Петруха
Сообщение Петруха » 23 май 2016, 08:25
Для начала подними иглы шайбами, если не поможет — лучше вернуть заглушку, иначе придётся долго ибаста с настройкой.
Сообщение Demon » 23 май 2016, 09:39
Может меня закидают тряпками, но как я понимаю, это не лечится в принципе. Заглушки выставленны с рассчетом, убирая их нарушается баланс, пропадает резонанс который помогает продувать цилиндры.
bammorjero
Сообщение bammorjero » 23 май 2016, 09:53
Покатался на 2.5 оборота, печаль. Как двигатель хорошо прогревается, "пропуки" периодические даже если газ не прибавлять (на 5-ой передаче на 80 км/ч). Беднит видимо сильно. Останусь на 2.75 оботота, вроде самые стабильные показатели выдает.
Сообщение Andrey Ezhi » 23 май 2016, 16:59
bammorjero писал(а): Поставил оригинальные прямотоки "Иглы"
Что значит "оригинальные"?
Надо жиклера играть и иглами, а ХХ он, конечно, влияет, но он всё же для настройки ХХ.
Мне когда на стенде жиклеры подбирали, то мастер мне сказал, что хорошо, что у меня не прямотоки. Прямотоки (которые тупо труба) очень хреново настраивать и после настройки они всё равно хреново работают.
Сообщение Demon » 23 май 2016, 20:38
Видео в тему.
https://youtu.be/64g6HAtJOkw
bammorjero
Сообщение bammorjero » 24 май 2016, 04:46
В смысле оригинал Япония, не Китай или самодельные трубы. Я вчера в гараже обнаружил один нюанс, менял воздушный фильтр на неоригинальный и выяснилось, что внешняя металлическая крышка прижимающая сам фильтр садится не плотно, вернее даже чутка болтается. На оригинальный фильтр садится с трудом и потом хрен снимешь. Делаю вывод, что у меня возможно был подсос воздуха, поэтому были "пропуки" и потеря мощности при езде даже на средних оборотах по прямой (такого не было до замены). Буду в оригинальном фильтре менять бумагу, после отпишусь что получилось.
Отправлено спустя 13 минут 4 секунды:
Demon писал(а): Видео в тему.
Полезная информация. Если с настройкой будут проблемы, поставлю обратно "заглушки" и не буду париться. На дальняк кстати я их однозначно буду ставить, а то уши "прогорят" )))
Сообщение Demon » 24 май 2016, 11:21
У него на канале много полезного. Советую посмотреть лекции про впуск и выпуск.
Сразу становится понятно зачем ресивер и флейты, почему такие большие банки, зачем на новых мото EXUP и многое другое.
Петруха
Сообщение Петруха » 24 май 2016, 21:58
bammorjero писал(а): Я вчера в гараже обнаружил один нюанс, менял воздушный фильтр на неоригинальный и выяснилось, что внешняя металлическая крышка прижимающая сам фильтр садится не плотно, вернее даже чутка болтается
Может резинка, уплотняющая стык фильтра и крышки, к старому прилипла?
bammorjero
Сообщение bammorjero » 25 май 2016, 03:35
Не, там все нормально, не прилипло, получается у каждого фильтра своя резинка. У реплтики от HiFi уплотнительные резинки маленькие и фильтр прижимается не плотно, а внешняя прижимающая крышка болтается. Оригинал садиться на место с усилием, а прижимная крышка так плотно вставляется, что потом сложно ее снять. Старую бумагу снял, фильтр очистил, сегодня буду клеить новую (купил фильтр от Nissan для малолитражек). Как поставлю, сделаю фото и напишу точную модель фильтра.
bammorjero
Сообщение bammorjero » 25 май 2016, 10:37
Как обещал, выкладываю фото восстановления оригинального фильтра. Тестить подсос буду на выходных, после отпишусь.
bammorjero
Сообщение bammorjero » 25 май 2016, 10:38
Еще фото.
bammorjero
Итог, что получилось.
Сообщение Rupreht_34 » 25 май 2016, 10:41
Неплохо.
Странно только, что у меня HIFLO вставал без проблем. Где брал?
bammorjero
Сообщение bammorjero » 25 май 2016, 10:49
Rupreht_34 писал(а): Неплохо.
В городе у себя покупал, возможно фильтр подменили на китайский, самый дешевый (такие у нас 600-700 руб стоят). Этот брал за 1100 (в некоторых магазинах 1500-1800 стоят). Как говориться, каждый учится на своих ошибках. В следующий раз буду опять восстанавливать оригинал, фильтра от Nissan как раз на 2 раза хватает.
Сообщение Demon » 25 май 2016, 10:49
У меня на K&N было написано использовать резинку от оригинального фильтра.
bammorjero
Сообщение bammorjero » 25 май 2016, 10:58
Demon писал(а): У меня на K&N было написано использовать резинку от оригинального фильтра.
Я тоже думал перекинуть резинки, но там борт крепления меньше и само пластиковое тело фильтра немного повело, когда вставляешь он чутка отходит. Бумагу заменить немного заморочиться, зато точно будешь уверен, что все плотно.
Сообщение Rupreht_34 » 25 май 2016, 11:01
bammorjero писал(а): но там борт крепления меньше
+1 отливка у Хайфлошного несколько отличается от оригинала.
Кстати, давным-давно, когда трава была зеленой и бабы давали, Чуги проделывал подобную операцию. Отчет где-то есть.
bammorjero
Сообщение bammorjero » 25 май 2016, 11:17
Да, я помню читал его пост и на ютьюбе еще видео нашел о замене. Но вот не охота было много резать, хотелось схожих разменов самой бумаги. В магазине быстро подобрали, так что полезная инфа :)
Сообщение Бука » 25 май 2016, 11:24
bammorjero, а стоимость ниссановского фильтра какая?
bammorjero
Сообщение bammorjero » 25 май 2016, 12:00
Бука писал(а): bammorjero, а стоимость ниссановского фильтра какая?
За 410 руб брал, можно подешевле найти. Также можно использовать фильтр VIC A-243V он 500 руб примерно стоит.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 47 секунд:
Сделал последнюю доработку, для лучшей герметизации.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 25 май 2016, 13:33
Зачётно сделал, аккуратно.
Это аналог к NISSAN 165463J400 и если пробить в экзисте например, то там всякие заменители есть на выбор, даже отечественный Невский Фильтр NF-5055M за 130р.
Недавно делал по такому-же принципу себе фильтр салона в машину угольный, но там использовал клей ПВА-М, вроде ничего не развалилось за 2 месяца. Бред полный, когда на современное авто, угольный фильтр стоит 300р, а на старого немца, самый дешевый от 750р и выше ))))
Последний раз редактировалось JON2oo6spb 25 май 2016, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demon » 25 май 2016, 13:40
На C3 picasso 1200+
Сообщение artmem » 27 май 2016, 07:27
Мерседес 212, родной угольный от трех и выше
bammorjero
Сообщение bammorjero » 27 май 2016, 10:43
JON2oo6spb писал(а): Зачётно сделал, аккуратно.
Спасибо, старался что бы добротно выглядело :)
Победа! Как я и думал это был подсос воздуха из-за фильтра HIFLO (возможно у меня была подделка или брак). После смены мотоцикл поехал бодро и уверенно, без "пропуков", нет намека на потерю мощности, на подсос при прогреве реагирует лучше (винты XX выкручены на 2.75 оборота). Смог развить максималку 140, на всех передачах едет как положенно. Послежу еще за нагаром на свечах. Также подзатянул минусовую клемму аккумулятора (совет тем, у кого мерцают лампы или кнопка стартера не с первого раза срабатывает).
Всем спасибо за советы!
Прикладываю изображение короба фильтра:
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 27 май 2016, 10:49
У меня вопросик. Зимой открученный фильтр попал под протечку в гараже. Будет ли он после этого хуже работать или нет?
