- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Re: ПОМОГИТЕ ! (Achtung ! Alarm ! Срочно ! Пипец как надо !
Это пиздец!=) Хорошо сам цел.
Помощь какаянить нужна?
Товарищи, помогите определить, что за пвх трубка? Если одну зажать то обороты падают и двигатель почти глохнет?
Вчера перед выездом оттуда чуть бензина вытекло, но когда заведенный то ничего не течет?
Это уже я хомутом их чуть спрятал.
короткое видео
[media]http://www.youtube.com/watch?v=yOnC8ahD ... e=youtu.be[/media]
короткое видео
Колхоз однозначно. Надо определиться, откуда они идут, тогда можно ответить на твой вопрос.
Да, видимо придется так и сделать. Надеюсь сюрпризов будет не много колхозных
- Чуги
Шноркеля)))))))JON2oo6spb писал(а):что за пвх трубка?
Доброго времени суток. Может кто-нибудь подсказать по VLS?
1. никак не могу понять, имеется ли у него где-то индикатор нейтрали? перед спидометром три индикатора: датчик топлива, повороты, дальний свет.
2. На спидометре тоже три: масло, датчик подножки (желто-черный провод, не обнаружил куда подключается на косе), температура. был бы очень признателен за фото стокового спидометра.
как я понял у VLS в группе индикаторов на траверсе нейтраль заменена на датчик топлива (резерва), вот и возник вопрос убрали они лампочку нейтрали совсем или перенесли на спидометр? т.к. спидометры вижу разные, с лампочкой нейтрали, с лампочкой подножки и без таковых.
все, разобрался )
- Чуги
Поймал нейтраль?Evglin писал(а):все, разобрался )
выяснил, что спидометр от VLX, и у него лампочка подножки (которая у меня никуда не подключается) ))
буду или искать спидометр *был на форуме в прошлом году, надеюсь еще есть), или перепаивать )
Зачем? Не проще в разъеме контакты перекоммутировать?Evglin писал(а):или перепаивать )
ну или так, я его еще не разбирал, не смотрел. то что на подножку идет отдельный кабель (вне разъема) видел.
Утерял часть деталей.
Подскажите, а лучше сфоткайте, чем крепится рычаг сцепления к кронштейну. Там болт хитрый, или втулка? Куда что делось, блин, какая-то черная полоса.
- Tryam
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... 577/switch
22-м болтом и 23-ей гайкой.
Tryam, спасибо. Не помню я этот болт, наверное колхоз какой-то был. Придется заказывать...
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Дык, это... если заказывать долго/влом, подбери труёбочку с винтиком. Детали-то не хитрая.
Mad Mike, дык понятно. Похоже, так и было устроено, поскольку подходящий болт и гайка в наличии. Они-то и смутили.
Во, сегодня занялся и снял бак для выяснения этого. Из карбюраторов идут.Шерсть писал(а):Сними бак, открой мануал посмотри как и куда должны идти трубки.
Это случаем не колхоз-удобство для синхронизации карбюраторов чтобы бак не снимать?
Бак умудрился(нет, чтобы прочитать сначала) снять не отсоединяя топливный кран.
Кстати ещё вопрос. Какой детали не хватает с правой стороны под седлом, чтобы пластик нормально защёлкнулся на обе защелки. Отверстие с резинкой только одно и поэтому правый угол пластика не фиксируется.
- Шерсть
Деталь 17.
По трубкам не скажу ничего смотри схемы и разбирайся. Схемы в мануале и на megazip.ru посмотреть можно. Но когда я разбирал и снимал воздушник и карбы, по мануалу смотрел.
Спасиб.
В теме про карбы нашел, что это:
то есть по сути, этот колхозец в виде двух пвх трубок можно оставить как есть? Я так понял из форума, что если байк на боку заведенный, то из камер "зебин"(бензин
) вытечет и мот сам заглохнет.
Карбюраторы ( регулировка карбов , синхронизация итп)трубки сообщения с атмосферой поплавковых камер.
Доброго времени суток, товарищи стидоводы!
Недавно появился странный шум при движении выше 50 км/ч, что-то среднее между свистом и шелестом. Как будто металлический песок пересыпают. Сначала был едва заметным, сейчас, по-моему, стал громче. При выжатом сцеплении пропадает. При снижении скорости тоже. Звук равномерный и постоянный, только перевалил за 50 - начинает свистеть.
Ни у кого прецедента не было?
Не очень хочется загонять механику "вслепую", ибо вылечат от всего, включая то, чего небыло, а ездить и ничего не делать - страшновато.
VLX 600 -> VT1100C2
