Для начала подними иглы шайбами, если не поможет — лучше вернуть заглушку, иначе придётся долго ибаста с настройкой.
Может меня закидают тряпками, но как я понимаю, это не лечится в принципе. Заглушки выставленны с рассчетом, убирая их нарушается баланс, пропадает резонанс который помогает продувать цилиндры.
- bammorjero
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Покатался на 2.5 оборота, печаль. Как двигатель хорошо прогревается, "пропуки" периодические даже если газ не прибавлять (на 5-ой передаче на 80 км/ч). Беднит видимо сильно. Останусь на 2.75 оботота, вроде самые стабильные показатели выдает.
- Andrey Ezhi
Что значит "оригинальные"?
Надо жиклера играть и иглами, а ХХ он, конечно, влияет, но он всё же для настройки ХХ.
Мне когда на стенде жиклеры подбирали, то мастер мне сказал, что хорошо, что у меня не прямотоки. Прямотоки (которые тупо труба) очень хреново настраивать и после настройки они всё равно хреново работают.
Видео в тему.
https://youtu.be/64g6HAtJOkw
- bammorjero
В смысле оригинал Япония, не Китай или самодельные трубы. Я вчера в гараже обнаружил один нюанс, менял воздушный фильтр на неоригинальный и выяснилось, что внешняя металлическая крышка прижимающая сам фильтр садится не плотно, вернее даже чутка болтается. На оригинальный фильтр садится с трудом и потом хрен снимешь. Делаю вывод, что у меня возможно был подсос воздуха, поэтому были "пропуки" и потеря мощности при езде даже на средних оборотах по прямой (такого не было до замены). Буду в оригинальном фильтре менять бумагу, после отпишусь что получилось.Andrey Ezhi писал(а):Что значит "оригинальные"?
Отправлено спустя 13 минут 4 секунды:
Полезная информация. Если с настройкой будут проблемы, поставлю обратно "заглушки" и не буду париться. На дальняк кстати я их однозначно буду ставить, а то уши "прогорят" )))
У него на канале много полезного. Советую посмотреть лекции про впуск и выпуск.
Сразу становится понятно зачем ресивер и флейты, почему такие большие банки, зачем на новых мото EXUP и многое другое.
Может резинка, уплотняющая стык фильтра и крышки, к старому прилипла?
- bammorjero
Не, там все нормально, не прилипло, получается у каждого фильтра своя резинка. У реплтики от HiFi уплотнительные резинки маленькие и фильтр прижимается не плотно, а внешняя прижимающая крышка болтается. Оригинал садиться на место с усилием, а прижимная крышка так плотно вставляется, что потом сложно ее снять. Старую бумагу снял, фильтр очистил, сегодня буду клеить новую (купил фильтр от Nissan для малолитражек). Как поставлю, сделаю фото и напишу точную модель фильтра.Петруха писал(а):Может резинка, уплотняющая стык фильтра и крышки, к старому прилипла?
- bammorjero
Как обещал, выкладываю фото восстановления оригинального фильтра. Тестить подсос буду на выходных, после отпишусь.
- 3.jpg (483.62 КБ) 9069 просмотров
- 2.jpg (458.88 КБ) 9069 просмотров
- 1.jpg (422.64 КБ) 9069 просмотров
- bammorjero
Еще фото.
- 6.jpg (435.08 КБ) 9067 просмотров
- 5.jpg (423.27 КБ) 9067 просмотров
- 4.jpg (354.6 КБ) 9067 просмотров
- bammorjero
Итог, что получилось.
- 8.jpg (495.39 КБ) 9066 просмотров
- 7.jpg (431.77 КБ) 9066 просмотров
Неплохо.
Странно только, что у меня HIFLO вставал без проблем. Где брал?
- bammorjero
В городе у себя покупал, возможно фильтр подменили на китайский, самый дешевый (такие у нас 600-700 руб стоят). Этот брал за 1100 (в некоторых магазинах 1500-1800 стоят). Как говориться, каждый учится на своих ошибках. В следующий раз буду опять восстанавливать оригинал, фильтра от Nissan как раз на 2 раза хватает.
У меня на K&N было написано использовать резинку от оригинального фильтра.
- bammorjero
Я тоже думал перекинуть резинки, но там борт крепления меньше и само пластиковое тело фильтра немного повело, когда вставляешь он чутка отходит. Бумагу заменить немного заморочиться, зато точно будешь уверен, что все плотно.
+1 отливка у Хайфлошного несколько отличается от оригинала.
Кстати, давным-давно, когда трава была зеленой и бабы давали, Чуги проделывал подобную операцию. Отчет где-то есть.
- bammorjero
Да, я помню читал его пост и на ютьюбе еще видео нашел о замене. Но вот не охота было много резать, хотелось схожих разменов самой бумаги. В магазине быстро подобрали, так что полезная инфа
- Бука
bammorjero, а стоимость ниссановского фильтра какая?
Джимхана. Кто, где, когда.
- bammorjero
За 410 руб брал, можно подешевле найти. Также можно использовать фильтр VIC A-243V он 500 руб примерно стоит.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 47 секунд:
Сделал последнюю доработку, для лучшей герметизации.
- mfy1pq6Wbxg.jpg (157.69 КБ) 9049 просмотров
Зачётно сделал, аккуратно.
Это аналог к NISSAN 165463J400 и если пробить в экзисте например, то там всякие заменители есть на выбор, даже отечественный Невский Фильтр NF-5055M за 130р.
Недавно делал по такому-же принципу себе фильтр салона в машину угольный, но там использовал клей ПВА-М, вроде ничего не развалилось за 2 месяца. Бред полный, когда на современное авто, угольный фильтр стоит 300р, а на старого немца, самый дешевый от 750р и выше ))))
Последний раз редактировалось JON2oo6spb 25 май 2016, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
На C3 picasso 1200+
- artmem
Мерседес 212, родной угольный от трех и выше
- bammorjero
Спасибо, старался что бы добротно выглядело
Победа! Как я и думал это был подсос воздуха из-за фильтра HIFLO (возможно у меня была подделка или брак). После смены мотоцикл поехал бодро и уверенно, без "пропуков", нет намека на потерю мощности, на подсос при прогреве реагирует лучше (винты XX выкручены на 2.75 оборота). Смог развить максималку 140, на всех передачах едет как положенно. Послежу еще за нагаром на свечах. Также подзатянул минусовую клемму аккумулятора (совет тем, у кого мерцают лампы или кнопка стартера не с первого раза срабатывает).
Всем спасибо за советы!
Прикладываю изображение короба фильтра:
- 15.jpg (285.65 КБ) 9009 просмотров
- 14.jpg (258.32 КБ) 9009 просмотров
- 12.jpg (382.69 КБ) 9009 просмотров
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
У меня вопросик. Зимой открученный фильтр попал под протечку в гараже. Будет ли он после этого хуже работать или нет?
