Роликовые подшипники рулевой.
Slay
Сообщение Slay » 14 мар 2016, 03:24
Прошерстил всю тему, но так и не нашел(
В общем еще немного и подшипники в рулевой умрут окончательно. Отдавать немалые денюжки и ставить опять эти шарики, что то как то не охота.
Кто ни будь ставил конические? Где то читал (про СВху кажется), что нижний можно подобрать, а верхний внутреннюю обойму чуть расточить надо? У нас такое получится или нет?
Сообщение Rupreht_34 » 14 мар 2016, 08:05
Я ставил, и многие еще. Производитель Аll Balls. Претензий нет.
Проточить подшипник теоретически можно, но нужен очень хороший токарь. Я такого не нашел.
Сообщение Бука » 14 мар 2016, 08:55
Slay, тоже видел эту тему про сибиху, но там подшипник подбирался методом самотыка. А так роликовые ол болс на стида есть в продаже, претензий нет к ним.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
(https://www.louis.de/en/artikel/steerin ... =100780764)
хотя я бы не сильно заморачивался, какие брать - шариковые или роликовые. В рулевой что те, что те будут ходить примерно одинаково долго. Поэтому на ещё несколько сцылочег:
(http://www.podshipnik.ru/auto/element_2790.html)
(http://www.moto-razbor.ru/shop/rashodni ... 2352_.html)
(http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... 16-KT8-005)
(http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... 15-KT8-005)
(http://motorradhof.ru/zip/steed400/index_877.html)
(http://motorradhof.ru/zip/steed400/index_294.html) - ну вот это уже жир какой-то откровенный будет)
Slay
Сообщение Slay » 14 мар 2016, 10:35
Так - приплыли тапочки к серванту :wall:
Извлек внутренности рулевой. Нижний подшипник - шарики вверх!Верхний подшипник стоял шариками вниз!
Получается подшипники у меня вверх ногами стоят????Да еще и втулка верхнего подшипника неправильно стоит?
Сообщение Захар » 14 мар 2016, 10:52
Почему верх ногами? Правильно стояли подшипники.
Slay
Сообщение Slay » 14 мар 2016, 11:09
Тогда как этот чертежик понимать?
Сообщение Захар » 14 мар 2016, 11:27
А откуда этот чертежик? В смысле от какого мота, на Стидовскую траверсу не похоже.
Slay
Сообщение Slay » 14 мар 2016, 11:35
Постами выше Бука скидывал ссылку на подшипники. Открыл мегпзип- такой же чертеж.
Вот и не могу понять - как верно то подшипники ставить?
Сообщение Чуги » 14 мар 2016, 11:36
Slay писал(а): Вот и не могу понять - как верно то подшипники ставить?
Открой мануал....
Slay
Сообщение Slay » 14 мар 2016, 11:44
Открыл...получается подшипники у меня перевернуты? Запутался я...
Нижняя траверса- обойма- подшипник шариками вниз - так?
Подшипник шариками вверх - обойма- гайка с жестяной шайбой - так?
Сообщение Чуги » 14 мар 2016, 11:55
Как-то так.
Slay
Сообщение Slay » 14 мар 2016, 12:02
Чуги- спасибо огромное. Получается я сам себя запутал :*-)
Сообщение Бука » 14 мар 2016, 12:07
Slay, "ээээх, Семёён Семёёёныч..." (с)
Кирилл
Сообщение Кирилл » 14 мар 2016, 16:10
там по другому обойма и не поставится вроде. Ценники ппц конечно, но я успел урвать ;)
Slay
Сообщение Slay » 15 мар 2016, 04:07
Последний вопрос - смотрю мануал - upper bearing inner race - внутреннее кольцо верхнего подшипника - вставляется сверху подшипника.
Значит у меня вот эта ерундовина обозначенная красным все же стоит вверх ногами???
Просто я как купил, подтянул гайку и три сезона отъездил спокойно....А тут люфтик появился снова...
Сообщение Rupreht_34 » 15 мар 2016, 08:14
Slay писал(а): Получается я сам себя запутал
И опять. ;)
Ты хоть подумай - ну как этот узел можно собрать не правильно?
Slay
Сообщение Slay » 15 мар 2016, 09:05
Ну тогда объясните мне дремучему - верно та хреновина в красном кружочке, на фото выше стоит или нет?
Получается, что верхний подшипник вкладывается в рулевую и она должна вставляться сверху?
Какого тогда она у меня снизу стоит?
Сообщение Mad Mike » 15 мар 2016, 10:47
собрать этот узел неправильно смогут только ООООЧЕНЬ сильные "механики".
тем более, что узел вобще-то работал.
Сообщение Rupreht_34 » 15 мар 2016, 12:28
Slay, а вот знаешь, вполне возможно, что ты прав. Сидел, вспоминал, как у меня собрано.
По факту - в стакан рамы запрессована внешняя обойма, снизу вставляется вал, сверху обойма с шариками и внутренняя обойма. Все стягивается-регулируется гайкой. как-то так.
Вопрос- как это у тебя работало?
Slay
Сообщение Slay » 15 мар 2016, 12:52
Работало почти отлично, вот в чем вся непонятка. Спасибо, что утвердил меня в моей догадке :beer:
Сообщение Rupreht_34 » 15 мар 2016, 13:10
Да я в принципе не могу понять, КАК так собрать можно. Не в плане "как они могли", а "как смогли".
Получается, у тебя внутренняя обойма забита сверху вверх ногами, на валу одета внешняя обойма, на вал же одевается обойма с шариками и все снизу вставляется. И при этом регулировочная гайка не столько затягивает определенным моментом подшипники, сколько допрессовывает в стакан внутреннюю обойму. Не удивительно, что подшипники летят.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 15 мар 2016, 16:05
Сегодня только разобрал всё это, верно ты подметил она сверху вставляется.
А насчет того, что было неправильно собрано, тут не так и страшно, ибо насколько я понимаю и судя по выработке обойм, основную работу выполняет нижний подшипник, и нижняя обойма, на моей верхней практически нет выработки, зато на нижней канавки яебу. Верхний подшипник в моем понимаю нужно лишь бы был))) но ессессно будешь собирать, ставь правильно.
Slay
Сообщение Slay » 16 мар 2016, 03:50
В общем тему можно закрыть - спасибо за подсказки.
И в разряд ее как можно сделать, но не нужно)))
Slay
Сообщение Slay » 19 мар 2016, 13:27
В общем втулка эта у меня встает только как на фото, сверху ее не поставить...
Сообщение Бука » 21 мар 2016, 15:32
Slay, это обойма подшипника, а не втулка. Эмм. Вообще я что-т не пойму, как ВНУТРЕННЯЯ обойма у тебя может не влезть. Забивается в рулевую внешняя обойма. А внутренняя, ЕМНИП, легко накладывается сверху на смазанные шарики.
