Переделка моего Стида 600ки (многафото!)
ogo01
Мотоцикл: Yamaha XV1700 Werrior
Сообщение ogo01 » 16 июн 2010, 20:31
N_AVenger писал(а):Ааа, для номера -
Подскажи где покупал подсветку для номера. я также задумал на своем "Диверсанте" крепление номера переделать.
Дайте мне 5 минут и я решу этот спор.
Сообщение pride » 16 июн 2010, 20:34
ogo01 - корпус для подсветки самодельный. Точнее авенжеродельный))
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 16 июн 2010, 23:05
Новая порция инфы и фоток... Забрал нижнюю траверсу, в верхнюю допрессовал втулку. Ну, и как итог - собрал перед и поставил мот на оба колеса!!)))
Траверсы: сток и сделанная мной
Весьма волнительный момент - сборка рулевой, если чутка накосячил с углом или смещением (или с замером\рассчётом расстояния между траверсами) не собирётся. Но, всё сделал правильно, собралось будто так и было!
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 16 июн 2010, 23:18
Возможно память мне уже отказывает...Какой руль сюда будет позиционироваться?)))
Сообщение endeneu » 17 июн 2010, 02:24
kovrovetz писал(а):Возможно память мне уже отказывает...Какой руль сюда будет позиционироваться?)))
Баранка от спорт-кара будет ваще жесть :)
Andante
Сообщение Andante » 18 июн 2010, 13:19
- Откуда ты взял этот мотоцикл?
- Это тяпка... то есть - это чоппер, детка(с)Вольный перевод к-ф "Криминальное чтиво"
зацитировав небезызвестного толстяка, отмечу что шикааааааарно!(с)
Как фанат выноса вилки и апологет трушности я утверждаю этого коня и пророчу ему большое будущее!
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 22 июн 2010, 16:01
Andante
Пасиба!! :oops:
Эхх... Не с чего сейчас выложить фотки... Ррр! Так что пока на словах)
1. Движок жив! Уже покрашен и воткнут в раму! Осталось навесить карбы... Так ручки чешуцца завести прям в квартирке :twisted: :twisted:
2. Подключил лампочки что на пультах - ради этого пришлось расковырять спидач, в нём не то что TEMP UNIT, а целых 2 платы печатных, на одной - какая-то микруха в обвязке, ппц.. Зашил это добро в корпус, который расположил под баком (фото как смогу выложу)
Впереди самое интересное - транспортировка байка "с небес на землю" - он на 11ом этаже! Груз лифт есть, но он туда токо без вилки влезет.
Сообщение pride » 22 июн 2010, 16:03
хмммм не думал я, что в спидометре такой хай-тек будет.
Когда торжественное сошествия коня на асфальт?
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 22 июн 2010, 16:05
Думаю-надеюсь в субботу, если не раньше. Добровольцы нужны!!! Самое тяжкое будет стащить его с крыльца подъезда, оно ппц высокое, ступенек 8.... :?
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 22 июн 2010, 16:16
а что там за мыкросхемы не разобрался? :?:
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 22 июн 2010, 16:23
Неа) Резона не было. Так и зашил, без каких-либо изменений...
Но фотки плат сохранились! Потом выкину.
Sarge
Сообщение Sarge » 22 июн 2010, 17:19
А где ты живешь то? Давай определяйся со временем, да будем спускать.
Сообщение endeneu » 22 июн 2010, 17:20
Sarge писал(а):А где ты живешь то? Давай определяйся со временем, да будем спускать.
Может завтра из Трейна - всей толпой ? :)
Sarge
Сообщение Sarge » 22 июн 2010, 17:25
ага. можно.
Sarge
вобще среда очень даже подходит для коллективных дел ))) ибо коллектив мона в одном месте весь взять
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 22 июн 2010, 17:26
Вот на счет Temp Unit - огорчил маленько, как же люди подсоединяли мампачки и все так работало.. хм.. интересно. что за платы...
Раз так, фиг с ними с лампачками...
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 22 июн 2010, 21:33
Antonio del Kaza
Да лан, давай те сделаем всё! Делов-то!
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 22 июн 2010, 21:34
endeneu, Ну... Есть пара дел что осуществить надо до спуска)
+завтра я работаю до 10и......
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 22 июн 2010, 22:57
Давай, коли не шутишь...
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 21 июл 2010, 17:40
Немного оживлю тему)
Сериал жив, и в будущее межсезонье разгорится с новой силой! Ибо сделано было не всё желаемое.
В планах:
-перекрас бака и крыльев
-покраска того что было анодировано в чёрный - выцветает!!!!
-облагородить провода что от руля - либо запихнуть в сам руль, либо в металлические оплётки.
-аццкий тунинх впуска! возможно замена штатных карбов на что-то иное, возможно даже на 1 монструозный карб)
-выносы
-ремень (пока под вопросом)
Что имеем сейчас:
Геометрия получилась что надо! 6град в рулевой + 3град в траверсах - это формула счастья)))) Рулится здорово.. Очень легко, одной рукой. Разворачиваюсь тоже нормально, без толканий туда-сюда, макс угол поворота колеса я чуток увеличил..
Никакого расколбаса нет (и быть не могло!) - вчера разгонял 150 (по цифровому спидачу, механика покажет ок 165..))) на пустом МКАДе.. Ездить так конечно не алё - сдувает, и вибрации от движка ужос) Но прикольно.
По джеткиту - в итоге остановился на жиклёрах 110 и 2ой канавки на игле, 2 оборота винта качества. Тянет хорошо... Но мне кажется есть куда расти :twisted: :twisted:
Сообщение pride » 21 июл 2010, 17:51
Насчет окультуривания проводки на руле, вопрос очень интересный. Тоже зимой займусь. Уже купил кошерных советских проводов для этого.
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 21 июл 2010, 18:10
Что за провода? Колись....
Сообщение pride » 21 июл 2010, 19:06
Вот такой:
Провод марки БПВЛ, БПВЛЭ.
Провод с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в оболочке из лакированных х/б нитей. Предназначен для фиксированного монтажа бортовой электрической сети. Номинальное переменное напряжение: до 250 В, частотой до 2000 Гц. Номинальное постоянное напряжение: до 500 В.
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция из поливинилхлоридного пластиката;
3 – оболочка из лакированных х/б нитей;
4 – экран (оплётка из медных лужёных проволок).
http://www.secoin.ru/bd/prov/pva.html
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 22 июл 2010, 08:46
Тоже в руль пихать буду+колодки под бак глубже упрячу, и из под седла всё убрать постараюсь-насос прежде всего! :twisted:
Кабан
Сообщение Кабан » 09 авг 2010, 13:36
Ну где же фотки готового? Жду с нетерпением
"Стальные Крылья" Ульяновск
