Диво чудное!
KhAS
Диво чудное!
Сообщение KhAS » 14 июл 2016, 18:10
Необъяснимо. Кончились риски на раме для вытягивания цепи, но еще 0,5 см там имеется. Ну, что, снял с болта лишнюю гайку и протянул полесо за риски. Попробывал цепь -ОК, сел, попрыгал- ОК, затянул. Ну и смазал. Вечером следующего дня сел на мото и попробовал поехать, стало понятно, что перетянута цепь!!! Как,.... , кмк это может быть?! Из-за смазки ужимается на 3 см?! Что я сделал не так? Подскажите, интересно!
Диво чудное!
Сообщение Чуги » 14 июл 2016, 19:09
Тему назови по-человечески, для начала.
KhAS писал(а): Что я сделал не так? Подскажите, интересно!
Хренью, кажется, страдаешь)
Цепь не перетянута, а пере- растянута...
Цепь на помойку. Тему в топку)
Диво чудное!
Сообщение pride » 14 июл 2016, 19:12
Я спокоен! Я жду! }:)
Диво чудное!
Сообщение Rupreht_34 » 14 июл 2016, 19:15
pride писал(а): Я жду!
Тему "Где в Москве запаять картер?" :morning1:
Диво чудное!
Сообщение Tryam » 15 июл 2016, 00:29
8) еще одна темка-флудилка? Налетай! \o/
Диво чудное!
Сообщение Чуги » 15 июл 2016, 10:25
По теме.
Диво чудное! 8)
Диво чудное!
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 июл 2016, 11:15
Tryam писал(а): 8) еще одна темка-флудилка? Налетай! \o/
А смысл? Наброс слабоват. Тему с заменой лампочки поворотников не переплюнуть.
Диво чудное!
Сообщение ShaitanArba » 15 июл 2016, 11:45
Зимой будете ныть, что поговорить не с кем и норот ваще разбегается.
Оп, проблема не ясна. Цепь не сжимается, только растягивается. И да, поменяй её, если ушёл за последнее деление, дешевле будет, что бы там ни было.
Диво чудное!
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 июл 2016, 17:18
ShaitanArba писал(а): Оп, проблема не ясна. Цепь не сжимается, только растягивается. И да, поменяй её, если ушёл за последнее деление, дешевле будет, что бы там ни было.
Износ у цепи неравномерный. И чем сильнее, тем неравномернее. Не зря во всех инструкциях по натяжке цепи написано, что прежде чем регулировать натяжение, проворачивая колесо, найдите положение, в котором провис цепи будет минимальным. Иначе цепь окажется перетянута в положении минимального провиса.
KhAS
Диво чудное!
Сообщение KhAS » 17 июл 2016, 23:51
Друзья, спасибо за ответы по вопросу. Цепь КОНЕЧНО надо менять, но м.б. дотяну до конца сезона?! Я так понял, что смазка цепь не стягивает, странно, и с положением колеса тлже не тот случай. Что-то явно сделал не так. Еще раз, спасибо)
Диво чудное!
Сообщение Бука » 18 июл 2016, 16:30
:book: :wall2: *%)
Диво чудное!
Сообщение Mad Mike » 18 июл 2016, 17:52
KhAS писал(а): м.б. дотяну до конца сезона?!
если закрываешь сезон завтра, то дотянешь.
Диво чудное!
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 июл 2016, 17:58
Ну завтра цепь порвется, разворотит картер двигателя - и сезон сразу закончиться. ;)
Диво чудное!
Сообщение endeneu » 18 июл 2016, 18:23
KhAS писал(а): снял с болта лишнюю гайку и протянул полесо за риски. Попробывал цепь -ОК, сел, попрыгал- ОК, затянул. Ну и смазал. Вечером следующего дня сел на мото и попробовал поехать, стало понятно, что перетянута цепь!!! Как,.... , кмк это может быть?! Из-за смазки ужимается на 3 см?! Что я сделал не так
Покрутил - выявил минимум и максимум натяжения.
Натянул.
Покрутил - еще раз выявил минимум и максимум натяжения.
Если "все плохо" - цепь на выброс
(пока не стало "еще хуже")
KhAS писал(а): Я так понял, что смазка цепь не стягивает, странно,
А должна ?
KhAS писал(а): но м.б. дотяну до конца сезона?!
Предлагаешь делать ставки ? 8)
Диво чудное!
Сообщение ShaitanArba » 18 июл 2016, 19:39
Кроилово приводит к попадалову :morning1:
Диво чудное!
Сообщение Demon » 18 июл 2016, 19:39
Лишняя гайка это контрящая?
Диво чудное!
Сообщение Бука » 18 июл 2016, 23:58
Demon писал(а): Лишняя гайка это контрящая?
Других вариков нет. ;)
И как бэ ваще надо бы ось колеса ещё затягивать после регулировки цепи. ;;;;;;;;;) ЫЫЫ
Диво чудное!
Сообщение Rupreht_34 » 19 июл 2016, 07:21
"Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!" (с)
Диво чудное!
Сообщение Mad Mike » 21 июл 2016, 13:03
Диво чудное!
Сообщение Rupreht_34 » 21 июл 2016, 13:18
8)
Вернуться в «Цепь и звезды»
