Консервация мотоцикла на зиму
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Если с осени в бензин добавляли стабилизатор, то можно не сливать. Если не добавляли, то сливать надо в заранее приготовленную тару, снял с база бензопровод. Я лично снимаю шланг с бензофильтра и по дополнительной трубке сливаю с баночку.
В целом можно ездить и на старом бензине, если мотоцикл заведется. Только по окончании бака лучше поменять свечи и почистить карбы.
- Andrey Ezhi
- Не Ангел
- Мотоцикл: Honda Steed VSE 400
я старые свечи сразу выбросила.залила под них какое-то специальное вспененное масло. так что свечи новые поставлю. и что теперь-после того,как зимний бензин выкатаю,снова свечи менять?((Andrey Ezhi писал(а):. Только по окончании бака лучше поменять свечи и почистить карбы.
И даже когда я стану совсем взрослой и ежевика на моих губах превратится в губную помаду-я не забуду,что такое веснушки и каково это ходить босиком по лужам....
- Не Ангел
честно? я даже не глянула родные ли они были. но судя по внешнему виду(ужасному)-полагаю,что родные-столетние)) а новые мне привезли знакомые,которые занимаются всякими разными расходниками для авто-мото. уверяют,что они хорошие.
за ответ-спасибо!!!! я правильно поняла,что давление одинаковое в обоих колесах?
мануал есть как бы на английскомНе Ангел писал(а):да,должно быть....но вот я вроде бы и не блондинка вовсе-но в мануале на японском не могу разобраться.)
и много чего еще есть на русском
Давление в заднем баллоне как правило чуть больше (на 0.2 - 0.5)
- Andrey Ezhi
У меня на этот счет своя параноя. Я каждую весну сливая бензин, меняю масло, свечи, фильтры. Я не знаю насколько прошлогодний бензин портит свечи, но если после откатки бака свечи хорошие, то менять их, думаю, не стоитНе Ангел писал(а):я старые свечи сразу выбросила.залила под них какое-то специальное вспененное масло. так что свечи новые поставлю. и что теперь-после того,как зимний бензин выкатаю,снова свечи менять?((Andrey Ezhi писал(а):. Только по окончании бака лучше поменять свечи и почистить карбы.
- Grizly
- Мотоцикл: Honda Steed 400
бенз без стабилизатора лучше слить. бенз проще всего слить так - под седлом топливный фильтр. кран перекрываешь, снимаешь шланг с фильтра, немного бенза вытечет, подложи тряпку. наращиваешь шланг другим шлангом, открываешь топливный кран и сливаешь самотеком. даже если не сольешь бенз и норм заведешься на старом, свечи менять не надо. за 10 литров старого бенза ниче с ними не будет. свежий бенз нальешь, газ посильнее крутнешь, весь нагар вылетит.
после зимовки желательно сменить масло и масляный фильтр. ну это, я думаю, все знают. даже начинающие мытыцыклисты. ;-)
Доброго времени суток!
Прочитал ветку, хочу уточнить - если мот в разобранном состоянии, т.е. я могу бак отнести домой в тепло, надо ли его защищать (бензин под горло или масло), или эта рекомендация только для неотапливаемых гаражей. И что лучше сделать с цепью - может снять-промыть и в промасленную бумагу?
Re: Консервация мотоцикла на зиму
[media]http://www.youtube.com/watch?v=pThPSLNQjTA[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=FePXIiR9YYY[/media]
В умелых руках и писька балалайка.
С уважением.
С уважением.
- Andrey Ezhi
Я примерно так же и делаю - мою, заправляю, затыкаю и хреначу силиконовой смазкой во все дыры.
Я только не понял, почему на видео цепь смазывают снаружи. Это только на зиму так или принципиальная позиция автора. Я почему-то думал, что цепь изнутри как раз раз надо смазывать.
Сальниковую цепь изнутри!!!! Это не мазать, а менять надо....
С уважением.
С уважением.
- brother_ilia
- Site Admin
Вообще не понял ничего.motozmii писал(а):Сальниковую цепь изнутри!!!! Это не мазать, а менять надо....
Я так понимаю, речь вот об этом, и я согласен:Andrey Ezhi писал(а):Я почему-то думал, что цепь изнутри как раз раз надо смазывать.
- Andrey Ezhi
Ну тогда получается, что перед зимой можно той же силиконовой смазкой цепь забрызгать, чтобы не ржавела, а по весне её помыть и смазать уже цепной смазкой.
