Диво чудное!
Диво чудное!
Необъяснимо. Кончились риски на раме для вытягивания цепи, но еще 0,5 см там имеется. Ну, что, снял с болта лишнюю гайку и протянул полесо за риски. Попробывал цепь -ОК, сел, попрыгал- ОК, затянул. Ну и смазал. Вечером следующего дня сел на мото и попробовал поехать, стало понятно, что перетянута цепь!!! Как,.... , кмк это может быть?! Из-за смазки ужимается на 3 см?! Что я сделал не так? Подскажите, интересно!
Диво чудное!
Тему назови по-человечески, для начала.
Цепь не перетянута, а пере- растянута...
Цепь на помойку. Тему в топку)
Хренью, кажется, страдаешь)
Диво чудное!
Я спокоен! Я жду!
Диво чудное!
Диво чудное!
А смысл? Наброс слабоват. Тему с заменой лампочки поворотников не переплюнуть.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Диво чудное!
Зимой будете ныть, что поговорить не с кем и норот ваще разбегается.
Оп, проблема не ясна. Цепь не сжимается, только растягивается. И да, поменяй её, если ушёл за последнее деление, дешевле будет, что бы там ни было.
Диво чудное!
Износ у цепи неравномерный. И чем сильнее, тем неравномернее. Не зря во всех инструкциях по натяжке цепи написано, что прежде чем регулировать натяжение, проворачивая колесо, найдите положение, в котором провис цепи будет минимальным. Иначе цепь окажется перетянута в положении минимального провиса.
Диво чудное!
Друзья, спасибо за ответы по вопросу. Цепь КОНЕЧНО надо менять, но м.б. дотяну до конца сезона?! Я так понял, что смазка цепь не стягивает, странно, и с положением колеса тлже не тот случай. Что-то явно сделал не так. Еще раз, спасибо)
- Бука
Диво чудное!
Джимхана. Кто, где, когда.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Диво чудное!
Диво чудное!
Ну завтра цепь порвется, разворотит картер двигателя - и сезон сразу закончиться.
Диво чудное!
Покрутил - выявил минимум и максимум натяжения.KhAS писал(а): снял с болта лишнюю гайку и протянул полесо за риски. Попробывал цепь -ОК, сел, попрыгал- ОК, затянул. Ну и смазал. Вечером следующего дня сел на мото и попробовал поехать, стало понятно, что перетянута цепь!!! Как,.... , кмк это может быть?! Из-за смазки ужимается на 3 см?! Что я сделал не так
Натянул.
Покрутил - еще раз выявил минимум и максимум натяжения.
Если "все плохо" - цепь на выброс
(пока не стало "еще хуже")
А должна ?
Предлагаешь делать ставки ?
- ShaitanArba
Диво чудное!
Кроилово приводит к попадалову
Диво чудное!
Лишняя гайка это контрящая?
- Бука
Диво чудное!
Других вариков нет.
И как бэ ваще надо бы ось колеса ещё затягивать после регулировки цепи. ;;;;;;;;;) ЫЫЫ
Диво чудное!
"Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!" (с)
- Mad Mike
Диво чудное!
