Demon писал(а):Я ничего не понял. Где там 60-100 вольт?deemonnight писал(а): импульсы надо осцилом мерить, а на катушке при разряде индуктивности они могут достигать 60-100 вольт (так вам для справки чтобы не пожгли приборы) и проверка импульсов мултиметрами лампочками и тем более светодиодами, это как твердость асфальта мордой проверять, эффект на лицо а показателей нету.
На входе катушки - бортовое питание до 15 вольт.
На выходе - несколько десятков тысяч.
Пропала искра.
Пропала искра.
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
Пропала искра.
и еще на зелено красном диод
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
я согласен что написал немного неверно , но диод участвует в процессе
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Demon, но ведь не лампочка у тебя дает импульс на искрообразование, а мозги)))
Отправлено спустя 59 секунд:
оффтоп ( что то не цитируется)
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Пропала искра.
В процессе чего? Один диод нужен чтобы при выжимании сцепы не зажигалась лампа нейтрали. Второй вообще непонятно зачем. Через диод подается минус на обмотку реле стартера на нейтралке. Если включена передача, то минус подается с концевика сцепления (если его выжать). Вот тут-то диод и не дает зажечься лампе нейтрали. На искру ни один, ни второй диод никак не влияют.
- deemonnight
Пропала искра.
Захар, ты не прав ) при неисправном датчике нейтрали или на передаче через датчик подножки проходит положительный потенциал в мозг , и запрещает образование искры) как при включении передачи на подноге
Отправлено спустя 21 секунду:
и течет он через диод
- Захар
Пропала искра.
deemonnight, смотри внимательно схему. Какой нахер "положительный потенциал в мозг" через датчик подножки?
- deemonnight
Пропала искра.
Захар, вот вот , посмотри в схему) диод то как работает знаешь?
- Захар
Пропала искра.
Зелено/белый провод датчика подножки или на "массу" подключен (когда подножка поднята), или болтается в воздухе (когда подножка опущена). Да, на нем в этом случае есть некий положительный потенциал, но он от мозгов идет, а никак не наоборот.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Знаю: туда дуй, оттуда хуй.
- deemonnight
Пропала искра.
ну почти ) а так датчик подножки вообще имеет два положения лампочка или масса и вот при соединении с лампочкой положительный потенциал и появляется
- Захар
Пропала искра.
deemonnight, покажи-ка пожалуйста, откуда на датчике подножки берется положительный потенциал, который подается на мозги.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Масса подключается или к лампе, или к мозгам. А не так как ты написал, что лампа подключается к мозгам. Садись, два!
- подн.JPG (36.43 КБ) 10980 просмотров
- deemonnight
Пропала искра.
а ять , я не на ту фишку смотрю))) захар соррь
Отправлено спустя 20 секунд:
я то на общей схеме смотрел
Пропала искра.
Мозги на катушки подают массу.
- deemonnight
Пропала искра.
вопрос или утверждение?
- Захар
Пропала искра.
Пожелание
Пропала искра.
Тчк - утверждение.
- deemonnight
Пропала искра.
Demon, ок бро) убедил)
Пропала искра.
Захар, консультация треба.
Чукча ж умный... Короче, как писал выше, у меня из всей этой "защиты от дурака" остался только кусочек провода "зелено-белый", торчащий из "мозга". И (о ЧУДО!) мот действительно на нейтрали заводится, а на скорости глохнет.
Я правильно понимаю, что мне надо этот обрубок замкнуть на массу, и будет мне счастье?
Спасибопожалуйста.
Спасибопожалуйста.
- Захар
Пропала искра.
Rupreht_34, да, всё правильно. Прям там же, на мозгах и подключи его к зеленому.
- Мотоцикл: Honda Steed 600
Пропала искра.
Итаааак, проверка показала что мозгам каюк. Выпаяные транзисторы оказались убитыми, поставил аналогии посоветованные ранее, но проблема сохранилась, ща ищу мозги, позже отпишу что дальше с моей эпопеей
- deemonnight
Пропала искра.
хм... оба мертвы?
Отправлено спустя 53 секунды:
тебе бы к кому нибудь с осцилом обратиться , чтобы реально померять
Пропала искра.
Да оба звонятся во все стороны
Пропала искра.
Что там можно осцилографом измерить?
- deemonnight
Пропала искра.
импульсы
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
судя по внутренней схеме этого транзистора он может звониться некоторыми тестерами, а на дисплее будет показывать сопротивление, новые то звонил?akvaa165 писал(а): Проверь выходные транзисторы D1071.Если погорели и не найдёшь такие то можно заменить на эти http://tramv12.ru/magazin?mode=product& ... =410496203
https://yadi.sk/i/r9HM5l2AVFDAT
Пропала искра.
И какой практический смысл?deemonnight писал(а):импульсы
