Чота умер мой ЙаКоняшко((
Янзо
Сообщение Янзо » 13 май 2010, 21:48
Я когда аморт менял, собрав обратно всю коробку под седлом не заметил как под затянутый болт крепления катушки попал провод идущий к катушке. у меня через пол минуты работы мотоцикла горел предохранитель. задумавшись о том что чудес не бывает перебрал всё и заметил свой же косяк.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 13 май 2010, 23:07
ну вот и правильно, так он обычно и бывает.
Steed VLX 400
Snk
Сообщение Snk » 15 май 2010, 07:56
вообщем причина на данный момент найдена, из двух датчиков зажигания, выдает сопротивление только один, второй с белым и желтым проводом, сопротивления не кажет, второй выдает 450 ом( или кОм я хз)
подскажите мож кто знает его партномер, в паре они продаются или отдельно, мож у кого есть бу датчики кароч буду рад любой инфе!
столько лет, подписываться до сих пор не умею..
Snk
Сообщение Snk » 15 май 2010, 14:34
или он называется ignition pulse generator?? как правильно?
30300-MR1-003 вот одна из них не сопротивляется, получается что из-за него мот и не запускается, поправьте меня если я неправ
Snk
Сообщение Snk » 17 май 2010, 09:18
а мож можно подобрать от другого мота?
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 17 май 2010, 10:03
Полагаю может подойти от наших братьев старших:Трансальп, АфрикаТвин...от подобного двигателя вобщем :roll:
Snk
Сообщение Snk » 17 май 2010, 11:46
нашел в питере от трансальпа400, узнать бы точно подойдет или нет..
серёга
Сообщение серёга » 22 май 2010, 21:59
здорова Snk ну как ремонт продвигается?
страсть как люблю мотоциклы
Luckyhunter
Сообщение Luckyhunter » 22 май 2010, 22:07
+1
Snk
Как делищщи?
Snk
Сообщение Snk » 22 май 2010, 23:07
пока стоит йаКоняшко, ждет датчики, выслали мне их из Питера почтой наложенным платежем. в середине этой недели. думаю если почта нормально сработает, получу их в середине следующей недели, ну и надеюсь что заработает мотак
Snk
Сообщение Snk » 01 июн 2010, 13:51
датчики пришли, надеюсь завтра коняшко запыхтит)
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 01 июн 2010, 14:18
тьфу-тьфу-тьфу:drv: ...Удачи!
ansandrej
Сообщение ansandrej » 01 июн 2010, 17:57
Сделай фотки процесса замены. Может, пригодятся многим. Заодно глянь сцепление.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Luckyhunter
Сообщение Luckyhunter » 02 июн 2010, 13:08
Удачи!!
Snk
Сообщение Snk » 03 июн 2010, 10:54
всё мот починен, дело было в датчике :D
самое поганое что он умирает просто от старости((
залипает и всё, и не контачится. говорят можно попробовать его разлепить путем нагрева, и хорошенько постучать по нему, но не факт что он потом будет показывать сопротивление.
ansandrej
Сообщение ansandrej » 03 июн 2010, 22:42
Это не геркон, не разлепишь его,и не от старости, а от вибрации обрыв обмотки случается иногда.
Фото сделал?
Snk
Сообщение Snk » 04 июн 2010, 09:37
фото пока не делал, сделаю, но большого смысла в этом нет, так как внешне никаких повреждений
