Карбюратор и сцепление
Всем доброго времени суток!
Стид уже год. После чистки и синхронизации карбов случилось следующее:
По городу и любой ровной дороге никаких проблем, а вот только выезжаем на проселочную либо там где начинает трясти пару минут подряд - в заднем цилиндре отключается 1 свеча, если ехать и дальше, чревато отключением второй. Откручиваем,- свечи черные и мокрые.. Меняем на чистые (новые) 5 минут и история повторяется. Выезжаем на хорошую дорогу, проблемы остаются позади.
Все бы ничего. Но хороших дорог мало...
Подозрение на ход иглы поплавковой камеры в карбюраторе заднего цилиндра. Начинает колбасить, игла где-то стопорится в неположеном месте, - начинает переливать...
Вопрос №2:
В нормальном режиме езды максимум на 5 передаче 120 км/ч.
Эксперимент:
Разгоняемся на 4 по максимуму: 120 км/ч, переключаемся на 5 передачу и ... ничего не происходит ... те же 120 км/ч, может быть только мотор немножечко обороты сбавляет.. Занавес.
Ровная дорога, стандартные звезды, нормальный бензин, ветра нет, не единожды пробовал. Не понимаю...
Сцепление????
Кто что думает??????
Вопрос №2:
Эксперимент:
Сцепление????
Дороги изгиб - плен свободной души..
Деревья - извечные стражи обочин..
Дуэт мотоцикла и ветра в тиши.
Биение сердец в унисон звездной ночи...
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
или с задней катушки клеммы уходят... :?
Да не, с электрикой порядок.. Тоже сначала на это грешил...
А началось все именно после чистки и синхронизации карбов. Мастер делал. Менял жиклер и эту самую иглу. А до этого пол года все нормуль было.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
За сцепление, там другой симптом. Когда с пониженой выше перещлкиваешь, обороты растут а прихода-нет, вот тогда да: либо износ либо диски замылились(до замены масла по весне разок было) Компрессию померять бы...и резина если 110 на передке стоит будет спидометр врать причем в меньшую сторону
kovrovetz - у меня больше 120 не прет. 600ка, 40 тыс км, задняя звезда на 1 зуб больше стока, компрессия летом была в норме. Купил "сцепелние". Поменяю, а там посмотрим.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
я на 110й 130-140 по прибору делал на 45й звезде 140 под гору правда :oops: но когда с Иванова возвращались я ехал типа 100(+-5км/ч)меня на Вираге 1100 всю дорогу догоняли на 115ти
Звезды стандарт - 16 х 45. Шина впереди 100 (кстати Mitas, сравнить не с чем (привлекла цена), но вроде ничего, сезон откатал, на глине после дождя только был прецедент,- сдуру передний тормоз выжал)
