свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... )
Ну из-под свечки масло выступить не может. Скорее всего туда натекло из-под крышки головы.
На нейтралке надо посмотреть выхлоп. Скорее всего при перегазовке пойдет черный дым - карб богатит.
Эти два факта (масло в свечных колодцах и тупление при разгоне) могут быть связан повышенным давлением в картере. Масло давит через прокладки и в карб, засирая жиклеры.
А могут быть и не связаны. Просто прокладка рассохлась от времени и карб грязи хлебнул.
Прокладка клапанной крышки.
- Propelo
Уровень масла у меня норм. За этим слежу и не переливаю. А на свечах красноватый гладкий налет. Там где-то про резкий газ читал, что в таком случае подобный налет появляется. Свечи сегодня поменяю. А выхлоп нормального цвета вроде у меня.
Такой налет бывает, когда тебе ослиной моли на заправке Василий Алибабаевич залил.
Так что помимо замены свечей хорошо бы карб почистить.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
- Propelo
Следы от ТНРС... Это что?
Вредная присадка на основе железа. Не помню как абревиатура расшифровывается. Дает красный нагар (оскид железа), который активно убивает свечи.
Ферроцен
ага, только
(и в топливо его не добавляют)ТНРС представляет собой свинцовую соль стифниновой кислоты и называется стифнатом свинца, или тринитрорезорцинатом свинца
Кристаллическое вещество от оранжевого до коричневого цвета, обладает сильными токсическими и взрывчатыми свойствами. Моногидрат ТНРС обладает хорошей чувствительностью к искре и пламени, поэтому используется в качестве инициирующего взрывчатого вещества (ВВ) в капсюлях-детонаторах и воспламенителях. Не взаимодействует с металлами (медь, алюминий), чем выгодно отличается от азида свинца
- Propelo
Свечи полюбому пора менять. 15 000 км. они не менялись тоооочно.
15000 - не показатель. Нормальные свечи ходят гораздо дольше.
- ShaitanArba
15к - нормальный пробег до замены. А так - и из буханки чёрного (или белого) хлеба можно много чего интересного сделать. Я чаще меняю. Просто патамушта.
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
Тринитрорезорцид свинца, инициирующее ВВ. Я попутал его с ТЭС - тетраэтилсвинцом, который действительно добавляли в бензин ради повышения антидетонационных свойств. Лично я под ТЭС понимаю любые присадки к топливу на металлической основе, хотя по существу это некорректно, а сам ТЭС реально не используют у нас примерно с середины нулевых даже нелегалы.
В любом случае, вся эта металлизированная жажа оставляет тот самый красный нагар, который вполне себе электропроводен, что вызвает пробои. Избавиться от него экономически невозможно, дешевле поменять свечи и за версту объезжать ту заправку.
Один раз иридииевые свечи и на 40-70к про свечи забыть и даже не париться
на стида вроде Denso IX24B и по стоимости 530р/шт. и по баблу от обычных на тачку не сильно отличаются, в р-не 2т.р. за 4шт.
На машине уже скоро 3 года(~40тыс.км) катаюсь каждый день на Denso, работают отлично, чистил(средство от нагара для плит
) от нагара(карбу спасибо) один раз и снова в бой.
Как бы да, учитывая что по мануалу 12к до замены.
Красный налет дает ферроцен, как выше Демон сказал. Присадка на основе железа. Да она быстро и жестко гробит свечи.
Присадки на основе свинца ТЭС и т.п. - для мотора безвредны, но по своей сути яд для всего живого. Их применять запретили чисто из-за экологии.
Щас пока новые(пробег чуть больше тыщи) стоят NGK обычные(DPR8EA9) от прошлого хозяина, но с покупкой новых точно буду брать иридииевые. Думаю совмещу это дело с ревизией карбюраторов.Сам не ставил?
- ShaitanArba
Да зачем тот иридий? Он ровно в четыре раза дольше служит и в четыре раза больше стоит. Только в случае выхода из строя до окончания номинального срока службы ты платишь больше.
Не, может, где-то оно и имеет смысл, но не в России и не с вашими мотоциклами.
Кстати, американцы считают, что без использования иридиевых свечей невозможно полностью раскрыть потенциал тюнинговых высоковольтных катушек, выдающих искру со вдвое-втрое большим напряжением, чем стоковые. Считается, что такая тема добавляет к табуну и снижает расход. Сомнительно, но ввиду относительной дешевизны хочу опробовать на элиминаторе.
На шадове, последний год, стояли иридиевые, пришёл Ямах переместил их в него. Езжу.
- Propelo
Так вот, коллеги, вчера поменял свечи и очень замечательно поехал мотоцикл. А там, где обнаружил подтек, оказалось, что свеча была плохо закручена. Но натекло с прокладки головки походу.
- zdima
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400/2002
Re: свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... )
Bosch super r6 (xr7dc) не правильные свечи?
Откатал на них три года. На днях при нагрузке были слышны небольшие хлопки, или провалы. Выкрутил все свечи, на переднем горшке чёрные свечи. Подозреваю карбюратор виноват.
А в целом, на сколько оправданы эти свечи?
http://www.picshare.ru/view/8858170/
