Непонятный лязг при нагрузке
Фокус600
Мотоцикл: Honda Steed VLX, кетайский скутер 150 сс
Сообщение Фокус600 » 23 май 2016, 19:35
Привет всем! У меня такая проблема: когда даю газу где-то внизу слышен лязг как будто цепь трется обо что-то и иногда чувствуется по лапке переключения передач вибрация. На холостых такого не наблюдается. Снимал крышку передней звездочки-никаких следов трения ни на цепи на на крышке ни на тяге лапки переключения. В чем может быть проблема? Спасибо!
Сообщение artmem » 23 май 2016, 22:48
Фокус600,
вот это посмотри, к примеру....
https://www.youtube.com/watch?v=Z-xdkqzD27M
Сообщение Andrey Ezhi » 24 май 2016, 09:58
ой-ой, у меня что-то похожее при когда трогаюсь..
Фокус600
Сообщение Фокус600 » 24 май 2016, 11:18
artmem писал(а): Фокус600,
У меня не двигатель вроде стучит
Сообщение Бука » 24 май 2016, 11:22
%лять! Вывесьте жопу, ослабьте ось и натяните цепь по-нормальному! Предварительно рекомендуются любовные омовения цепи в керосине, а затем умащения смазкой цепи или на крайняк, трансмиссионкой.
Скорее всего вы просто перетянули цепь, либо перекосили заднюю ось.
Сообщение Andrey Ezhi » 24 май 2016, 11:23
Бука, действительно, может цепь мне смазать.. раз в год то надо бы точно, да?)))
Сообщение Бука » 24 май 2016, 11:37
Andrey Ezhi, херасе. Я тут каждые 200-400км мажу и то каждый раз сухая. :D
Но вообще вот эта беда с треском цепи у меня регулярно случалась последнее время. Но у меня из-за того, что цепь давно пора под замену - зубья звёзд не попадают точно в звенья цепи.
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2016, 12:38
Бука, а не подскажешь, чем чистить, а потом смазывать? Есть солидол и литол. Я тут по говнам проехался, думаю надо... Или же нет?
Грек
Сообщение Грек » 24 май 2016, 12:43
Цепь служит 20000 км, если мазать солидолом то 10000 км.
BMW R1200GS
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2016, 12:44
А если литолом - 15000? Буууукааааа!
Сообщение Tryam » 24 май 2016, 12:51
Rupreht_34 писал(а): чистить
спрей для чистки цепи или кисточкой и керосином - продуть/просушить струей воздуха
Rupreht_34 писал(а): смазывать
спрей для смазки цепи...
например, например -
http://namotore24.ru/blog/chistka_i_sma ... mototsikla
Сообщение lohmat » 24 май 2016, 12:55
Rupreht_34, я чищу керосином, мажу смазкой для цепи, сейчас Castrol, вроде, использую. Регулярно, примерно каждые 500 км. Если еду на дальняк, то каждый вечер, перед сном. (Т.е. если в день проехал 800 км, допустим, то по пути не мажу, а только в конце дня)
Бывает не чищу, а только смазываю...
Смазкой брызгаю не на всю цепь, а только на сальники.
За почти 20т.км пробега(моих) подтянул на одно деление, цепь с Японии еще.
Сейчас продумываю автосмазчик - надоело в дороге в темноте мазать, когда спать уже пора...
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2016, 12:57
8)
:morning1:
Сообщение Бука » 24 май 2016, 13:51
Rupreht_34, жиклёром чую, у тебя там где-то в литоле (а мб, в солидоле) застрял сарказм.) Или мне кажется? 8)
Сообщение Tryam » 24 май 2016, 13:52
солидол у него между зубов застрял! 8)
Отправлено спустя 10 секунд:
:P
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2016, 13:56
Бг, а как все кинулись помогать.
Мотобраццтво, мать его. :P
Сообщение Tryam » 24 май 2016, 14:00
:good: :)
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2016, 14:03
Вот шедевр.
Andrey Ezhi писал(а): действительно, может цепь мне смазать.. раз в год то надо бы точно, да?)))
8)
Подъебнул, так подъебнул. Или нет? ;)
Сообщение Demon » 25 май 2016, 11:41
Rupreht_34 писал(а):Вот шедевр.
8)
Да он и ездит два раза в год. На открытие и др форума. :)
Отправлено спустя 41 секунду:
Re: RE: Непонятный лязг при нагрузке
lohmat писал(а):Rupreht_34, я чищу керосином, мажу смазкой для цепи, сейчас Castrol, вроде, использую. Регулярно, примерно каждые 500 км. Если еду на дальняк, то каждый вечер, перед сном. (Т.е. если в день проехал 800 км, допустим, то по пути не мажу, а только в конце дня)
У мотодальнобоя на ютубе есть видео про автосмазчик.
Сообщение Бука » 25 май 2016, 11:42
:rofl:
Хм, странно, с ютуба не хочет вставляться видос
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 25 май 2016, 12:40
вроде норм вставляет :)
Правда оффтоп.
Тоже задумался о сим девайсе для лучшести и трансмиссионкой густой мазать)))
Олега
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение Олега » 22 авг 2016, 12:56
Вопрос в засранности всего или части мотоцикла от сей приблуды? Трансмиссионка пусть и густая, но не липкая. и на больших оборотах звезд будет соответственно засирать все в районе заднего колеса или под крышкой ведущей звезды. Дабы не быть голословным, даже липкая смазка цепи периодически отделяется от ведущей звезды и гадит прилично под крышкой этой звезды. А если учесть, что песок с наших любимых дорого от трансмиссионки будет также легко отделяться, как и само масло от цепи и звезд, то под крышкой звезды еще и песочком все удобрит знатно.
Собственно товарищ мотодальнобой не плохо все это придумал, но сдается мне он забыл как в России-матушке дороги убираются, точнее не убираются.
Фокус600
Сообщение Фокус600 » 22 авг 2016, 13:28
Братва, простите бг ради первосезонника. Цепь просто натянул и лязг прошел. Согласен, шлёма, но исправлюсь
Propelo
Сообщение Propelo » 22 авг 2016, 13:38
Я цепь мыл только один раз. Грязь от цепи сама отваливается.
