Кстати, а какие симптомы кончины сцепления?
- Luckyhunter
Как узнать, что сцепление "подходит"??
- Luckyhunter
только надо к этому добавить, что это при правильно отрегулированном сцеплении. А то у меня тоже самое было первые поездки после покупки, пока свободный ход рычага сцепления не отрегулировал.Chugy писал(а):Отрываешь газ(передаче на 3-й),движок орет но не набирает скорость(буксует короче),чуть приотпускаешь,он как бы начинает подхватывать ехать...
Ну это само собой,просто вопрос был поставлен: "Как узнать, что сцепление "подходит"??"Ковбой Marlboro писал(а):только надо к этому добавить, что это при правильно отрегулированном сцеплении. А то у меня тоже самое было первые поездки после покупки, пока свободный ход рычага сцепления не отрегулировал.
Panda,просто большую часть вопросов можно и не задавать на форуме,все уже давно написано и расписано,как,что,куда,зачем и сколько
- Luckyhunter
Спасибо всем!Chugy писал(а):Ну это само собой,просто вопрос был поставлен: "Как узнать, что сцепление "подходит"??"Ковбой Marlboro писал(а):только надо к этому добавить, что это при правильно отрегулированном сцеплении. А то у меня тоже самое было первые поездки после покупки, пока свободный ход рычага сцепления не отрегулировал.
А то у кого не спрошу - вываливают кучу суеверий - типа "схватыевает поздно" и всё такое
- Luckyhunter
помидорами просьба не кидать, но возникла пару глупых :oops: вопросов. (близится замена, информационно готовлюсь
1) в инструкции по замене сцепления удивила такая последовательность:
2)
Но на рисунке 17 (когда вставляют в корзину ) - ВСЕ шлицы в одну линию :shock:
Т.е. щелкаем до 5 передачи "вне движения"? :shock: Я просто в этом направлении не экспериментировала... Когда-то "краем уха" поймала информацию, что японо-моцы не любят когда у стоячего мотоцикла выше нейтрали лапку дергают. Меня дезинформировали?Откручиваем 12 болтов и снимаем крышку.
Ставим байк на 5-ю передачу (это важно!).
2)
на рисунке 15 видно, что все шлицы в один ряд. А шлицы нижнего диска - ровно между ними.Выровняйте все выпирающие шлицы (кроме шлицов на самом нижнем диске),
kawasaki Vulcan 400 (21.5 тыс км за 1,5 сезона) -> Honda Steed (4 сезона, 73 тыс км) -> Suzuki XF650 (тур-эндуро сезон с 2012года)
В любом случае 1 раз не страшно.BelkaJul писал(а): Когда-то "краем уха" поймала информацию, что японо-моцы не любят когда у стоячего мотоцикла выше нейтрали лапку дергают. Меня дезинформировали?
Если уж на то пошло то можно покатать мот - чтоб не "стоячий"
Или включить 5 на заведенном с отжатым сцеплением и заглушить
- Luckyhunter
Почему такой вопрос возник, насчёт сцепухи - просто пришлось тут по делам ездить через МКАД на дмитровштрассе, а там периодически попадал в глухие пробки. Лазил в междурядке, маневрировал на полусцеплении, чтобы не улететь в кого-нибудь.
Все-таки с выносом вилки и выносом ног не очень удобно крутиться... а может, я посто чайник
Не суть.
Боюсь, от таких эволюций сцепуха скоро того.
так, камрады, ВНИМАНИЕ! при замене дисков - обратите пристольное внимание на кордину :!: а в частности на прорези. в которые вставляются шлицы дисков. В этих прорезях, от старыз дисков, т.к. корзина алюминевая, а диски стальные, образуются выработки от шллицов. Если просто воткнуть туда новые диски - сцепление будет клинить периодически, особенно когда долго валишь на пятой, а потом нужно переключаться вниз. Сцепление просто не выжимается! у меня была такая проблема, Решается она при помощи надфиля. А то потом придётся разбирать второй раз!!!
А что за фигня была с количеством дисков - 6 и 7 шт ?chechen писал(а):А собственно причём коробка? Сцепление то одинаковое.
з.ы.
Рабочий день почти кончился! Пошли :alc: Шутка это была
