Honda ST 1300 Pan-European ABS
Re: Honda ST 1300 Pan-European ABS
Сообщение Mad Mike » 02 сен 2019, 02:21
Ковыряю мот, в попытках достать генератор. Между впускными каналами двигателя обнаружил такие наскальные рисунки.\
интересно, что это значит?
Сообщение Rupreht_34 » 02 сен 2019, 06:58
Mad Mike писал(а):
02 сен 2019, 02:21
Копай дальше, скоро кости мамонта пойдут.))
Гена где-то в развале стоит? Или еще глубжее?
Сообщение Maxmud » 02 сен 2019, 08:30
02 сен 2019, 06:58
где-то в развале
В разломе.... земной коры. :)
Надписи каким-то электрокарандашом набиты или процарапаны? Символы кривые кустарно неверной рукой написаны.
На заводе просто бы пробойником шлепнули.
Сообщение pride » 02 сен 2019, 10:24
Mad Mike- а движок не вскрывали до тебя?
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 сен 2019, 10:44
Надписи явно инструментом, так что скорее всего мотор разбирался.
ИМХО, метки на головах сделаны в мастерской: "лево-право, номер заказ-наряда".
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 02 сен 2019, 10:59
Снова генератор.
За последние 4 сезона уже несколько людей встретил со сдохшим генератором. Из них двое - совершенно незнакомые мне люди на М4.
Надо все-таки на всякий случай заказать его на следующий сезон и возить с собой в дальние поездки.
Последний раз редактировалось Alter Ego 02 сен 2019, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maxmud » 02 сен 2019, 10:59
Ковбой Marlboro писал(а):
02 сен 2019, 10:44
номер заказ-наряда
Цифры разные на левую и правую стороны разные наряд-заказы? Да и лево-право по-немецки (как и по-английски) начинаются с других букв...
Но, похоже, что это в сервисе делали.
Сообщение Rupreht_34 » 02 сен 2019, 11:02
Робко предположу разборки...хотя вряд ли.
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 сен 2019, 11:28
02 сен 2019, 10:59
А с чего взял, что цифры разные. На одной читается 249, на другой 24 и какая-то крякозябра, Которая может означать ту же девятку.
02 сен 2019, 10:59
А с чего ты взял, что это не на каком-то другом языке? В Европе много языков.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
02 сен 2019, 11:02
На разборка метят обычно маркерами детали.
Сообщение pride » 02 сен 2019, 11:34
02 сен 2019, 11:02
да я вот тоже про контрактные запчасти подумал
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 сен 2019, 11:38
pride писал(а):
02 сен 2019, 11:34
Ну это все равно говорит о том, что мотор делался, как минимум по ремонту/замене голов.
Сообщение Maxmud » 02 сен 2019, 11:52
02 сен 2019, 11:30
на другой 24
та же девятка, но написана уже после бутылки вискаря :rofl: лежа.... на последнем сознании
02 сен 2019, 11:30
Албанский? 8-O
Ну, да эти записи - улика прошлых ремонтов.
Сообщение pride » 02 сен 2019, 12:01
02 сен 2019, 11:38
конечно
Сообщение Mad Mike » 02 сен 2019, 15:24
02 сен 2019, 06:58
Да. Вчера до него добрался, но снять пока не получилось. Не смог открутить нижний болт. Он под генератором, его не видно, и подлезть можно только системой удлинителей и кардана для трещотки. Но подходящие по длине головка и удлинитель были только на 1/4, свернуть болт не получилось. Сегодня купил на 3/8, буду пробовать.
pride писал(а):
02 сен 2019, 10:24
Без понятия. Но скажу ещё раз (не все читают, видимо): по ряду косвенных признаков могу предположить, что двигатель вскрывали. Причем не самым лучшим образом обратно собрали.
Alter Ego писал(а):
02 сен 2019, 10:59
Возить с собой генератор? Ну это дело такое...
Лучше поставить вольтметр или индикатор заряда.
Сообщение Rupreht_34 » 02 сен 2019, 15:26
Хонда...
Сообщение Mad Mike » 02 сен 2019, 15:27
А вот такая загогулина выглядывает из генератора.
Даже страшно представить, что же там внутри.
Может сегодня вытащу его.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Гофру я ставил года два или три назад, когда делал инспекцию натяжителей ГРМ.
Изоляция проводов дубовая, крошится ( надо бы провода заменить по случаю.
Сообщение Rupreht_34 » 02 сен 2019, 15:31
Загогулина зачетная.
И что теперь, с разборок? Или мотать?
Сообщение Mad Mike » 02 сен 2019, 15:34
02 сен 2019, 15:26
Хонда
А чё, Хонда?
Я на этом моте проехал 120 тык, меняя только масло и фильтры.
Сцепление не трогал вообще.
Из неисправностей было только:
- Подклинивание заднего суппорта. Лечится довольно легко и недорого заменой испортившегося клапана распределения усилия от переднего тормоза к заднему
- шестерня стеклоподъёмника. Проблему решил. Сейчас ещё заказал 10 комплектов, чисто забарыжить.
Ну и всё, более никаких проблем.
По сравнению с Harley's epic stories - это вообще детский лепет ))
Отправлено спустя 14 секунд:
02 сен 2019, 15:31
мотать
Сообщение Rupreht_34 » 02 сен 2019, 15:36
Mad Mike писал(а):
02 сен 2019, 15:34
А чё, Хонда?
У меня есть теория, что если у инженера Хонды между агрегатами получается зазор больше толщины пальцев, он ритуально кончает с собой.
По надежности вопросов не имею.))
Сообщение pride » 02 сен 2019, 15:37
02 сен 2019, 15:31
Да уж наверное унифицированный с тачками. И можно будет найти спокойно.
Отправлено спустя 46 секунд:
Mad Mike писал(а):
02 сен 2019, 15:34
вот не надо))
Сообщение Mad Mike » 02 сен 2019, 15:38
02 сен 2019, 15:36
зазор
У меня такое же предположение ))))
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
pride писал(а):
02 сен 2019, 15:38
На старых honda civic такие генераторы.
Только новый покупать - около 20 тыр, с теми же болячками (обрыв провода - конструктивный недостаток узла), а перемотать и заменить подшипник 10 тыр
pride писал(а):
02 сен 2019, 15:38
вот не надо)
Понимаю, это боль
Сообщение Maxmud » 02 сен 2019, 15:49
О! Denso, знакомые все лица...
Mad Mike, а что за косяк генераторов, когда провод обмотки обрывает и наружу вытаскивает (язык, сука, типа, показал)? Это ж не перегорание, не отпаялся - это его механически чем-то чикнуло и выперло.
Сообщение Mad Mike » 02 сен 2019, 15:57
Maxmud, провод от токосъемных колец проходит внутри вала, и выходя наружу, припаивается к проводу обмотки. Или там петля, не помню точно. И получается, что от вибраций и центробежной силы он обламывается. У кого-то раньше, у кого-то позже. Вот у меня на 200(400) тык это произошло.
Вскрою генер, фотку выложу.
Сообщение Maxmud » 02 сен 2019, 15:58
не иначе, как кусок задубевшей изоляции отвалился и при вращении порвал петлю
02 сен 2019, 15:36
а пальчики у япошек тонкие, ладошки узкие.
Сообщение Mad Mike » 02 сен 2019, 16:00
02 сен 2019, 15:58
Не. Там внутри нечему так отваливаться. Обмотка залита. Я видел вскрытый генер (на моте Саржа).
Потом на фотках посмотришь
