Неизвестные симптомы (дерганье на повышеных оборотах)
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Всем привет уже обсуждал эту тему ранее 5 месяцев назад, при наборе скорости на определенных (повышенных) оборотах начинает дергаться, проверял брони провода все норм , заменил свечи, ставил другой карбюратор, проверял соединения и проводку, на модуле зажигания, реле заряда, генераторе все норм, катушки зажигания рабочие. При наборе 90 км на пятой даешь больше газу мот не реагирует, такое ощущение как будто не хватает ему чего-то, дальше не разгоняется, начинает дергаться и падает мощность. Открываешь подсос даешь более богатую смесь начинает потихоньку сам набирать дальше. Грешу на модуль системы зажигания поменяю с другого мота и проверю. Давление в котлах 13,2 и 8,5. Ни кто не сталкивался с такой проблемой.
Проверь у тебя заглушкам резиновая стоит в воздуховоде сразу за фильтром? Там канал разделён перегородкой, в одной секции должна стоять резиновая заводская пробка формой повторяющая профиль канала. То есть площадь сечения канала для 400-ки работает ровно на половину.
- Tryam
VS
О чем это?
Отправлено спустя 16 секунд:
Свечи какого цвета?
с воздухом все норм 1 резинка стоит сцепление не проскальзывает свечи нормального цвета угольно песочные поменял свечи стало чуть полегче но проблема не ушла
Мембраны целые? Карбюратор разбирал?
Отправлено спустя 20 минут 59 секунд:
Патрубки от карбюратора к цилиндрам? Если с трещинами замена карбюратора ничего не даёт. Судя по тому, подсос даёт эффект, на высоких оборотах смесь обедняется, воздуха много, бензина не хватает. Подсос добавляет топливо до более- менее приемлемой смеси
манифульды патрубки к цилиндрам смотрел целые без трещин
Алексей, ещё мысль: а бензонасос у тебя работает, или бенизин из бака самотеком в карбы течёт?
да вроде бы бензонасос работает качает
Вроде? По всем признакам у тебя не хватает бензина на больших оборотах.
А если на месте откручивать ручку обороты ровно набираются, нет затыков?
Я когда экспериментировал с заглушкой в воздуховоде (убрал ее) на месте газу давал ровно и мощно.
А при езде не смог даже на второй передаче ускориться, движок скисал практически сразу чуть ручку тронешь. Потому, что жиклеры штатные не давали нужного количества топлива. Потом игрой с воздушным фильтром (я поставил специальный поролон двух слойный, и заменой основного жиклера(Был 98 поставил 112) я получил желаемый эффект, мотоцикл ровно и мощно прет до 130 км\ч. Свечи кофено-молочного цвета. Конечно расход повысился процентов на 10, но это ожидаемо. Зато ровная и мощная тяга во всем диапазоне.
так и что мне делать бензонасос проверить, я карбы с другого мота ставил то же самое все было
да эти симптомы на месте без затыков набирает ровно только на ходу на определенных оборотах на повышенных на каждой передаче
Отправлено спустя 29 секунд:
дергается
дергается
Дергается потому, что топлива ему не хватает. На больших оборотах под нагрузкой топлива надо больше, чем в холостую ( на месте) на тех же оборотах. А у тебя что получается - бензин выработался, а новый поступить не успел в камеру сгорания, отсюда- пропуск воспламенения и движок дергается, пока пропуск был, новая порция бензина поступила, успела набраться и так далее.
Ты уверен, что карбы с другого мота полностью исправны (каналы не засраны, уровень в поплавковой камере в идеале, и мембраны целые) ? Я бы не переставлял карбы, а свои разобрал, промыл-продул и все выставил как положено.
Бензонасос - конечно надо проверять. Только учти, что он в мотоцикле не постоянно работает, а по импульсу от катушки зажигания.
- Tryam
отсоединить патрубок от насоса к карбу (со стороны карба
), направить в мерную посуду, завести мотоцикл (будет работать на топливе которое осталось в поплавковой камере), одновременно включить секундомер
- должно быть 800 мл./мин. Это исправный насос!
ок спс попробую проверить насос
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
карбы у меня в идеале как у кота яйца
- Мотоцикл: Honda steed 91'
Компрессия 8.5 это мёртвый котел, ну пусть не труп но полутруп.
С маслом такая-же?
ИМХО клапана смотреть надобы - для начала зазоры.
С маслом такая-же?
с двигателем я разобрался колечки сдохли почти вытащил свечу залил масла 1 кубик и попробовали померить давление в полудохлом котле 13,2 как и в нормальном
- Бука
0,8л за 1 минуту?)
Tryam, тогда 11тилитровый бак на холостых полностью опустошится меньше чем за 15 минут.) Что-то тут не так.)
Джимхана. Кто, где, когда.
- Tryam
fh-92-u,
Отправлено спустя 32 секунды:
Бука, изучайте матчасть, молодой человек
Парни проверил бензонасос все работает поменял броне провода, свечи, зачистил контакты на катушках. Проехался полегче стало, ровнее стал работать двигатель но симптомы не ушли.
Осталось только 3 варианта:
- Модуль зажигания (мозги)
- Датчик холла
- Умирающий котел (8,5 компрессия сомневаюсь что из за него)
- Датчик холла
Ежели уже 8,5 то наверное не стоит насиловать технику, а разбирать, смотреть причину и делать
А из-за зазоров клапанов настолько понизиться компрессия может? Если колечки залегают, вроде дымить начинает двигатель.
При компрессии 8,5 он у тебя едет на 1 горшке. Что ты от него хочешь?
Чини мотор.
Чини мотор.
- Бука
