BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение Rupreht_34 » 14 янв 2020, 07:33
Сообщение excellere » 14 янв 2020, 07:38
Изыди
Сообщение Rupreht_34 » 14 янв 2020, 07:40
Зима длинная... :D
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
И на подставку легче ставить.
И аккума нигде не видно...
Сообщение excellere » 14 янв 2020, 07:59
Вот когда себе купишь мотоцикл - делай с ним что хочешь :P
Сообщение Maxmud » 14 янв 2020, 08:04
14 янв 2020, 07:59
так он и так уже купил и распылил на молекулыдетальки. Теперь ему хочется с твоим тоже самое сделать.
Сообщение excellere » 14 янв 2020, 08:10
14 янв 2020, 08:04
и так уже купил
Хз, я у него в гараже был недавно. Нет там мотоцикла.
Сообщение Maxmud » 14 янв 2020, 08:18
14 янв 2020, 08:10
Нет там мотоцикла.
Мотосмузи?
Сообщение excellere » 14 янв 2020, 08:20
14 янв 2020, 08:18
Мотосмузи?
Я не понял. Или рисомолка, или мультиварка. Я в бытовых приборах не очень разбираюсь.
Отправлено спустя 36 секунд:
Что-то про масло говорил и температуру. Возможно фритюрница.
Сообщение Maxmud » 14 янв 2020, 08:33
А поршни, наверное под цветочные горшки пошли?
Сообщение excellere » 14 янв 2020, 08:39
Шутки-шутками, но ты далеко, а мне и ворота гаража заварить могут ))
Сообщение Maxmud » 14 янв 2020, 08:47
Да, сложно тебе...
Сообщение Rupreht_34 » 14 янв 2020, 09:01
Наговариваете вы на нас.
Мы и варить-то не могем.
Проще миксер подогнать, с бетоном кубов на шесть...
Сообщение excellere » 14 янв 2020, 09:11
14 янв 2020, 09:01
Можно на дачу?
Сообщение ShaitanArba » 14 янв 2020, 09:16
14 янв 2020, 09:01
"Да тут на прошлой неделе одни уже прилетали. Русские какие-то, или вроде того. Мы им тоже дверь лазером пшик-пшик, так они ломом и призывая на помощь какую-то мать дверь-то открыли, а потом по городу ходили и что-то раздавали. Говорят, подарки. Пиздюлями называются. Больно, конечно, зато всем досталось".
Сообщение Rupreht_34 » 14 янв 2020, 09:22
14 янв 2020, 09:11
Можно на дачу?
Можно и на дачу.))
Отправлено спустя 34 секунды:
14 янв 2020, 09:16
Нас не догонят!!! Нас не догонят!!!
Сообщение excellere » 18 янв 2020, 15:24
В прошлые выходные упражнялся с аккумулятором. Заряжал лампой - разряжал. Больше 13В не в него не напихивалось. Вскрыл банки (под крышкой пробки с резьбой и уплотнением, под головку на 18). 5 банок из 6 - сухие. Хоть аккум и гелевый, решил, что водичка не повредит. Долил. Сделал еще пару циклов. Последний цикл 12,8 сразу после заряда, через полдня 12,3 на этом уровне и осталось. Вынес на балкон на неделю, оставил в прохладе (8-10 выше нуля). Сегодня взял в гараж, мопед успешно завёлся, аккум крутил бодро, просад напряжения при вращении стартёра не замерил - рук не хватило.
Скинул бак. Немцы порадовали - бак пластиковый. Но снимать неудобно, при сдёргивании топливных шлангов бьёт струя бензина, пережимал шланг и затыкал болтом. Не зря рекомендуют ставить быстросъёмы с клапаном, на следующих сериях они уже есть. Ещё надо вкурить, как скинуть шланги обратки внутри бака, там какие-то хитрожопые хомуты. Без этого не добраться до топливного фильтра.
08 янв 2020, 08:10
А индикатор топлива и температуры не имеет подсветки?
Имеет оранжевую подсветку светодиодами, расположены в верхней части индикатора. Работает постоянно, независимо от положения переключателя фар. Светит неярко, поэтому ранее днём замечена не была.
Взял немного расходников: ремень генератора, топливный фильтр, масляный фильтр, съёмник масляного фильтра. Брал недорогие, но которые проверены БоксерКлабом. Отдал 738 рублей.
Сообщение Rupreht_34 » 18 янв 2020, 17:05
Милая сердцу расчлененка.
Пару замечаний. Мот недоразобран.
В движке что то стучит.
:morning1:
Сообщение Захар » 18 янв 2020, 19:27
excellere, а какой топливный фильтр брал?
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
А воздушный фильтр менять не будешь?
И масло какое лить собрался?
Сообщение excellere » 18 янв 2020, 20:11
Захар писал(а):
18 янв 2020, 19:34
Конечно буду. Брал то, что сейчас надо будет: ремень гены и топливный фильтр т.к. всё равно туда лезу. Масляный до кучи закинул. По маслу ещё не решил, ближе к весне буду заказывать во все узлы.
Захар писал(а):
18 янв 2020, 19:34
какой топливный
FRAM G121. Его всё время ставит ВВС, не жалуется, а цена - халява.
Сообщение Захар » 18 янв 2020, 21:45
18 янв 2020, 20:11
FRAM G121
А он разве не для карбовых машин? И он что, пластмассовый?
Сообщение excellere » 18 янв 2020, 22:29
Да, пластиковый. Но там очень толстый пластик, Михаил кингкобра этого вопроса касался в видео про восстановление р1100рт. Он эти фильтра пачками ставит.
Сообщение Maxmud » 18 янв 2020, 22:34
Захар писал(а):
18 янв 2020, 21:45
ведро с гайками
В смысле - улыбнуло ведро с гайками на фото
Отправлено спустя 52 секунды:
18 янв 2020, 17:05
причем явно. Очень не хороший звук.
Надо колоть
excellere, ещё проверь - тебе, похоже, вместо кардана вариатор с торком подсунули.
Мот на подножке, а колесо раскручивается от прогазовки
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А в акум вместо водички и электролита можно было бахнуть :P
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Уважаемые, знатоки-бумероводы, подскажите, а в чем разница очистки топлива для карбюратора и для инжектора?
Сообщение excellere » 18 янв 2020, 22:46
18 янв 2020, 22:39
ведро с гайками
Затыкал фонтан радости из бака. Понаделают топливопроводов, болтов не напасёшься.
А с электролитом решил не торопиться. По поводу отживления AGM аккумуляторов противоречивая информация, поэтому начал с доливки водички.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
18 янв 2020, 22:41
В теории более высоким давлением в системах с инжектором. И жигуляторный фильтр за 20 рублей не будет держать/порвёт/надуется. Нужное подчеркнуть.
Сообщение Maxmud » 18 янв 2020, 23:06
18 янв 2020, 22:48
ты все правильно сделал
Отправлено спустя 51 секунду:
18 янв 2020, 22:48
дык, нахрена фильтр после насоса ставить?
Сообщение Захар » 18 янв 2020, 23:23
18 янв 2020, 22:41
разница не в очистке, а в более высоком давлении.
18 янв 2020, 22:29
толстый пластик это, конечно, хорошо. Но это, если я не путаю, всё-таки наружный фильтр (а у тебя он в баке плавает) и для карбовых двигателей, а не для инжекторов.
18 янв 2020, 22:29
да, я тоже смотрю его видео. Но знаешь, я б не стал тупо повторять то, что он показывает. Там надо смотреть, читать мануал, много думать... Очень многие моменты он не рассказывает. Во всяком случае у меня сложилось такое впечатление.
18 янв 2020, 23:06
а "до" тоже стоит. Грубой очистки.
Или в твоем моте как-то по-другому?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
18 янв 2020, 22:41
Да ладно! Ты это серьёзно? o_O
