BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение excellere » 23 фев 2020, 17:23
Оно живо!!
Забрал сегодня новый аккум из автодока, поехал ставить. В первую очередь интересовала проверка работоспособности АБС.
Поставил аккум, выкатил мопед, завёл. АБС в ошибке. Пару раз перезапустил - такая же херня. Не удержался, катнул так. При зажатии заднего тормоза колесо ожидаемо блокируется. Сбросил ошибку через диагностический разъём - система прошла инициализацию, готова к тесту. При начале движения тест пройден, все лампочки потухли, система включилась с характерным лязганьем. Катнул ещё разок, с несколькими торможениями, колесо не блокируется, жопу не ведёт. \o/
Сообщение Maxmud » 23 фев 2020, 20:58
Как-то всё зыбко. Жизнь твоя зависит от инициализации электронного болвана ... по мне , так -как нажал рычаг, так и оттормозился
Сообщение excellere » 23 фев 2020, 21:13
Бррр. Подожди. Никто же не говорит про торможение до срабатывания АБС. уповать на помощников не стоит . Тормозить как обычно. А если налажаешь - система подстрахует.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Если она не включилось, то это просто тормоза, без помощника. Вот и всё.
З.Ы. а как ты на машине с АБС ездишь?
Сообщение Maxmud » 24 фев 2020, 16:40
23 фев 2020, 21:15
ну, просто еду и знаю, что АБС работает. Если пережму педаль на покрытии, где сцепление слабое -система включится. А тут - есть ошибки, нет ошибок, прошла инициализация, не прошла....
Сообщение ShaitanArba » 24 фев 2020, 16:48
Эзотерика, короче.
Сообщение excellere » 24 фев 2020, 19:33
24 фев 2020, 16:40
Так на машине у тебя тоже самое. Если проблема - на приборке ошибка и системы нет, только тормоза. Просто у меня слабый аккум дал ошибку системы, которая пишется в энергонезависимую память и требует сброса после устранения неисправности. Поэтому после замены аккума система не работала, пока я не сбросил ошибку.
Некоторую сумятицу вносит индикация. На авто ты включил зажигание, индикаторы зажглись, после запуска двигателя все потухли, если всё ок.
А тут после запуска остаются гореть лампы абс, пока не поедешь и не пройдут проверку датчики на колёсах. Ну и поправку делай, что у бюргеров всё не так.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Загадка тебе от бюргеров.
На левом пульте кнопка включения левого поворотника, на правом - правого. Обе кнопки без фиксации. Отключение поворотника отдельной кнопкой на правом пульте.
Кнопка аварийки на приборке, с фиксацией, тянуться далеко.
А теперь внимание, вопрос! Как сказать "спасибо" аварийкой?
Сообщение lohmat » 24 фев 2020, 20:01
24 фев 2020, 19:38
Подозреваю, что этой кнопкой:
24 фев 2020, 19:38
:pleasantry:
Сообщение excellere » 24 фев 2020, 20:13
Мимо!
Сообщение lohmat » 24 фев 2020, 20:24
24 фев 2020, 20:13
Мимо
ну может тогда одновременно левый и правый нажав?
Сообщение excellere » 24 фев 2020, 20:39
Да! Моргает, пока держишь. Отдельно выключать не надо.
Сообщение lohmat » 24 фев 2020, 20:59
excellere, ну всё же логично :D
Сообщение Захар » 24 фев 2020, 22:21
24 фев 2020, 20:39
У мню так не хочет работать. Остаётся включённым один из поворотов. Приходится выключать кнопкой.
Я иногда просто нажимаю левый-правый-левый-правый-выкл. Ну или как-то так.
Сообщение Rupreht_34 » 25 фев 2020, 07:17
Сумрачный тевтонский гений, он такой сумрачный и тевтонский...
Пы.Сы. А звук у него такой смешной. :morning2:
Сообщение excellere » 25 фев 2020, 07:35
Захар писал(а):
24 фев 2020, 22:21
Может он у тебя в России уже много пожил? Логика отказывает?
Сообщение Maxmud » 25 фев 2020, 07:57
24 фев 2020, 19:38
ни на одной машине, и бюргерной тоже, абс не отключалось, даже после разрядки аккумулятора в ноль
Сообщение excellere » 25 фев 2020, 08:07
Ой, всё. Аккум новый, запуск модуля я переделал. Никаких "а вдруг" не предполагается.
Сообщение Maxmud » 25 фев 2020, 08:36
25 фев 2020, 08:07
Переделал? За инженерами БМВэ? Умничка. Собирай чемоданы в Мюних.... На Октоберфест :pleasantry:
Сообщение excellere » 25 фев 2020, 08:52
:wall2: В следующей серии, 1150, они сами это переделали. Проблема эта очень часто вылазит на гусях при езде по пересечёнке - езда на малых скоростях, недозаряд, частый старт-стоп.
Можно не переделывать, просто каждый год новый аккумулятор ставить. Немецкий.
Сообщение Maxmud » 25 фев 2020, 09:19
БМВ - ацтой! Вот, у Стида таких проблем нет.
Зря продал.
Сообщение excellere » 25 фев 2020, 09:42
25 фев 2020, 09:19
БМВ - ацтой
Ты не прав. Правильно: "БМВ - ломучее говно!"
Ездить не ездил, но по конструктиву весьма всё интересно, с большим вниманием к деталям. Но опять же, кроме стида у меня опыта нет.
25 фев 2020, 09:19
А знаешь, сколько раз я снял за это время эйрбокс, воздуховоды, карбы, все эти сраные шланги? Ни разу! 8)
Сообщение Maxmud » 25 фев 2020, 09:47
25 фев 2020, 09:42
Ни разу!
Ну, вот. Мелкая (и крупная) моторика у тебя не будет развиваться.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 фев 2020, 09:48
24 фев 2020, 19:38
На Хонде тоже самое. После включения зажигания пока не разгоняшься хотя бы до 10 км/час лампочка АБС горит. Мануал подтверждает, что это норма.
Сообщение excellere » 25 фев 2020, 09:52
Так я то знаю, мне норм. Это всё он. :unknown:
Сообщение Захар » 25 фев 2020, 09:54
И на HD лампочка abs тухнет после начала движения.
Сообщение Maxmud » 25 фев 2020, 09:55
25 фев 2020, 09:52
Это всё он.
все равно - ацтой :P Зря Стидочка предал.
