Я бы поменял. Бумага имеет спец. пропитку, вода могла подпортить как бумагу, так и смыть пропитку.
- bammorjero
- Мотоцикл: Honda Steed 400
- Tryam
В смысле - вода? Если льдом фильтрующий элемент не разорвало - высуши и езди.
Отправлено спустя 49 секунд:
bammorjero, летом под дождь попадал? ты думаешь вода не попадает на фильтрующий элемент? а холодной водой пробовал смыть масло?
Отправлено спустя 50 секунд:
Ну а в принципе - воздушный фильтр желательно менять хотя бы раз в сезон
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
bammorjero, Tryam, Спасибо
Как ты думаешь, нужно ли менять воздушный фильтр после езды в дождь?
Конечно нужно и только оригинал лучше всего )))
Люди, можно у кого раздобыть шайбу и резиночку на винт качества карба, которые внутри должны стоять? Понятия не имею как один умудрился исчезнуть оттуда. Спасибо!
Резиночку я брал из ремкомплекта карбюратора ВАЗ (только не помню, классика или зубило). Шайбочку также можно подобрать.
- Бука
Игорь Л., а она точно оттуда исчезла, не не залипла на резинке внутри колодца? Такое бывает.
Джимхана. Кто, где, когда.
На сервисе сказали, когда чистили\настраивали карб, что надо менять мембраны и нет шайбы в одном из винтов качества, мол поэтому и не едет мотик, стреляет на максимальных оборотах и не набирает максималку. Мембраны сменил, ничего не изменилось, вот надеюсь разве что может быть в этом дело. Задний цилиндр норм работает. Он точно уже несколько раз вычищщен и настроен, и мембраны новые!
- Бука
Игорь Л., значит пиздаболы в сервисе или сами не разбираются. За время существования форума было показано, что "если хочешь сделать хорошо, сделай сам!" (с).
- Мотоцикл: steed 400
Всем привет потеет один из карбов рукой провожу мокровато кто подскажет что это
Прокладка, топливные шланги.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Чуть не утонув сегодня на машине!!!! по дороге на работу подумал -вот и настало время для "вспомнить всё" (смайл не знаю какой ставить). Пишу просто как отчет о решенной проблеме, ибо что это за сказка без хорошего конца!!!Ded_Smycar писал(а): Все, у меня опускаются руки, не знаю, что делать....
Еще раз опишу ситуевину.....
Был куплен стид в мурмото - мой первый мотоцикл. Ехал он норм, максималка была 130. НО! На горячем моторе на выключенном сцеплении (допустим, при переключении вниз перед перекрестком) часто глох. Был разобран моц - поменял мембраны, почистил карбы, отсинхронизировал их. Поменял хомуты на патрубках - все были растянуты. в итоге - винты качества откручены на 1.25 оборота, свечи кирпичные, но моц не едет больше 110 - не хватает мощности (под горку набирает 120) - открываешь ручку газа - а там пустота.... Я конечно понимаю, что не надо "мешать машине работать"... Открычиваю винты побольше - свечи черные. На подсос отлично все реагирует.... Ну что, в сервис теперь ехать, признать себя рукожопым лузером?(((
Проблема описана мною выше. Решение - просто посмотрел со снятыми с карбов воздушными шлангами - оказалось,
что игла переднего горшка не поднимается при открытии дросселя. Снял карбы - оказалось, что, когда я менял мембраны, одну, видимо, как то криво одел - она на 1/8 юбки выскочила из мест крепления. Вот и вся головня)))
Чтобы не создавать темы (оффтоп, конечно, но может кто помнит) возможно уже обсуждавшейся - хочу поменять жесткое крепление двигателя к раме на крепление через сайлент блоки - кто нибудь с таким сталкивался? (Заранее благодарен за тапки по делу)
Вчера карб раскидал. Повод - стала бедной смесь в заднем горшке.
Причина - "уплыл" уровень поплавка, с 7мм примерно до 11мм. Это примерно за 1500 км пробега.
Вопрос - почему такая хрень происходит?
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Rupreht_34, Тут по-моему все на поверхности ... а) коромысло поплавка устало от многократных изгибаний (что врядли, наверное) б) что еще может постоянно давить на поплавок - сам поплавок, если уровень топлива большой - проверь иглу - держит ли...
Понимаешь, я об этом думал. Только схема наоборот работает, если язычок отгибается поплавком, уровень поплавка уменьшается. А здесь наоборот. Мистика.
Язычок визуально жив, пробовать "на излом" как-то не хочется...
Хочу инжектор. И вам меня не переубедить.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
а, ты про уровень поплавка, а не жидкости, сорри)
Отправлено спустя 34 секунды:
На язычке ребра жесткости не распрямились?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Отправлено спустя 28 секунд:
Попробуй поплавки в карбах местами поменять..
Как говорит Болт -"Карбы дадут пизды!" Вот наш аргумент!)
А еще этот гад в фильтр масла накидал, немного, но неприятно. Надо все-таки отстойник ставить.
Вроде нет.
Угу, владельцу.
А смысл? Да и собрал я карб вчера, только поставить не успел.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Ну если и на другом цилиндре начнется такая хрень (только иглы оставь как есть) - то виноват поплавок. Если нет - игла.
Там больше НЕЧЕМУ ломаться (в отличие от инжектора!!). Кста, в ремкомплект карбюраторов на совкоциклы поплавок входит!!!
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Как говорил Ежи, по-моему, "скоро ты начнешь делать эту операцию за полчаса!" Короче, ну собрал, ну разберешь. Там 4 винта открутить
Ладно, в другой раз попробую.
Надоедает. Инжектор рулит.
Ииии?
Уже давно, бро.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
- Tryam
Мотоцикл - в принципе один большой расходник. Бюджета.
