Пропала искра.
Пропала искра.
Сообщение Demon » 14 апр 2016, 13:19
Demon писал(а):
deemonnight писал(а): импульсы надо осцилом мерить, а на катушке при разряде индуктивности они могут достигать 60-100 вольт (так вам для справки чтобы не пожгли приборы) и проверка импульсов мултиметрами лампочками и тем более светодиодами, это как твердость асфальта мордой проверять, эффект на лицо а показателей нету.
Я ничего не понял. Где там 60-100 вольт?
На входе катушки - бортовое питание до 15 вольт.
На выходе - несколько десятков тысяч.
Захар писал(а):
Demon писал(а): Гораздо проще уйти в низкоомные потребители типа лампочек
Это вы о чем? :scratch:
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 14 апр 2016, 13:26
Захар писал(а):
и еще на зелено красном диод ;)
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
я согласен что написал немного неверно , но диод участвует в процессе
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Demon, но ведь не лампочка у тебя дает импульс на искрообразование, а мозги)))
Отправлено спустя 59 секунд:
оффтоп ( что то не цитируется) :wall:
Пропала искра.
Сообщение Захар » 14 апр 2016, 14:19
deemonnight писал(а): но диод участвует в процессе
В процессе чего? Один диод нужен чтобы при выжимании сцепы не зажигалась лампа нейтрали. Второй вообще непонятно зачем. Через диод подается минус на обмотку реле стартера на нейтралке. Если включена передача, то минус подается с концевика сцепления (если его выжать). Вот тут-то диод и не дает зажечься лампе нейтрали. На искру ни один, ни второй диод никак не влияют.
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 14 апр 2016, 14:40
Захар, ты не прав ) при неисправном датчике нейтрали или на передаче через датчик подножки проходит положительный потенциал в мозг , и запрещает образование искры) как при включении передачи на подноге
Отправлено спустя 21 секунду:
и течет он через диод
Пропала искра.
Сообщение Захар » 14 апр 2016, 14:45
deemonnight, смотри внимательно схему. Какой нахер "положительный потенциал в мозг" через датчик подножки?
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 14 апр 2016, 14:53
Захар, вот вот , посмотри в схему) диод то как работает знаешь?
Пропала искра.
Сообщение Захар » 14 апр 2016, 14:54
Зелено/белый провод датчика подножки или на "массу" подключен (когда подножка поднята), или болтается в воздухе (когда подножка опущена). Да, на нем в этом случае есть некий положительный потенциал, но он от мозгов идет, а никак не наоборот.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
deemonnight писал(а): диод то как работает знаешь?
Знаю: туда дуй, оттуда хуй.
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 14 апр 2016, 15:03
ну почти ) а так датчик подножки вообще имеет два положения лампочка или масса и вот при соединении с лампочкой положительный потенциал и появляется
Пропала искра.
Сообщение Захар » 14 апр 2016, 15:04
deemonnight, покажи-ка пожалуйста, откуда на датчике подножки берется положительный потенциал, который подается на мозги.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
deemonnight писал(а): датчик подножки вообще имеет два положения..
Масса подключается или к лампе, или к мозгам. А не так как ты написал, что лампа подключается к мозгам. Садись, два!
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 14 апр 2016, 15:10
а ять , я не на ту фишку смотрю))) захар соррь
Отправлено спустя 20 секунд:
я то на общей схеме смотрел
Пропала искра.
Сообщение Demon » 14 апр 2016, 17:22
Мозги на катушки подают массу.
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 14 апр 2016, 17:26
вопрос или утверждение?
Пропала искра.
Сообщение Захар » 14 апр 2016, 19:07
Пожелание 8)
Пропала искра.
Сообщение Demon » 15 апр 2016, 00:26
Тчк - утверждение.
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 15 апр 2016, 13:32
Demon, ок бро) убедил) 8)
Пропала искра.
Сообщение Rupreht_34 » 16 апр 2016, 18:35
Захар, консультация треба.
Чукча ж умный... Короче, как писал выше, у меня из всей этой "защиты от дурака" остался только кусочек провода "зелено-белый", торчащий из "мозга". И (о ЧУДО!) мот действительно на нейтрали заводится, а на скорости глохнет.
Я правильно понимаю, что мне надо этот обрубок замкнуть на массу, и будет мне счастье?
Спасибопожалуйста.
Пропала искра.
Сообщение Захар » 16 апр 2016, 19:43
Rupreht_34, да, всё правильно. Прям там же, на мозгах и подключи его к зеленому.
Пропала искра.
Сообщение Rupreht_34 » 16 апр 2016, 19:54
Граци, буду завтра попробовать. ;)
Пропала искра.
Сообщение Rupreht_34 » 17 апр 2016, 17:12
Заработало. Захар, пью твое здоровье. :beer:
GarrykIP
Мотоцикл: Honda Steed 600
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 17 апр 2016, 19:08
Итаааак, проверка показала что мозгам каюк. Выпаяные транзисторы оказались убитыми, поставил аналогии посоветованные ранее, но проблема сохранилась, ща ищу мозги, позже отпишу что дальше с моей эпопеей
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 18 апр 2016, 02:24
хм... оба мертвы?
Отправлено спустя 53 секунды:
тебе бы к кому нибудь с осцилом обратиться , чтобы реально померять
GarrykIP
Пропала искра.
Сообщение GarrykIP » 18 апр 2016, 15:19
Да оба звонятся во все стороны
Пропала искра.
Сообщение Demon » 18 апр 2016, 16:13
Что там можно осцилографом измерить?
deemonnight
Пропала искра.
Сообщение deemonnight » 18 апр 2016, 16:18
импульсы
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
akvaa165 писал(а): Проверь выходные транзисторы D1071.Если погорели и не найдёшь такие то можно заменить на эти http://tramv12.ru/magazin?mode=product& ... =410496203
https://yadi.sk/i/r9HM5l2AVFDAT
судя по внутренней схеме этого транзистора он может звониться некоторыми тестерами, а на дисплее будет показывать сопротивление, новые то звонил?
Пропала искра.
Сообщение Demon » 18 апр 2016, 21:32
deemonnight писал(а):импульсы
И какой практический смысл?
