Меня тоже укусили!!!
Re: Меня тоже укусили!!!
ShaitanArba, да понятно, что сам я в гараже этого не сделаю.
Нюанс в том, что если помимо притирки понадобятся клапана и направляшки, то на две головы это около 30 тыр.
Сейчас на авито в Москве нашел головы б/у с небольшим пробегом за 10.
Рассухарил голову.
Если впуск почти в идеале.
Смущают только странные следы в коллекторе.
То выпуск побило жизнью. Хотя тоже ничего особо криминального.
На впуске люфта можно считать, что и нет. А на выпуске ощущается.
Погуглил на тему мастерских и выяснилось, что у Механники есть производство рядом со мной, работают до 21, так ещё и расценки интересные.
Сдернул вторую голову и к ним. Приемщики посморели голову разобранную и спросили: "А зачем снимали то?"
По их меркам головы в отличном состоянии.
Пока насчитали работ на 2590 рублей. Сборка/заборка, чистка, правка рабочей фаски клапана, притирка клапанов, замена маслосъемных колпачков. В идеале сделать бы правку седел, но под такие клапана у них оправок нет. Но по словам приемщика: притирки будет достаточно.
Ну и маслосъемные колпачки тоже в стоимость не входят, так как таких у них нет.
Все равно надо покупать оригинальные натяжители, поищу и колпачки.
Итого получается примерно 650 за клапан (900 с правкой седел).
Нюансы:
- две отдельные головы, соответственно не требуется фрезеровки привалочной плоскости;
- гидрокомпенсаторы - не требуется регулировки;
- нижневальная конструкция - нет работ по постели вала.
То есть 8-тиклапанная голова рядной 4-ки вышла бы минимум за 10, а 16-тиклапанная от 15.
А тут в пределах 5 тысяч практически новые головы.
Заодно оценил состояние заднего цилиндра. Передний по сравнению с ним в идеале. Ну заднему цилиндру всегда достается больше.
Хон сохранился, задиров нет, но затертости по "углам" удивили.
Считал, что износ больше должен быть в плоскости перпендикулярной оси коленвала.
Нюансы:
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Ковбой Marlboro, если лично в РМ поедешь - спроси прайс, плс. Интересны работы (расточка или гильзовка чугуния) и самопальные запчасти (комплект поршней со всей бородой). Чёт в интернетах не видать.
ага, похоже на следы бор-машины
Есть подозрение, что Stage 2 не просто так решили поставить.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я ездил просто в "Механику". У них на сайте все расценки есть.ShaitanArba писал(а): ↑23 авг 2018, 11:11если лично в РМ поедешь - спроси прайс, плс. Интересны работы (расточка или гильзовка чугуния) и самопальные запчасти (комплект поршней со всей бородой). Чёт в интернетах не видать.
https://www.mehanika.ru
Недопонял...Ковбой Marlboro писал(а): ↑23 авг 2018, 11:24Есть подозрение, что Stage 2 не просто так решили поставить.
Подозреваю, что след от попадания чего во впускной коллектор с последуюшим "Сталинградом".
Черт его, больше похоже на попытку портировать, да забили в процессе.
Могли совместить со Стэйджем.
Ну да, больше похоже. Уж больно много следов в одном месте для попадания случайного предмета.
А у меня, глядя на фото (в живую, конечно лучше увидеть) что это еще на заводе брак литья убирали
В общем неплохое состояние.
Успеешь в этом сезоне обкатать?
Теоретически, да.
Но это я еще не дошел до впрыска...
Отправлено спустя 1 час 20 минут 57 секунд:
Кстати, там же есть и ремонт стартеров. Думаю отвезти что ли на переборку свой, когда поеду головы забирать?
А то вспоминаю, как у Хафиза через месяц после капиталки мотора стартер сдох.
- ShaitanArba
Слушай, а почему про них рассказывают всякие гадости?
Потому что пидарасы. Мне на трансальпе расточили цилиндры, допуски не соблюв. Зазор сделали по автомобильным своим привычкам, то, что у мотоджапов он куда меньше - их не интересовало.ShaitanArba писал(а): ↑23 авг 2018, 13:30Слушай, а почему про них рассказывают всякие гадости?
Последний раз редактировалось hrenov_drummer 23 авг 2018, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
- ShaitanArba
Ясно, вычёркиваем. hrenov_drummer, спасибо.
Подожди, а перед работами не обговариваются параметры расточки?
Rupreht_34, обговариваются. Но по словам механика, делавшего мотор, эти товарищи положили на то, чего было с приемщиком обговорено. Так что тут или "Механика" пидарасы, или механик. Во второе верить не хотелось бы.
hrenov_drummer, а ты расточку заказывал или капремонт целиком? И чем все это закончилось? Как я понимаю, собрал, поехал, всё хреново компрессия никакая, масложор - дальше что? Разобрал вернул, спросил за работу?
А в какой именно мастерской Механики делали? У них много производственных площадок.
На Харлейконв народ вроде не жаловался Механику.
Кстати, насчет маслосъемных колпачков.
Новые не догадался сфотографировать (уже отдал в мастерскую).
Так что фотка будет старых на направляшках.
Индекс на номере детали "83", то есть, деталь образца 1983 года. Мой ровестник.
"Резина" на колпачках, что обжимает клапан дубовая, что на страх, что на новых. Название этого материала я не вспомню, но по объяснениям мастеров, при нагреве материал сжимается, плотно садясь клапан.
То есть, задубеть со временем они не могут, (так как и так дубовые) и изнашиваются только по пробегу.
Вот и головы, почти как новенькие!
Правда при чистке с задней головы поползла краска, но по в местах малозаметных.
Наконец-то все готово! Можно собирать мотор!
Подкрась же, ну. Баллоном с термостойкой краской. Будет вообще как новое.
*здесь страдания перфекциониста.
Я когда первые снимки смотрел, вообще подумал - какая закопчённая головка... Даже снаружи
Только потом прочитал, что это - краска.
- Бука
Мыштяк.) А из баллона и правда пыльнуть можно попробовать.
Джимхана. Кто, где, когда.
