Улучшение света путем замены фары
Re: Улучшение света путем замены фары
Сообщение excellere » 21 июл 2018, 22:31
Rupreht_34, приезжай в полночь на сеновал в гараж, будем мериться писюнами фарами.
Сообщение Бука » 21 июл 2018, 22:59
А выглядит ничотак. Как измерите посветите, черкните резалты.)
Сообщение Maxmud » 22 июл 2018, 11:47
Выглядит симпотно, но не тру - на старом мотоцикле должно быть рифленое, мутное, потертое жизнью стекло фары :pleasantry: :rofl:
excellere, блин у тебя так никого и не нашлось кто тебя в куртке снимет?
Сообщение excellere » 22 июл 2018, 12:52
Maxmud, нулёвка за 5 минут вернёт аутентичный вид :roll:
Сообщение Rupreht_34 » 22 июл 2018, 13:51
Уже закрепил или временно, чисто посмотреть?
Сообщение lohmat » 22 июл 2018, 14:11
Ооо, молодец! Как в видео на ютубе закрепил, я смотрю. А резинку какую брал?
Сообщение excellere » 22 июл 2018, 16:04
Rupreht_34, уже пробовал катнуть, но надо доделать ещё и отрегулировать.
lohmat, да, закрепил как в ролике, не стал голову забивать. Пока без уплотнителя, вчера уже поздно было, надо в магаз поехать посмотреть уплотнители.
Сообщение excellere » 23 июл 2018, 21:28
В общем по уплотнителю. Ничего толкового в автомагазе не нашёл, всё очень крупное. Взял про запас уплотнителей дверей от классики, чисто на всякий случай. А потом вспомнил, что дома лежит уплотнитель для окон, правильного черного цвета, хитрой конфигурации и мягонький. Срезал одну кромочку и вошёл очень плотно.
Профиль уплотнителя.
Уплотнитель установлен.
Сам корпус к ободку крепил на саморезы, резьбу обильно промазал герметиком. Штатная регулировка снята, подложил шайбы под корпус, сделал луч немного пониже. Надо что-то придумать со стружкой при сверлении, немного попало внутрь, но думаю нихрена страшного.
Ближний свет.
Внешний вид. Ближний.
Внешний вид. Ближний + дальний.
Сообщение Maxmud » 23 июл 2018, 21:34
Вот же ж! Да, вам, батенька, осветителем в Царицынскую оперу!
Отлично освещает.
Сообщение excellere » 23 июл 2018, 21:38
23 июл 2018, 21:34
Отлично освещает.
Наверное ещё мобилка яркости добавляет, по свету не прям вах-вах, но сам пучок сильно интереснее родной, хорошие "уши" по бокам. По яркости хорошо бы на одно фото со стоковой ламой. Наглядно будет.
Сообщение Rupreht_34 » 24 июл 2018, 08:18
Хороший свет.
Сообщение excellere » 24 июл 2018, 08:25
Rupreht_34, ты в последнее время немногословен. Всё хорошо у тебя?
Сообщение Maxmud » 24 июл 2018, 08:47
Посмотрел бы я, как ты болтал бы при ларингите...
Сообщение excellere » 24 июл 2018, 08:53
24 июл 2018, 08:47
при ларингите...
при ларингите не болтают, а "ложат брусчатку" :-D
Сообщение Maxmud » 24 июл 2018, 09:19
всё верно - трудотерапия
Сообщение excellere » 24 июл 2018, 09:30
24 июл 2018, 09:19
трудотерапия
Да, вся зараза с потом выйдет.
Сообщение lohmat » 17 авг 2018, 09:36
А я как приехал с севера занялся разборкой фары с целью дорободки корпуса, не хочу сверлить в слепую и регулировку хочется...
Разбирал феном, щупами и отверткой долго мудохался, приклеено хорошо было:
https://yadi.sk/i/ElQ4dRDL3aJru5
https://yadi.sk/i/C_8jVw383aJrzL
Сообщение excellere » 17 авг 2018, 10:15
lohmat, мне хочется на свою фару налепить шторку, чтобы верх немного срезать, имхо слишком много засветок в потолок. На разобранной фаре можно попробовать.
Отправлено спустя 28 секунд:
И как вобще там по охлаждению внутри? Не сильно накосорезили узкоглазые?
Сообщение lohmat » 17 авг 2018, 11:19
На вид всё хорошо! Плата качественная и пайка норм
Сообщение Rupreht_34 » 08 сен 2018, 18:53
lohmat, дядь, а ты фарку еще не собрал?
Если нет, можешь пофоткать корпус и хотя бы примерно промерить по толщинам стенок.
На предмет обдумывания, как это все крепить.
Сообщение lohmat » 08 сен 2018, 20:08
Rupreht_34, ещё руки не дошли.. Пофоткаю, как доберусь ;)
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А какой ракурс надо?
Такая есть: https://yadi.sk/i/ElQ4dRDL3aJru5
Сообщение lohmat » 09 сен 2018, 19:25
Ещё такое фото вчера сделал:
https://yadi.sk/i/LSfQMnGDqit9FA
Сообщение Rupreht_34 » 09 сен 2018, 19:33
Толщину стенки корпуса можешь померить?
Сообщение lohmat » 09 сен 2018, 19:50
Там не больше 2мм, ободок не даст померить
Сообщение Rupreht_34 » 09 сен 2018, 20:25
Маловато будет...
