Компрессия
Skepticizm
Компрессия
Сообщение Skepticizm » 18 янв 2017, 21:02
Спасибо. Поменяю кольца тогда. На китай с ebay стоит смотреть или только оригинал?
Компрессия
Сообщение artmem » 19 янв 2017, 07:11
Skepticizm писал(а): только оригинал?
только оригинал
Sanches
Мотоцикл: Steed 400
Компрессия
Сообщение Sanches » 07 фев 2017, 22:30
Skepticizm писал(а): Привет. Подскажите пожалуйста, Steed 1992 года, 25000 км. Померил компрессию, в заднем горшке 12, в переднем 8. Скинул голову, клапана визуально целые, в нагаре, колпачки целые. Рассухарил, притер. Собрал. Не помогло. Понял, что протупил и надо было сначала масла капнуть в цилиндр. Капнул, компрессия выросла до 10. Значит кольца или цилиндр? Можно ли визуально определить? Стенка без выработки, без задиров и полос, блестит. На поршне нагар.
Переверни головы, налей в камеру бензин и Дунь компрессором под клапан, если пойдут пузыри то клапан пропускает. Проделай данную процедуру с впуском и выпуском на обоих головах. 99% что будет пузыриться, притирка клапанов и замена маслосемных ждет тебя...
Так как мотор у тебя разобранный , померь кольцо в цилиндре, зазор по компрессионному какой?
Отправлено спустя 1 минуту :
только оригинал
Почему так категорично к китайским кольцам? Есть опыт?
Компрессия
Сообщение Demon » 08 фев 2017, 22:04
Sanches писал(а): притирка клапанов и замена маслосемных ждет тебя...
Тогда не просто притирать, но прирезать надо, кмк.
Компрессия
Сообщение excellere » 22 сен 2017, 12:17
Товарищи, подскажите по компрессометру. Нужен какой-то особенный или подойдёт любой автомобильный, если сделать уплотнение из расово верной синей изоленты?
Компрессия
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2017, 12:21
В принципе любой.
У меня есть, на резьбе, только он, похоже, завышает.
Компрессия
Сообщение Maxmud » 22 сен 2017, 12:24
давление нормальное 12-13 атм ! Синяя изолента, канешна, универсальна, но не выдержит.
Любой автомобильный подойдет, только с нерезьбовым соединением (диаметры резьбы разные).
А с конусным резиновым уплотнением - нормально. Но на удлиненной трубке.
Вот такой:
Компрессия
Сообщение excellere » 22 сен 2017, 12:25
Rupreht_34, одолжишь для замера? Даже если завышает, то общую картину я думаю покажет. Задний котёл чего-то вообще не алё. Хотя, наверное, проще до магазина сбегать.
Maxmud, спасибо за ссыль.
Компрессия
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2017, 12:32
excellere писал(а): одолжишь для замера?
Без проблем.
Компрессия
Сообщение excellere » 22 сен 2017, 12:33
Без проблем.
А ты в каком районе проживаешь? а то может время на поездку + бензин = прибор из магазина
Компрессия
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2017, 12:34
Краснослободск. )))
Компрессия
Сообщение excellere » 22 сен 2017, 12:36
Ок, если буду в ту сторону, то отпишусь заранее. А так смотрю в автодоме есть за ~500 рублей
Компрессия
Сообщение Rupreht_34 » 22 сен 2017, 12:40
В личку кинул телефон. Звони.
Компрессия
Сообщение excellere » 22 сен 2017, 12:46
Хорошо, спасибо. Телефон записал, но, наверное, куплю. Люблю свой инструмент иметь. Потом как замерю, поспрашаю тебя в профильной ветке про расходники. Ибо есть подозрение на прогар клапана и если уж лезть, то сразу колпачки и прочую мелочь.
Компрессия
Сообщение excellere » 25 сен 2017, 13:14
Купил компрессометр прижимной длинный за 512 рублей. Пердний горшок - 13, задний - 1,5. Подлил масла, выросло до 2, но думаю это в пределах погрешности измерений. Теперь скидывать голову, смотреть клапана :wall:
Компрессия
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 сен 2017, 15:34
excellere писал(а): Теперь скидывать голову, смотреть клапана
А ты зазор отрегулировал прежде чем мерить?
Там жо выпускного клапана заднего цилиндра далеко не всем удается добраться. Может он просто зажат - вот и травит. Вот и компрессия низкая.
Компрессия
Сообщение excellere » 25 сен 2017, 15:44
Ковбой Marlboro писал(а): А ты зазор отрегулировал прежде чем мерить?
Спасибо за подсказку, проверю. Просто мот резко перестал ехать на трассе, собственно после этого и полез. Зажаться бы клапан сам по себе не мог на ходу.
Компрессия
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 сен 2017, 15:59
excellere писал(а): Зажаться бы клапан сам по себе не мог на ходу.
Точно не скажу, не помню. Но последствия этого впринципе могут внезапно на ходу проявиться.
Компрессия
Сообщение excellere » 25 сен 2017, 16:43
Ок, проверю, всё легче, чем бошку скинуть.
Компрессия
Сообщение Rupreht_34 » 25 сен 2017, 16:53
excellere писал(а): задний - 1,5.
Что-то прям совсем мало. Не пробовал еще раз промерить?
Ты это, не спеши. Один хер сезону конец, а вотэтовотвсе весьма недешево.
Спокойнее, рассудительнее, с проверкой/перепроверкой.
Компрессия
Сообщение excellere » 25 сен 2017, 20:02
Rupreht_34 писал(а):Что-то прям совсем мало. Не пробовал еще раз промерить?
Завёл, погрел немного. Замерил на заднем котле, получил 1,5. Подумал, что дурак и делаю что-то не так. Замерил на переднем. Получил 13. Замерил на заднем, опять 1,5. Ливанул масла 7мл. Получилось около двух. Завёл, выжег масло из цилидра, дымило знатно.
Кстати при работе глушитель переднего котла быстро становится горячим, а на задний свободно можно руку положить.
Rupreht_34 писал(а):Ты это, не спеши. Один хер сезону конец, а вотэтовотвсе весьма недешево.
Да я не тороплюсь, просто даже скинуть голову, ну попаду на прокладки и сливание жиж. Заодно можно всякие патрубки ОЖ подобрать из автозапчастей, нос везде засунуть и т.д. Но без ремонта всяко веселее конечно, есть куда деньги пустить.
Компрессия
Сообщение Rupreht_34 » 26 сен 2017, 07:19
excellere писал(а): просто даже скинуть голову, ну попаду на прокладки и сливание жиж.
Прокладки дорогие.
Заднюю бошку не снять без снятия мотора.
Ну и, конечно, еще что-то вылезет, маслосъемные колечки точно, цепи ГРМ, натяжители, успокоители...
excellere писал(а): патрубки ОЖ подобрать из автозапчастей
Сомневаюсь.
Компрессия
Сообщение excellere » 26 сен 2017, 07:49
Rupreht_34 писал(а): Прокладки дорогие.
Да гуглил уже.
Rupreht_34 писал(а): Заднюю бошку не снять без снятия мотора.
Это ты меня огорчил. С другой стороны есть повод скинуть двигатель и утащить домой. И спокойно дро перебирать в тепле.
Rupreht_34 писал(а): Ну и, конечно, еще что-то вылезет, маслосъемные колечки точно, цепи ГРМ, натяжители, успокоители...
Ну колпачки понятно, их сразу менять, резинкам 20 с лишним лет. Цепь и натяжитель смотреть конечно надо. Ну а патрубки не подберу, да и хрен с ними.
А мож того, сразу 750 от шадовы? :moto:
Компрессия
Сообщение Rupreht_34 » 26 сен 2017, 08:26
Ты решил перейти на темную сторону? Апасна... 8)
Компрессия
Сообщение excellere » 26 сен 2017, 08:39
Это ты про переборку дома или про 750-й? 750-й не потяну, скорее всего. Ремонт квартиры идёт, дохрена всего покупать. А вот комната лишняя есть, для переборки дрыгла.
