Нужна помощь по электрике.
Нужна помощь!
По электрике
Ситуация в 2х словах
Ехал, провод к заднему фонарю слетел и перетерся колесом. Замкнуло. Нашел несколько оплавившихся проводов.
Теперь замок не реагирует на ключ. Поворачиваю и тишина. Куда копать и Где искать?
Нашел один сгоревший предохранитель 30 ампер который идет на стартер.
По электрике
Re: Нужна помощь по электрике.
Пляши от печки. Проверяй все без исключения предохранители
Те что нашел, живые
8 кажется
Ну, здорово.
В Стиде их четыре + основной на реле стартера.
Как проверял? (Видимо, запасные тоже посмотрел)
Тогда иди от цепи фонаря, что коротнула
Чтоб лечить по фотографии, надо более качественную фотографию. И размещать фотографию в правильном разделе.
Ну, двигатель же не заводится, значит, раздел выбран правильно
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Bondar, батарейка живая?
- Захар
Напряжение на 30А, на остальных предохранителях есть?
Предохранители "прозванивал" или просто визуально просмотрел?
Визуально. Пришлось подключать проф электрика. Возимся
- gorbatch-d
Расскажи, плс., когда закончишь, в чем была проблема,
Предохранитель который возле реле стартера, 30ка. Сгоревший. С другой стороны. На 30 цел. И электрик сказал что должен быть еще один. Но было на прямую. Поэтому и подгорела проводка. Переделали почти всё. Заработало !!
Нэт. Не тупите. Вы не понЯли, ибо непонятно.
