Аккумулятор
Аккумулятор
Сообщение Чуги » 12 май 2016, 19:35
Mad Mike писал(а):И ни то,ни другое отдельно не выключается.
У тебя был с пультом без выключателя света, значит.
Аккумулятор
Сообщение Захар » 12 май 2016, 21:41
JON2oo6spb писал(а): если соблюдать простое не обязательноеправило: сначала выключаем потребители, затем глушим мотор через пару сек. Так аккуму легче будет жить вообще
Сам придумал или кто-то надоумил? А если вообще не включать "потребители", то у аккумулятора будет не жисть, а сказка 8)
Sygma-Sygma-Beta
Аккумулятор
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 10 ноя 2016, 19:47
Проходил мимо, возник вопрос.
Всё борюсь, продать мотоцикл не могу. А это как бы подразумевает, что будет он стоять год, ибо уезжаю.
Понятное дело, аккум я скинул давно уже, стоит дома, иногда получает поддерживающий заряд.
С собой аккум не взять, нужно налегке перемещаться.
Так вот, как его сохранить, чтобы за год стояния дома он не помер? Аккум гелевый, 10Ач. Жалко, купил только к ушедшему сезону, откатал.
Ury Geep
Аккумулятор
Сообщение Ury Geep » 10 ноя 2016, 20:21
Sygma-Sygma-Beta, продай его 8)
Shit Happens
Аккумулятор
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 ноя 2016, 20:21
Если аккум живой и здоровый, то зарядить до полного и в тепле ему ничего не сделается.
Аккумулятор
Сообщение Захар » 10 ноя 2016, 21:06
Sygma-Sygma-Beta, если батарейка именно гелевая, то с ней ничего не случится. Гелевые аккумуляторы отличаются низким током саморазряда. И их можно хранить даже полностью разряженными. Главное при зарядке не превышать рекомендуемое напряжение и заряжать полностью. Ну и зарядное устройство должно быть соответствующее, предназначенное для гелевых батареек.
Неро
Мотоцикл: Хонда
Аккумулятор
Сообщение Неро » 10 ноя 2016, 21:40
Захар, а на Стиде какой аккум?
Sygma-Sygma-Beta
Аккумулятор
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 10 ноя 2016, 22:01
Захар, гелевая. Ты меня просто обрадовал этой новостью. Я-то сужу по кислотным обычным, как раньше стояла. Блин, если так, если гелевая не сдохнет за год простого простоя в квартире в заряженном виде, то конечно не буду продавать и вообще переживать.
Неро, по умолчанию кислотные ставят YTX9-BS, но для замены я бы поставил гелевую, как и сделал собственно.
Ury Geep, вот именно, если бы знать, что он сдохнет за год, продал бы. Но как уже более компетентные органы сказали, гелевому пофиг на год простоя.
Ковбой Marlboro, зарядил до полного. :beer:
Slay
Аккумулятор
Сообщение Slay » 11 ноя 2016, 04:48
Стоп - точно гелевая? Не АGМ?
И хранить не в теплом месте,а чуть попрохладней где.
Sygma-Sygma-Beta
Аккумулятор
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 11 ноя 2016, 08:04
Slay, Изображение
Slay
Аккумулятор
Сообщение Slay » 11 ноя 2016, 10:28
Гелевая. За год не должна умереть.
slava2007
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Аккумулятор
Сообщение slava2007 » 27 янв 2017, 19:18
Интересно ни кто не поглядывал в сторону лития ? li-ion акк замена YTX9-BS
Да дорого . Но циклов заряд- разряд в разы больше чем у свинца.
Свинцовый постоянно присутствует в цепи ,а литиевый возможно, при полном заряде будет отключаться от цепи. И как в эти моменты себя будет вести реле зарядки.
Аккумулятор
Сообщение Demon » 27 янв 2017, 20:27
slava2007 писал(а): Свинцовый постоянно присутствует в цепи ,а литиевый возможно, при полном заряде будет отключаться от цепи. И как в эти моменты себя будет вести реле зарядки.
Такого делать нельзя. Если бы Вы прочитали из инструкцию, то знали, что категорически запрещено отключать аккумулятор во время работы. Он кроме буферного и пускового ещё работает и как сглаживающий.
slava2007 писал(а): Но циклов заряд- разряд в разы больше чем у свинца.
Интересная инфа. От куда такие данные?
Мой авто аккум, родом с 2007г, негодует...
:book:
Аккумулятор
Сообщение Захар » 27 янв 2017, 20:51
Аккумулятор
Сообщение Demon » 27 янв 2017, 21:41
Преимущества литий-ионного спортивного аккумулятора:
- Небольшие размеры и вес – 1/3 обычного свинцово-кислотного аккумулятора.
- Быстрая зарядка при большой силе тока (зрядке током в 10С заряжается на 90% всего за 6 минут).
- Высокий ресурс – более 2000 циклов по стандартам JISD, в сравнении с ресурсом 150-300 циклов у свинцово-кислотных аккумуляторов).
- Нет проблем с кислотой, ее попросту в нем нет.
- Не загрязняет окружающую среду, в аккумуляторе нет кислот и тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий, ртуть.
Внимание: аккумуляторы не предназначены для использования в условиях низких температур.
Магазины «хвалят» без оглядки.
Первый пункт - да.
Второй только на половину. Можно зарядить током в 10С, но и «кислоту» можно, только и тот и другой быстро «кончатся».
Третий пункт - манипуляция. 2000 циклов до падения емкости на 10%, в сравнении с «кислотой». Только «кислота» имеет значительно большую емкость и время жизни в тех же габаритах.
JON2oo6spb
Аккумулятор
Сообщение JON2oo6spb » 28 янв 2017, 00:06
А что, все в ноль разряжают свои аккумы постоянно?
Кислотники при грамотном обслуживании(не мочить его откровенно) прослужит от 3 до 10 лет. На работе у соседей соболь и аккум стоит ещё с завода, с 2009 года и за всё время, его лишь иногда(зимой в основном и по-моему раз в 2 месяца) подзаряжают автоматической зарядкой и 2 раза меняли полностью электролит. в -19 недавние завёлся с пол тычка. Стартовый ток 560А, а ёмкость 61а.ч.
Ну и регулярно, хоть и не без минусов(радио сбивается и сигналка), водитель отключает массу, сделав кнопку в кабине.
ИМХО, я понимаю ещё взять аккум ёмкостью в 10 раз больше чем стоковый, а брать такой-же по ёмкости, но типа технологичный Li-ion и по цене как почти 3 аккума Delta или пару Varta или на крайняк, почти два YUASA.)) 1/3 размера весь плюс. М- маркетинг.
Хотя у каждого свои причуды )))
Интересно как мой аккум на стиде весной заведет ибо я не снимал его и этой зимой, а просто скинул клемму. Хотя надо-бы его снять да на работе зарядить для верности и здравия для :)
Вован72
Мотоцикл: Steed, Shadow
Аккумулятор
Сообщение Вован72 » 28 янв 2017, 04:32
Снимешь, зарядишь, поедешь!
slava2007
Аккумулятор
Сообщение slava2007 » 28 янв 2017, 12:08
Demon писал(а): Интересная инфа. От куда такие данные?
инфа взята исключительно с сайта на который привел ссылку с данным аккумом)
А про отключение от сети ,это исключительо мои предположения. Так как обычно защита на литие работает таким образом что, при полном заряде или разряде отрубает питалово (но могу ошибаться)
Последний раз редактировалось slava2007 28 янв 2017, 16:39, всего редактировалось 2 раза.
Аккумулятор
Сообщение Demon » 28 янв 2017, 16:23
JON2oo6spb писал(а): ИМХО, я понимаю ещё взять аккум ёмкостью в 10 раз больше чем стоковый, а брать такой-же по ёмкости, но типа технологичный Li-ion и по цене как почти 3 аккума Delta или пару Varta или на крайняк, почти два YUASA.)) 1/3 размера весь плюс. М- маркетинг.
Есть наборы на основе LiFePO4, они хоть гарантированно не сгорят, чуть-что.
Про емкость я писал выше. У лития она меньше.
JON2oo6spb писал(а): На работе у соседей соболь и аккум стоит ещё с завода, с 2009 года и за всё время, его лишь иногда(зимой в основном и по-моему раз в 2 месяца) подзаряжают автоматической зарядкой и 2 раза меняли полностью электролит. в -19 недавние завёлся с пол тычка. Стартовый ток 560А, а ёмкость 61а.ч.
У меня с 2007 на митсу кольт. Езжу не каждый день, заряжаю раз в год, доливаю воду. 10 лет уже! В эти -30 заводился, как и всегда до этого.
slava2007
Аккумулятор
Сообщение slava2007 » 28 янв 2017, 16:49
А стоит ли так заморачиваться на емкости ?
это же не машина, где есть музыка и другие электрозависимые приблуды, которыми пользуются на заглушеном авто.(ну у кого-то конечно стоит и музыка и всякие зарядники для мобилки их я в расчет не беру)
вполне хватает стандартной емкости акума. а вот пусковой ток на литие получается больше кислоты. на ютубе натыкался на видос где тестировали нагрузкой литий и кислоту. кислотник показал 130А примерно, литий выдал около 230А
)))) либо реальный калл эти аккумы как я ссылку давал либо хз....
https://www.youtube.com/watch?v=TgOrK6BpHq0
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Demon писал(а): Есть наборы на основе LiFePO4
Кстати про LiFePO4 .Статейка на БП о самосборе на lifepo
Аккумулятор
Сообщение Demon » 28 янв 2017, 17:21
slava2007 писал(а): кислотник показал 130А примерно, литий выдал около 230А
JON2oo6spb писал(а): Стартовый ток 560А, а ёмкость 61а.ч.
Пропорции можешь посчитать сам?
Зачем тебе огромный максимальный ток? Что бы быстрее высадить аккум?
slava2007
Аккумулятор
Сообщение slava2007 » 28 янв 2017, 17:51
почему же быстрее высадить аккумулятор ?? если емкость будет такая же. то и высаживаться он будет это же время но с бОльшим током . а может я заблуждаюсь :scratch: поправьте если что.
Во всяком случае, данная тема меня заинтресовала, только лишь с целью сделать акум для зимних пусков и перед сезоном, а не полноценную замену кислотника.
потому что у меня возникают трудности с пуском мотоцикла после простоя всю зиму.
Да и покопавшись в интернете понял что не стоят они того .(я просто большего от них ожидал.)
Аккумулятор
Сообщение Захар » 28 янв 2017, 19:07
slava2007 писал(а):... с целью сделать акум для зимних пусков и перед сезоном...
А смысл? Держать дорогущую батарейку, чтобы весной запустить мот? Проще зарядить аккумулятор осенью, а потом весной, перед сезоном.
Аккумулятор
Сообщение Rupreht_34 » 28 янв 2017, 19:13
Нормальное пуско-зарядное устройство стоит около 2 тысяч рублей и навсегда решает проблему весенних пусков.
Но мы же не ищем легких путей, да? :morning1:
Аккумулятор
Сообщение Demon » 28 янв 2017, 21:50
slava2007 писал(а): почему же быстрее высадить аккумулятор ?? если емкость будет такая же. то и высаживаться он будет это же время но с бОльшим током . а может я заблуждаюсь поправьте если что.
Заблуждаешься. Представь, что ток, это вода. Макимальный ток отдачи, это на сколько большая горловина в емкости.
Весь вопрос в стоимости твоей лени. ;)
