Установка Dynojet kit. Отчет
Закрыто
Rockman
Мотоцикл: Honda VT 600 Steed 1995
Сообщение Rockman » 29 июн 2017, 18:06
Dynojet kit for Honda VT600 1994-98 1145.001 Stage 1 (стоковый воздушный фильтр, стоковые или прямоточные трубы)
В комплект входит:
-главный жиклер № 108 – 2шт
-главный жиклер № 112 – 2 шт
-игла главного жиклера – 2 шт
-сверло для слайдера ( lift hole)
-сверло для заглушки жиклера холостого хода
-саморез для удаления этой заглушки.
Мотцикл Honda Steed 1995 г.в.
Трубы Vance&Hance, прямотоки. В свое время поставил то, что удалось купить взамен стоковых, изуродованных предыдущими владельцами.
Что побудило установить Dynojet kit: хлопки в глушитель при торможении двигателем. Задолбало. Плюс восторженные отзывы( правда, это касалось Honda VT1100).
Перед установкой : чистка карбюраторов карбклинером, продувка компрессором и промывка в ультразвуковой ванне. Замена всех резинок.
Установка.
Сделал все по инструкции, жиклеры поставил № 112.
Результат: заводится легко, ровные холостые обороты. На месте легко раскручивается в красную зону.
На ходу : В трубу не хлопает вообще. Но не раскручивается выше 3000 об., захлебывается. Свечи - черные, сажа. Манипуляция с воздушным фильтром положительных результатов не дала.
Поставил жиклеры № 108. Аппарат побежал резвее. Но сбои выше 4000 иногда чувствуются. Хлопков в трубу нет ни при резком сбросе газа, ни при движении с крутой горы на низкой передаче.
Промыл все свечи, вынул вторую резиновую заглушку из корпуса воздушного фильтра.
Все изменилось. Отменный разгон, скорость и звук в трубах - низкий, урчащий, без треска при разгоне. Хлопков по-прежнему нет. Свечи светло-коричневые.
Все.
Сообщение Rupreht_34 » 29 июн 2017, 21:05
Любопытно. Тож чтоль 112 попробовать воткнуть?
Фильтр сток, как я понял? Воздушный жиклер сток?
Rockman
Сообщение Rockman » 29 июн 2017, 22:40
Да, воздушный фильтр стоковый. Какой жиклер воздушный не знаю. Все это я проделывал на американском карбюраторе от VT600 Shadow 1995 года. Там стоковый жиклер хх №40, главный жиклер №115. О каком именно воздушном жиклере идет речь?
Сообщение Rupreht_34 » 30 июн 2017, 07:35
Тьфу, туплю. Холостого хода, конечно.
Сообщение pride » 30 июн 2017, 09:55
Вот даже не знаю что делать с темой - удалять, объединять, в поиск тыкать автора.............
Rockman
Сообщение Rockman » 30 июн 2017, 13:05
Барин, не губи... Ткни кота своего куда-нибудь :)
Сообщение pride » 30 июн 2017, 14:54
Столько лет эта тема обсуждается.
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... ?f=55&t=62
Вот связанные с ней:
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... =55&t=1315
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... f=55&t=918
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... =55&t=1512
Эту прикрою все же. Что бы не плодить дублей.
Закрыто
