Непонятный лязг при нагрузке
- Мотоцикл: Honda Steed VLX, кетайский скутер 150 сс
Привет всем! У меня такая проблема: когда даю газу где-то внизу слышен лязг как будто цепь трется обо что-то и иногда чувствуется по лапке переключения передач вибрация. На холостых такого не наблюдается. Снимал крышку передней звездочки-никаких следов трения ни на цепи на на крышке ни на тяге лапки переключения. В чем может быть проблема? Спасибо!
- artmem
- Andrey Ezhi
ой-ой, у меня что-то похожее при когда трогаюсь..
У меня не двигатель вроде стучитartmem писал(а): Фокус600,
вот это посмотри, к примеру....
https://www.youtube.com/watch?v=Z-xdkqzD27M
- Бука
%лять! Вывесьте жопу, ослабьте ось и натяните цепь по-нормальному! Предварительно рекомендуются любовные омовения цепи в керосине, а затем умащения смазкой цепи или на крайняк, трансмиссионкой.
Скорее всего вы просто перетянули цепь, либо перекосили заднюю ось.
Джимхана. Кто, где, когда.
- Andrey Ezhi
Бука, действительно, может цепь мне смазать.. раз в год то надо бы точно, да?)))
- Бука
Andrey Ezhi, херасе. Я тут каждые 200-400км мажу и то каждый раз сухая.
Но вообще вот эта беда с треском цепи у меня регулярно случалась последнее время. Но у меня из-за того, что цепь давно пора под замену - зубья звёзд не попадают точно в звенья цепи.
Бука, а не подскажешь, чем чистить, а потом смазывать? Есть солидол и литол. Я тут по говнам проехался, думаю надо... Или же нет?
А если литолом - 15000? Буууукааааа!
- Tryam
спрей для чистки цепи или кисточкой и керосином - продуть/просушить струей воздуха
спрей для смазки цепи...
например, например -
http://namotore24.ru/blog/chistka_i_sma ... mototsikla
Rupreht_34, я чищу керосином, мажу смазкой для цепи, сейчас Castrol, вроде, использую. Регулярно, примерно каждые 500 км. Если еду на дальняк, то каждый вечер, перед сном. (Т.е. если в день проехал 800 км, допустим, то по пути не мажу, а только в конце дня)
Бывает не чищу, а только смазываю...
Смазкой брызгаю не на всю цепь, а только на сальники.
За почти 20т.км пробега(моих) подтянул на одно деление, цепь с Японии еще.
Сейчас продумываю автосмазчик - надоело в дороге в темноте мазать, когда спать уже пора...
- Бука
Rupreht_34, жиклёром чую, у тебя там где-то в литоле (а мб, в солидоле) застрял сарказм.) Или мне кажется?
- Tryam
солидол у него между зубов застрял!
Отправлено спустя 10 секунд:
Бг, а как все кинулись помогать.
Мотобраццтво, мать его.
Вот шедевр.
Подъебнул, так подъебнул. Или нет?
- Demon
Да он и ездит два раза в год. На открытие и др форума.
Отправлено спустя 41 секунду:
Re: RE: Непонятный лязг при нагрузке
У мотодальнобоя на ютубе есть видео про автосмазчик.lohmat писал(а):Rupreht_34, я чищу керосином, мажу смазкой для цепи, сейчас Castrol, вроде, использую. Регулярно, примерно каждые 500 км. Если еду на дальняк, то каждый вечер, перед сном. (Т.е. если в день проехал 800 км, допустим, то по пути не мажу, а только в конце дня)
- Demon
- Бука
Хм, странно, с ютуба не хочет вставляться видос
https://www.youtube.com/watch?v=f8GdQtGajlQ
вроде норм вставляет
Правда оффтоп.
Тоже задумался о сим девайсе для лучшести и трансмиссионкой густой мазать)))
Правда оффтоп.
Вопрос в засранности всего или части мотоцикла от сей приблуды? Трансмиссионка пусть и густая, но не липкая. и на больших оборотах звезд будет соответственно засирать все в районе заднего колеса или под крышкой ведущей звезды. Дабы не быть голословным, даже липкая смазка цепи периодически отделяется от ведущей звезды и гадит прилично под крышкой этой звезды. А если учесть, что песок с наших любимых дорого от трансмиссионки будет также легко отделяться, как и само масло от цепи и звезд, то под крышкой звезды еще и песочком все удобрит знатно.
Собственно товарищ мотодальнобой не плохо все это придумал, но сдается мне он забыл как в России-матушке дороги убираются, точнее не убираются.
Братва, простите бг ради первосезонника. Цепь просто натянул и лязг прошел. Согласен, шлёма, но исправлюсь
- Propelo
- Мотоцикл: Steed (Goodluck), Transalp 650 (Goodway)
Я цепь мыл только один раз. Грязь от цепи сама отваливается.
