Провал при открытии газа
артур
Сообщение артур » 24 янв 2011, 20:33
Если кто сталкивался с этим подскажите в чем может быть дело, мотоцикл заводится нормально работает но на ходу при резком открытии газа происходит провал мот почти глохнет на секунду а потом нормально бодро разгоняется,причем это происходит не всегда иногда четко откликается на ручку газа. Карбы снимал чистил ,смотрел мембраны вроде как целые не рваные.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 24 янв 2011, 21:36
Если выхлоп и фильтр сток проверь свечи
Сообщение Demige » 24 янв 2011, 21:38
Слишком бедная смесь. Может винт качества сильно закручен.
Ушел на трансальп клуб.
артур
Сообщение артур » 24 янв 2011, 23:01
свечи не менялись давно,к сезону заменю, фильтр сток,а выхлоп прямоток стоит. А винт качество смеси наверное можно отрегулировать только на заведенном моте до весны наверно врядли что смогу сделать мот дома стоит заведу жена п...й вставит
Последний раз редактировалось артур 24 янв 2011, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pride » 24 янв 2011, 23:03
Качество смеси настроил под прямоток?
У самого так было, правда мембраны как б/у гандоны. Синхра и настройки смеси.
артур
Сообщение артур » 24 янв 2011, 23:09
как взял его с прямотоком так ничего в настройках карба не трогал,а ты как смесь настраивал?
Сообщение pride » 24 янв 2011, 23:14
артур писал(а):как взял его с прямотоком так ничего в настройках карба не трогал,а ты как смесь настраивал?
мне ребята делали в гараже :oops:
артур
Сообщение артур » 24 янв 2011, 23:26
фильтр и свечи поменяю, попробую весной покрутить, есть урало-карбюраторный опыт,тут что то наподобие наверно
Сообщение pride » 24 янв 2011, 23:27
артур писал(а):фильтр и свечи поменяю, попробую весной покрутить, есть урало-карбюраторный опыт,тут что то наподобие наверно
тут была подробная инструкция по синхронизации карбов и как сделать простейший манометр-показометр.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 25 янв 2011, 00:28
Steed VLX 400
артур
Сообщение артур » 25 янв 2011, 19:45
Интересная тема,спосибо за ссылку
Сообщение irokez » 25 янв 2011, 21:55
А после минут 15 поездки то же самое происходит?
У меня просто такая фигня, пока как следует не прогреется.
артур
Сообщение артур » 25 янв 2011, 22:18
км через 30 пропадает а потом периодически то нормально то появляется снова ,короче своей жизнью мот живет
Сообщение Чуги » 25 янв 2011, 22:38
Может водичка в карб попала?...
У меня еще провалы были из-за полумертвого аккумулятора.
Нет ли доп. потребителей энергии типа противотуманок?
артур
Сообщение артур » 25 янв 2011, 23:24
да нет я перед прошедшим сезоном карбы разбирал продувал ,промывал,а такая фигня была как позопрошлый так и бывший сезон ,акб новая дополнительных потребителей нет. В выходные сниму карбы хорошенько их осмотрю ,почемуто мне кажется, что с мембранами чтото не то.Прошлой зимой когда карбы разбирал похоже до меня кто то не аккуратно собирал их и одну мембрану не точно поставил на свое место .У одного карба заслонка опускалась плавно,у другого падала,вправил мембрану вроде она не повреждена заслонка стала опускатся нормально.Мот поехал гораздо веселее, но вот этот провал то появляющийся то исчезающий так и остался.
kastom
Сообщение kastom » 26 сен 2011, 17:47
ну чё было то?
Вернуться в «Система питания»
