Re: ПОМОГИТЕ ! (Achtung ! Alarm ! Срочно ! Пипец как надо !
Сообщение Xafiz_shirazi » 18 май 2015, 19:45
Это пиздец!=) Хорошо сам цел.
Помощь какаянить нужна?
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 18 май 2015, 21:50
Спасибо! Да вроде бы нет, совместными усилиями катаю потихоньку :)
No Pain No Gain
89О355О774О
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 12 июл 2015, 15:31
Товарищи, помогите определить, что за пвх трубка? Если одну зажать то обороты падают и двигатель почти глохнет?
Вчера перед выездом оттуда чуть бензина вытекло, но когда заведенный то ничего не течет?
Это уже я хомутом их чуть спрятал.
короткое видео
[media]http://www.youtube.com/watch?v=yOnC8ahD ... e=youtu.be[/media]
Сообщение Шерсть » 12 июл 2015, 15:34
Сними бак, открой мануал посмотри как и куда должны идти трубки. Так очень сложно ответить зачем они тут. Явно эти трубки колхоз.
Сообщение Rupreht_34 » 12 июл 2015, 16:06
Колхоз однозначно. Надо определиться, откуда они идут, тогда можно ответить на твой вопрос.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 12 июл 2015, 17:33
Да, видимо придется так и сделать. Надеюсь сюрпризов будет не много колхозных :)
Сообщение Чуги » 13 июл 2015, 11:29
JON2oo6spb писал(а):что за пвх трубка?
Шноркеля)))))))
Evglin
Мотоцикл: Steed VLS
Сообщение Evglin » 13 июл 2015, 22:32
Доброго времени суток. Может кто-нибудь подсказать по VLS?
1. никак не могу понять, имеется ли у него где-то индикатор нейтрали? перед спидометром три индикатора: датчик топлива, повороты, дальний свет.
2. На спидометре тоже три: масло, датчик подножки (желто-черный провод, не обнаружил куда подключается на косе), температура. был бы очень признателен за фото стокового спидометра.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 13 июл 2015, 22:43
Датчик топлива? Там должна быть нейтраль, но, может на VLS по другому...
No Pain No Gain
89О355О774О
Evglin
Мотоцикл: Steed VLS
Сообщение Evglin » 13 июл 2015, 22:50
как я понял у VLS в группе индикаторов на траверсе нейтраль заменена на датчик топлива (резерва), вот и возник вопрос убрали они лампочку нейтрали совсем или перенесли на спидометр? т.к. спидометры вижу разные, с лампочкой нейтрали, с лампочкой подножки и без таковых.
Evglin
Мотоцикл: Steed VLS
Сообщение Evglin » 14 июл 2015, 16:45
все, разобрался )
Сообщение Чуги » 14 июл 2015, 16:45
Evglin писал(а):все, разобрался )
Поймал нейтраль? :)
Evglin
Мотоцикл: Steed VLS
Сообщение Evglin » 14 июл 2015, 16:48
выяснил, что спидометр от VLX, и у него лампочка подножки (которая у меня никуда не подключается) ))
буду или искать спидометр *был на форуме в прошлом году, надеюсь еще есть), или перепаивать )
Сообщение Rupreht_34 » 14 июл 2015, 16:55
Evglin писал(а):или перепаивать )
Зачем? Не проще в разъеме контакты перекоммутировать?
Evglin
Мотоцикл: Steed VLS
Сообщение Evglin » 14 июл 2015, 17:01
ну или так, я его еще не разбирал, не смотрел. то что на подножку идет отдельный кабель (вне разъема) видел.
Сообщение Rupreht_34 » 19 июл 2015, 15:30
Утерял часть деталей.
Подскажите, а лучше сфоткайте, чем крепится рычаг сцепления к кронштейну. Там болт хитрый, или втулка? Куда что делось, блин, какая-то черная полоса.
Сообщение Tryam » 19 июл 2015, 16:01
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... 577/switch
22-м болтом и 23-ей гайкой.
Сообщение Rupreht_34 » 19 июл 2015, 16:20
Tryam, спасибо. Не помню я этот болт, наверное колхоз какой-то был. Придется заказывать...
Сообщение Mad Mike » 19 июл 2015, 18:08
Дык, это... если заказывать долго/влом, подбери труёбочку с винтиком. Детали-то не хитрая.
Сообщение Rupreht_34 » 19 июл 2015, 20:06
Mad Mike, дык понятно. Похоже, так и было устроено, поскольку подходящий болт и гайка в наличии. Они-то и смутили.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 26 июл 2015, 00:42
Шерсть писал(а):Сними бак, открой мануал посмотри как и куда должны идти трубки.
Во, сегодня занялся и снял бак для выяснения этого. Из карбюраторов идут.
Это случаем не колхоз-удобство для синхронизации карбюраторов чтобы бак не снимать?
Бак умудрился(нет, чтобы прочитать сначала) снять не отсоединяя топливный кран.
Кстати ещё вопрос. Какой детали не хватает с правой стороны под седлом, чтобы пластик нормально защёлкнулся на обе защелки. Отверстие с резинкой только одно и поэтому правый угол пластика не фиксируется.
Сообщение Шерсть » 26 июл 2015, 12:26
Деталь 17.
По трубкам не скажу ничего смотри схемы и разбирайся. Схемы в мануале и на megazip.ru посмотреть можно. Но когда я разбирал и снимал воздушник и карбы, по мануалу смотрел.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 26 июл 2015, 18:18
Спасиб.
В теме про карбы нашел, что это:
трубки сообщения с атмосферой поплавковых камер.
то есть по сути, этот колхозец в виде двух пвх трубок можно оставить как есть? Я так понял из форума, что если байк на боку заведенный, то из камер "зебин"(бензин ;) ) вытечет и мот сам заглохнет.
Gray
Сообщение Gray » 07 авг 2015, 12:35
Доброго времени суток, товарищи стидоводы!
Недавно появился странный шум при движении выше 50 км/ч, что-то среднее между свистом и шелестом. Как будто металлический песок пересыпают. Сначала был едва заметным, сейчас, по-моему, стал громче. При выжатом сцеплении пропадает. При снижении скорости тоже. Звук равномерный и постоянный, только перевалил за 50 - начинает свистеть.
Ни у кого прецедента не было?
Не очень хочется загонять механику "вслепую", ибо вылечат от всего, включая то, чего небыло, а ездить и ничего не делать - страшновато.
VLX 600 -> VT1100C2
Bohdan
Сообщение Bohdan » 07 авг 2015, 13:52
Цепь/звезды?
Сцепление?
Цепь грм?
No Pain No Gain
89О355О774О
Вернуться в «Обслуживание»
