Консервация мотоцикла на зиму
Сообщение Andrey Ezhi » 05 мар 2013, 15:55
Если с осени в бензин добавляли стабилизатор, то можно не сливать. Если не добавляли, то сливать надо в заранее приготовленную тару, снял с база бензопровод. Я лично снимаю шланг с бензофильтра и по дополнительной трубке сливаю с баночку.
В целом можно ездить и на старом бензине, если мотоцикл заведется. Только по окончании бака лучше поменять свечи и почистить карбы.
Сообщение irokez » 05 мар 2013, 16:01
в карбах все равно останется, сливай-не сливай
Сообщение Andrey Ezhi » 05 мар 2013, 16:45
У меня, честно говоря, мотоцикл заводился каждый раз после зимы на старом бензине без проблем.
Я вот не знаю тоже, если ездить на старом бензине, на сколько это засирает свечи и карбы.
Сообщение irokez » 05 мар 2013, 17:23
хз, я вообще никогда не сливал старый бензин )
Сообщение pride » 05 мар 2013, 17:29
irokez писал(а):Andrey Ezhi
Плюс одын!
Сообщение endeneu » 05 мар 2013, 20:15
Перед зимовкой заправляю полный бак (нормальным бензином)
Весной бак как правило далеко не полный, а то и пустой
(из-за прогревов итп)
Доливаю по весне нового бензина "до полного" и вперед ....
Не Ангел
Мотоцикл: Honda Steed VSE 400
Сообщение Не Ангел » 06 мар 2013, 12:05
а до скольки атмосфер нужно накачивать колеса? я их приспустила на зиму.
И даже когда я стану совсем взрослой и ежевика на моих губах превратится в губную помаду-я не забуду,что такое веснушки и каково это ходить босиком по лужам....
Не Ангел
Сообщение Не Ангел » 06 мар 2013, 12:09
Andrey Ezhi писал(а):. Только по окончании бака лучше поменять свечи и почистить карбы.
я старые свечи сразу выбросила.залила под них какое-то специальное вспененное масло. так что свечи новые поставлю. и что теперь-после того,как зимний бензин выкатаю,снова свечи менять?((
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 06 мар 2013, 12:33
до 2 кгс см 2( атм) накачай. Обрати внимание на единицу измерения на твоем манометре - бывают очень разные(Bar, Pa). Свечи могли пригодиться, напрасно выкинула. Новые могут быть хуже родных(японских?). Заводи, не волнуйся насчет смены старого бенза и свечей после него(не нужно)
Сообщение endeneu » 06 мар 2013, 12:35
Не Ангел писал(а):а до скольки атмосфер нужно накачивать колеса?
Это должно быть написано
- в мануале
- на колесах
- на наклейке на маятнике
Обычно
перед 2.0-2.2
зад 2.0 - 2.5
Не Ангел
Сообщение Не Ангел » 06 мар 2013, 12:39
честно? я даже не глянула родные ли они были. но судя по внешнему виду(ужасному)-полагаю,что родные-столетние)) а новые мне привезли знакомые,которые занимаются всякими разными расходниками для авто-мото. уверяют,что они хорошие.
за ответ-спасибо!!!! я правильно поняла,что давление одинаковое в обоих колесах?
Не Ангел
Сообщение Не Ангел » 06 мар 2013, 12:41
да,должно быть....но вот я вроде бы и не блондинка вовсе-но в мануале на японском не могу разобраться.))))
Не Ангел
Сообщение Не Ангел » 06 мар 2013, 12:42
на наклейке и на колесах-посмотрю. сибки!)))
Не Ангел
Сообщение Не Ангел » 06 мар 2013, 12:44
а по-поводу старого бенза: я стабилизатор в него не лила,зато добавляла какой-то хитрый очиститель топлива.
Сообщение endeneu » 06 мар 2013, 12:51
Не Ангел писал(а):да,должно быть....но вот я вроде бы и не блондинка вовсе-но в мануале на японском не могу разобраться.)
мануал есть как бы на английском
http://hondasteed.org.ru/service.php
и много чего еще есть на русском :wink:
Давление в заднем баллоне как правило чуть больше (на 0.2 - 0.5)
Сообщение Andrey Ezhi » 06 мар 2013, 13:29
У меня на этот счет своя параноя. Я каждую весну сливая бензин, меняю масло, свечи, фильтры. Я не знаю насколько прошлогодний бензин портит свечи, но если после откатки бака свечи хорошие, то менять их, думаю, не стоит
Grizly
Сообщение Grizly » 07 мар 2013, 08:05
бенз без стабилизатора лучше слить. бенз проще всего слить так - под седлом топливный фильтр. кран перекрываешь, снимаешь шланг с фильтра, немного бенза вытечет, подложи тряпку. наращиваешь шланг другим шлангом, открываешь топливный кран и сливаешь самотеком. даже если не сольешь бенз и норм заведешься на старом, свечи менять не надо. за 10 литров старого бенза ниче с ними не будет. свежий бенз нальешь, газ посильнее крутнешь, весь нагар вылетит. :D
после зимовки желательно сменить масло и масляный фильтр. ну это, я думаю, все знают. даже начинающие мытыцыклисты. ;-)
Сообщение Rupreht_34 » 11 сен 2013, 14:05
Доброго времени суток!
Прочитал ветку, хочу уточнить - если мот в разобранном состоянии, т.е. я могу бак отнести домой в тепло, надо ли его защищать (бензин под горло или масло), или эта рекомендация только для неотапливаемых гаражей. И что лучше сделать с цепью - может снять-промыть и в промасленную бумагу?
Сообщение irokez » 11 сен 2013, 14:31
Ржавчина в баке образуется из-за конденсата, который появляется при перепаде температур. В теплом гараже/дома всё равно с бензином бак или нет.
Borngaard
Сообщение Borngaard » 11 сен 2013, 21:24
А у меня через горловину вода протекает. в тепле ржавеет быстрее. я тоже бак домой приносил - сливал, потом чуть чуть бензина с 2т маслом туда
цепь, вероятно, заклепана. вымой с керосином. да ей любой прохват в дождь вреднее самой долгой зимней спячки
motozmii
Re: Консервация мотоцикла на зиму
Сообщение motozmii » 12 ноя 2013, 00:39
В умелых руках и писька балалайка.
С уважением.
Сообщение Andrey Ezhi » 12 ноя 2013, 14:38
Я примерно так же и делаю - мою, заправляю, затыкаю и хреначу силиконовой смазкой во все дыры.
Я только не понял, почему на видео цепь смазывают снаружи. Это только на зиму так или принципиальная позиция автора. Я почему-то думал, что цепь изнутри как раз раз надо смазывать.
motozmii
Сообщение motozmii » 12 ноя 2013, 21:55
Сальниковую цепь изнутри!!!! Это не мазать, а менять надо....
С уважением.
Сообщение brother_ilia » 13 ноя 2013, 12:35
motozmii писал(а):Сальниковую цепь изнутри!!!! Это не мазать, а менять надо....
Вообще не понял ничего.
Andrey Ezhi писал(а):Я почему-то думал, что цепь изнутри как раз раз надо смазывать.
Я так понимаю, речь вот об этом, и я согласен:
Сообщение Andrey Ezhi » 13 ноя 2013, 14:22
Ну тогда получается, что перед зимой можно той же силиконовой смазкой цепь забрызгать, чтобы не ржавела, а по весне её помыть и смазать уже цепной смазкой.
Вернуться в «Обслуживание»
