- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Demon, Ты, наверное про сальник все таки... а я не могу именно кольцо в стакан засунуть, видимо от того, что оно расходится, а пальцы у меня туда не залазят, чтобы обжать его для запрессовки
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Вкладыш забивал, буквально недавно - толстой отверткой. Очень нежно, ювелирно, что бы не перекосить, удары крест на крест и главное - не коснутся поверхности лома. Вилку при этом лучше максимально "сложить" - в случае царапины, она будет в месте, которое не участвует в работе. Вообще - опасно, лучше конечно иметь инструмент. Сальник забивал при помощи канализационной пластиковой трубы.
Я менял эти кольца на новые, так же сальники и пыльники. Вставляются они без оправки. Сальник надо оправкой, которую можно заменить трубой.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Thrash, Попробовал отверткой - сделал точечные наклепы на кольце, хотя старался бить аккуратно, причем кольцо так и не пошло(
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Ну епт! Написал же - ТОЛСТОЙ! НЕЖНО! И то что - ОПАСНО! Блин - теперь еще виноват остался) Вообще направляющая относительно легко должна на место садиться.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
ИЗВРАЩЕНЦЫ! Других слов просто нет.
Ставим направляющую, потом шайбу, Потом куском пластиковой трубы давим и всё. Если направляющая села не до конца можно постучать по трубе молотком. Нежно! Всё. Не надо никаких больших отверток и прочего. Сальник забивается так же с помощью трубы. Чтобы его не испоганить на него нужно положить старый сальник. Буквально вчера перебирал с товарищем вилку на Пацифике. Да и на Стиде не помню чтобы какие-нибудь проблемы с направляющими возникали.
Последний раз редактировалось Захар 25 мар 2016, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Ну я и не писал про извращения с силовыми приемами)))) - Отверткой нежно обстучал, то же и вышло. Мне так показалось удобнее, коль уж специнструмента не было.
Ded_Smycar, у меня этот вкладыш тоже туго заходит, в качестве оправки использую латунную муфту на металлическую трубу 40мм, только в ней надо резьбу слегка сбить круглым напильником. Бить молотком вдоль пера, по кругу, пока не начнёт звенеть.
Может фаска на вкладыше или в стакане коцаная?
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Петруха, Спасибо за ответ, но вряд ли я найду такую оправку. Сегодня хочу попробовать пластиковым хомутом стянуть
Стандартная муфта на 1 1/4", в магазинах сантехники должна быть.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Стянул пластиковым хомутом, вроде помогло, заколотил, наконец-то...))) Итого замена сальников, (в первый раз, с изготовлением/покупкой оснастки, ковырянием в носу и распитием пиваса) заняла 3 недели))) Кому надо, обращайтесь, поменяю
Но к следующему разу прикуплю муфту не спеша...
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Thrash, Вряяяяядли))))
- WildDrive
Не потеряйте шайбу, говорили они. Лучше поставьте новую, говорили они... А нету у меня этой шайбы!
Это которая под болтом hex8 крепления поршня, снизу стакана. Кто нибудь её мерял? На что её можно заменить? Отверстие в стакане замерять очень неудобно.
Хотя, сколько лет без неё ездил... Но масла в вилке было явно меньше нужного объёма.
... thundering silence ...
- WildDrive
Капитан!
Именно незнание точных размеров по внешнему диаметру превращают "обычную" шайбу в "необычную".
Да, за измерения буду весьма признателен.
- Захар
Наружн. d~15
внутр. d~10,4
внутр. d~10,4
- WildDrive
Благодарствую!
Надо же, кто появился...
- WildDrive
Ага, добрался таки. Твой ключ опробовал, справляется с задачей отлично, как соберу всё, привезу его тебе.
Арматуры кусок с гайкой наваренной.
WildDrive, да я себе новый заделаю, ежели что. Сварочник осваиваю...
