Аккумулятор
Сообщение artmem » 24 апр 2013, 16:15
тут какая то подмена понятий, может он и не заряжается..но и не разряжается, иначе на холостых бы он долго не проработал, а так ..хоть бак сожги, имеется ввиду..что генератор выдает необходимое для поддержания уровня заряженного акб...квиаф ??
Сообщение irokez » 24 апр 2013, 16:34
разряжается, только медленно :)
вообще, можно проверить экспериментальным путём: промерить U на габаритах, например, при заведенном двигателе, на ХХ
я склонен верить сервис-мануалу
Сообщение artmem » 24 апр 2013, 17:18
а ...мото и авто генераторы по разному принципу устроенны ??
Сообщение irokez » 24 апр 2013, 17:19
с машинами не сталкивался, но вряд ли.
Обычный генератор переменного тока.
Сообщение artmem » 24 апр 2013, 18:32
хм, тогда нормально работающий гена на авто выдает на холостом 14.2...
Сообщение irokez » 24 апр 2013, 19:14
Думается, там размер поболее будет
Сообщение artmem » 24 апр 2013, 19:20
генератора ??
Сообщение irokez » 24 апр 2013, 19:28
Да. И катушек побольше за счет этого
Сообщение artmem » 24 апр 2013, 19:31
ну, мэй би, вай нот.
Сообщение Захар » 24 апр 2013, 20:46
Как это на ХХ нет зарядки? Чем целую страницу спорить непонятно о чем - не проще ли взять тестер и померить напряжение? Сначала на заглушенном моте, а потом на заведенном. :wink:
Сообщение artmem » 24 апр 2013, 22:20
ну да...разница есть, у меня, к примеру...на холостом с фарой не отключаемой ...13.4-13.7v
Slay
Сообщение Slay » 25 апр 2013, 06:13
В общем взял вчера вечером у знакомого вольтметр и полез разбираться. Замеряю аккум - 12.1-вроде нормально, поворачиваю ключ зажигания - 10.6-вот те раз. А у меня еще и небольшая светодиодная лента подсоеденена....Прикуриваюсь от автошного, завожусь-приборчик на холостом показывает 12.8 - значит зарядка у меня нормальная. В общем ставлю аккум на подзарядку, с помощью вольтметра выставляю ток зарядки 13.2. Примерно с час аккум заряжался, за это время я обрезал нафиг эту светодиодную ленту, попутно спалив предохранитель ближнего света))) Убрал под передние кожуха пару лишних проводов, очистил правый верхний кожух от остатков какой то наклейки.Попробовал найти выход от контрольной лампы масла-не смог(((
Через час ключ на старт - и мы заводимся)))Сегодня в обед еще проверю, если все в норме-вечером покатушки)))
poner
Сообщение poner » 05 май 2013, 00:17
12,8 -это не нормальная зарядка.
проверь разьем от генератора на регулятор напряжения на предмет подгоревших контактов.
gessor
Сообщение gessor » 07 май 2013, 21:09
Товарищи, подскажите пожалуйста. Снимал на зиму аккумулятор, предыдущий владелец не так поставил блок предохранителей, т.к. они были явно установлены наоборот (до снятия):
Плюс аккума кинул вот так, иначе не закрывалась крышка:
Блок предохранителей на крышке защелкнулся, видимо, как положено:
Но как быть с закрывающей резинкой? Она просто накидывается сверху на блок и после нее идет подседельный пластик? Может какие-то хитрости есть?
sedoy
Сообщение sedoy » 07 май 2013, 22:35
gessor
Всё правильно. Резинка накидывается на блок и всё.
ШТОБЫ ВСЕМ
gessor
Сообщение gessor » 08 май 2013, 12:37
sedoy
Спасибо!)
Fakerv
Сообщение Fakerv » 13 май 2013, 19:38
Перечитал всю ветку, но это вроде не обсуждалось.
Как на наших Стидах ведут себя аккумуляторы с разным пусковым током? К примеру хваленый YUASA дает 135 А, а Bosch и Varta - 80 А (прочие характеристики одинаковы). На что это влияет во время реальной эксплуатации?
В связи с этим также вопрос какой с этих двух посоветуете:
EXIDE YTX9-BS 120 А - 37 евро
http://www.louis.de/_300feba3d668c7d3dd ... =0&cmd.y=0
VARTA YTX9-4 YTX9-BS 80 А - 28 евро
Цены указаны те, по которым могу достать.
Хотя не берусь утверждать, что тот EXIDE YTX9-BS за 37 евро, аналогичен луисовскому за 100.
Стоит ли доплачивать 10 евро за 40 А пускового тока?
Dura lex sed lex
Сообщение endeneu » 13 май 2013, 20:02
Fakerv писал(а):К примеру хваленый YUASA дает 135 А, а Bosch и Varta - 80 А (прочие характеристики одинаковы)
Ты где информацию у пусковом токе нашел ?
Вот у этого сколько ?
http://www.louis.de/_103995a52feda51333 ... yp_id=PC21
(10036802 SAITO BATTERY MAINT. FREE CTX9-BS/YTX9-BS 12V/8AH)
http://cdnxl1.louis.de/shop/katalog/2013/pdf/0959.pdf
Fakerv
Сообщение Fakerv » 13 май 2013, 22:48
На большинстве сайтов, где их продают, пишут инфу. После ваших слов проверил на официальных сайтах. Вот:
Yuasa YTX9-BS
http://store.yuasabatteries.com/p/ytx9 - 120 А
http://www.yuasabatteries.com/vehicle_s ... howListing - 135 А
Во дают =)))) Официальный сайт дает разную инфу =)
Varta AGM YTX9-BS
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... 8-012-008/ - 80 А
Exide YTX9-BS
http://www.exide.com/ru/ru/product-solu ... ation.aspx
Напряжение: 12 V, Емкость батареи: 8 Ач, высота: 105 мм, ширина: 87 мм, длина: 150 мм, ток хол. прокр. EN: 120 A, Расположение полюсов: 1, Исполнение днищевой планки: B0, Аккумуляторная батарея AGM
(прямую ссылку дать не могу, потому что сайт очень мутный)
Тоесть чисто гипотетически на что может влиять этот показатель? Может кто из собственного опыта заметил разницу?
Dura lex sed lex
Kowboy
Сообщение Kowboy » 25 май 2013, 21:45
Господа, летом 2011-го взял аккум Дельта (Кетай вроде). Байк зимует в холодном гараже, морозец и 30-40 минус бывает. И вот уже после второй зимы (без подзарядки, снятия с моцика и т.д.) маслает со свистом... Доволен очень. Кста, аккум гелевый.
Fakerv
Сообщение Fakerv » 27 май 2013, 10:07
Kowboy писал(а):Кста, аккум гелевый.
http://www.delta-batt.com/moto/ - Аккумуляторы DELTA CT изготовлены по усовершенствованной технологии AGM — не требуется заливка электролита и обслуживание.
Я все таки купил Varta. После заливки кислоты не заряжал, а после установки завелся моментально. Цена приблизительно на 500-550 рублей дешевле (в Украине) чем Дельта. Хотя последних вообше в продаже не наблюдается.
Dura lex sed lex
Kowboy
Сообщение Kowboy » 04 июн 2013, 23:13
Господа, сижу в гараже, посадил аккум. У меня Дельта YTX9-BS . Автомобильной зарядкой зарядить его можно? Сорри за "поиск", инет с телефона. И ещё. Если на заведённом моте скинуть клемму, он должен глохнуть?
Сообщение irokez » 05 июн 2013, 14:08
Kowboy писал(а):Господа, сижу в гараже, посадил аккум. У меня Дельта YTX9-BS . Автомобильной зарядкой зарядить его можно?
нет
Сообщение Захар » 05 июн 2013, 21:42
Ну почему же нельзя? Можно. Только желательно чтобы у зарядки ток регулировался. И если аккумулятор в "ноль" посажен - не каждая зарядка будет его заряжать.
Kowboy
Сообщение Kowboy » 05 июн 2013, 22:34
Kowboy писал(а): Если на заведённом моте скинуть клемму, он должен глохнуть?
Так должен или нет?! У меня глохнет. Я в ступоре... :roll:
