Дораспродажа зап.частей.
bob
Сообщение bob » 26 окт 2016, 21:31
Дораспродаю з\ч.б\у.от стида.Осталось-
1 Стартер
2 Генератор
3 Крышки двигателя
4 КПП
5 Внутренний пластик
6 Патрубки
7 Оси
8 Пластика нет,оптики нет,коммутатора нет.
Остались болтики, гайки,тормозные и кпп тяги.......термостат, зеркало.
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 27 окт 2016, 11:41
А нет случаем фиговин на заднюю ось, в которую болты регулировки натяга цепи упираются?
Sanek_tsk
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Sanek_tsk » 27 окт 2016, 14:11
У крышек мотора как состояние? Хром на месте?
bob
Сообщение bob » 27 окт 2016, 22:15
Zubex писал(а): А нет случаем фиговин на заднюю ось, в которую болты регулировки натяга цепи упираются?
посмотрю в воскресенье в гараже.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Sanek_tsk писал(а): У крышек мотора как состояние? Хром на месте?
осталась крышка генератора
rif
Мотоцикл: Stelc Tactik 150 13` Honda Steed 400 94`
Сообщение rif » 20 дек 2016, 14:01
Для Steed 400 `94 нужно:
1. Крышка аккума внутренняя правая. Та что болтами крепится и в ней отверстие для внешнего пластика.
2. Ручка газа с колпачком
3. Спидометр
Сообщение fh-92-u » 20 дек 2016, 15:16
Зеркало, если стоковое прямоугольное хочу. Сколько стоит?
bob
Сообщение bob » 20 дек 2016, 20:04
rif писал(а): Для Steed 400 `94 нужно:
3. Спидометр
ничего не осталось.
Отправлено спустя 3 минуты :
fh-92-u писал(а): Зеркало, если стоковое прямоугольное хочу. Сколько стоит?
Прямоугольное, но за стоковость не скажу-1000руб
ZOXAH
Мотоцикл: HONDA STEED
Сообщение ZOXAH » 24 апр 2017, 14:37
Стартер ещё есть?
bob
Сообщение bob » 24 апр 2017, 19:59
ZOXAH писал(а): Стартер ещё есть?
Есть 916-950-85-27 Борис
_Dreamer_
Мотоцикл: Honda Steed 400 VLS
Сообщение _Dreamer_ » 25 апр 2017, 21:09
Случаем не найдётся подножек водительских с кронштейнами?
bob
Сообщение bob » 26 апр 2017, 20:48
_Dreamer_ писал(а): Случаем не найдётся подножек водительских с кронштейнами?
Всё самое вкусное разошлось сразу, так, что подножек нет.
Grizly
Сообщение Grizly » 11 май 2017, 11:37
есть болт, который сверху подрулевой пластик крепит? с такой хитрой втулочкой. нужен такой. готов взять и в довесок еще что нить, чтоб не скучно было тебе с одним болтиком возиться с пересылом.
bob
Сообщение bob » 11 май 2017, 20:02
да я тебе и так выслал бы, если найду.
Grizly
Сообщение Grizly » 08 июн 2017, 14:05
Bob, болтик искал? :*-) таки все еще нужен.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 08 июн 2017, 15:19
Grizly писал(а): Bob, болтик искал? :*-) таки все еще нужен.
туда же обычный болт под шестигранник прекрасно встает, у меня такой и выглядит симпатичнее родного.
Grizly
Сообщение Grizly » 08 июн 2017, 18:47
размер болта бы узнать. оригинал то проетерял. да и шляпа у него большая помнится, нестандартная. не знаю какой там обычный болт подойдет...
Кирилл
Сообщение Кирилл » 08 июн 2017, 19:09
Grizly, сфотаю завтра покажу.
Сообщение Бука » 09 июн 2017, 14:29
Grizly, не парь мозги - пойди в гараж и ПОДБЕРИ. У меня вообще кто-то из предыдущих хозяев поставил ВИНТ ПОД ШЛИЦЕВУЮ ОТВЕРТКУ с выпуклой шляпкой. Диаметр по резьбе около 5мм. Без всяких втулок и даже шайбочек. Подбери такой, а заодно шайбу обрезиненную или обыкновенную самую, и будет тебе СЧАСТИЕ! ;)
Кирилл
Сообщение Кирилл » 09 июн 2017, 15:12
Grizly, держи
Сообщение Maxmud » 09 июн 2017, 15:21
На фото не штатный винт. Но, поддерживаю предыдущих ораторов - подойдет любой с подходящими размерами.
Или нужно сток восстановить "в ноль" для аутентичности? ;)
Grizly
Сообщение Grizly » 13 июн 2017, 18:32
Maxmud, да, хотелось бы оригинал, но раз никто не хочет продать мне болтик, буду искать аналог. ;)
Кирилл, спасибо, примерно понятно. :good:
bob
Сообщение bob » 19 июн 2017, 18:37
Прошу прощения, уезжал в отпуск. Я просмотрел винты, но хромированного я так и не нашел. Еще раз посмотрю.
Grizly
Сообщение Grizly » 22 июн 2017, 11:01
родной болт не хромированный, а черный, с головкой под крестовую отвертку.
Сообщение fh-92-u » 22 июн 2017, 13:44
У меня родной болт чёрный, под шестигранник и еще была хитрая втулочка, которую я благополучно полюбил.
Сообщение Бука » 22 июн 2017, 14:01
Бля, такими темпами люди скоро БОЛТЫ будут искать не просто РОДНЫЕ, но именно того года, что и год выпуска мотоцикла. РОДНЫЕ БОЛТЫ, КАРЛ! Умом Россию не понять.)
