Высоковольтные провода ( свечные колпачки , аналоги и пр.)
JON2oo6spb
Re: Высоковольтные провода ( свечные колпачки , аналоги и пр
Сообщение JON2oo6spb » 17 сен 2015, 22:56
Да психанул и решил типа как в стоке сделать ))) Я вообще хотел автомобильный наконечник сначала, но передумал в угоду оригинальности. )))
Прямые обошлись в 160р/шт, а если придётся купить XD05F то выйдут в 185-190р/шт.
VD05F обошлись аж в 200р/шт )))
Если не подойдут, то можно будет сказать, что на ошибках учатся ))) 8)
Сообщение Бука » 18 сен 2015, 09:28
JON2oo6spb, да не суть как важно. Работать будут и эти. У меня вон вообще китайские коротыши с оранжевым оперением стоят - ничего, своё отрабатывают.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 18 сен 2015, 12:44
Да это понятно, что работать будут, но эстетика тоже нужна чтоль ;).
Описал на всякий случай, чтобы если кому пригодиться инфа, знали и не оошибались. ;).
Родные-то колпач и у меня ещёесть и пригодные вполне, на крайне.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 20 сен 2015, 22:57
Примерил наконечники с куском провода для наглядности.
На фото вид свечных наконечников VD05F
Ну хз чёт. Сильно не выпирает и провод не перегибается, но чет хочется более эстетического и даже новые XD05F не особо охота. Закажу всё таки ещё два прямых наконечника SD05F(или альтернативный старый номер 8022).
Надо кому за копейку пара новых NGK VD05F? Отдал за них целые 400р. ;)
Vitoz85
Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Сообщение Vitoz85 » 12 окт 2015, 18:09
Бронепровода - 100 руб/метр в магазине "мотозапчасти", оставшимся с Советских времён.
Колпачки NGK №8022 - прямые в глубокие колодцы, NGK №8072 - кривые в неглубокие колодцы. Около 250 руб/шт.
Весь бюджет мероприятия - 1 200 руб.
Оригинальные з/ч вышли бы около 14 000 руб.
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 09 ноя 2015, 11:56
Читал, чилал, как разбирать - ни фига не понял, картинок мало, в итоге оторвал походу дела провод из колпачка, который на доступных свечах (чуть гнутый) Думал выкручивается, так же как и на глубоких. Вопрос - че делать? Можно ли отремонтировать, иль новые искать? И где заказывать лучше?
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 09 ноя 2015, 14:27
Можно отремонтировать, там разбирать надо, вынимая содержимое резинового наконечника.
Я все 4 наконечника прямых взял и провода своего производства.
Г-образные короткие не пригодились, теперь лежат без дела
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 09 ноя 2015, 15:54
JON2oo6spb писал(а):Можно отремонтировать, там разбирать надо, вынимая содержимое резинового наконечника.
А как его разобрать? Резать?
JON2oo6spb писал(а):Я все 4 наконечника прямых взял
Где брал?)))
JON2oo6spb писал(а):провода своего производства.
Это как?
Сообщение lohmat » 09 ноя 2015, 18:35
Thrash писал(а):А как его разобрать? Резать?
Резинка снимается... Точнее наконечник из неё выдавливается...
Я выше уже писал (viewtopic.php?p=328291#p328291), что тоже только прямые NGK поставил - заказывал с Германии, но их и у нас найти можно.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 09 ноя 2015, 18:52
Попробую выдавить. Я правильно понял - провод в гнутых наконечниках на пайке держится? Еще вопрос по катушкам - как провода из катушек извлеч? Провода в конусно-образную фигню заходят - это гайки? У меня они ни фига не откручиваются, сломать боюсь… И катушки по всей видимости - откручивать надо с мест креплений?
Сообщение lohmat » 09 ноя 2015, 19:11
Thrash писал(а):Я правильно понял - провод в гнутых наконечниках на пайке держится?
Вот что-то не помню... :(
Thrash писал(а):Провода в конусно-образную фигню заходят - это гайки? У меня они ни фига не откручиваются, сломать боюсь…
Да, на катушках пластиковые гайки. Катушки лучше открутить - проще будет.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 09 ноя 2015, 19:16
lohmat Спасибо. Блин, надо будет к весне всё наглядно задокументировать и выложить, что бы у других вопросов не возникало)))
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 09 ноя 2015, 19:46
Для верности можно туда залить чуть масла, даже хоть подсолнечного, главное всё потом помыть :) Я обратно не собирал ещё, но думаю, что без смазки будет тяжко собирать наконечник :)
А пластиковые гайки с катушек я откручивал плоскогубцами ибо туго очень были загручены. Правда при сборе, кот мой одну гайку прихватизировал и куда-то закатил, что пришлось ставить ВВ провода без нее, на тугую изоленту. Вот теперь не знаю, где достать эту гайку за пиво.
Где брал?)))
2 старых наконечника. но живые вполне и два новых SD05F
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 09 ноя 2015, 19:49
JON2oo6spb писал(а):кот мой одну гайку прихватизировал и куда-то закатил
:rofl: :rofl: :rofl:
Ох уж эти твари! Знакомо, знакомо… Эти суки мне кожаные штаны испортили, когти точили!)))
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 09 ноя 2015, 19:53
Самый сок начинается, когда начинаешь слушать, с чем он играет в соседней комнате и не похоже-ли это на то, что недавно профукал в пользу развлечения животного )))
Сообщение Rupreht_34 » 25 янв 2016, 20:46
Thrash писал(а):Блин, надо будет к весне всё наглядно задокументировать и выложить
И где отчет? }:)
Вчера то же выдернул провод из наконечника, то же из слегка изогнутого, на доступной свече. Что делать-то (про алкоголь и впадения в отчаяние в курсе)?
И еще - если есть необходимость укоротить родной провод, я правильно понимаю, что надо просто открутить пластиковую гайку от катушки, отрезать лишний провод и просто обратно закрутить?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 25 янв 2016, 20:56
Rupreht_34 Я всё снял, брызнул ВэДехой, выдавил все внутренности и пришлось паять. Там провод припаян к шайбе.
Сообщение Demon » 25 янв 2016, 21:15
У меня на VT600 2005г.в. в колпачке саморез на который и накручивался торец провода.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 25 янв 2016, 21:20
Demon, у меня - на прямых колпачках - саморезы, на загнутых - пайка. Штатные, родные. Стид 99-го года, ВЛС
Сообщение Demon » 25 янв 2016, 22:22
Да, у меня то же на прямом.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 25 янв 2016, 22:43
Rupreht_34 писал(а):открутить пластиковую гайку от катушки, отрезать лишний провод и просто обратно закрутить
В принципе так оно и есть, только на проводе надо будет какой то стопор приколхозить для гайки. Иначе от нее смысла не будет. Открути - сам все увидишь, ни чего там страшного нет.
Хотя в случае прямых колпачков - легче выкрутить его из колпачка и с этой стороны и отрезать, если необходимо.
Ну и собственно - тот который оторвал - все равно уж конец свободный - его и режь :)
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 26 янв 2016, 05:41
Его разбирать самый верный способ с пайкой или замена. Или все поставить прямые и не париться, да и надёжнее будет на пробой изоляции.
Сообщение Rupreht_34 » 26 янв 2016, 08:50
Thrash писал(а): выдавил все внутренности и пришлось паять.
Жопа, блин. Пайка для меня - высшая математика. Ладно, буду пробовать, как потеплеет.
Сообщение Tryam » 26 янв 2016, 09:06
Rupreht_34, так есть замечательная возможность потренироваться ;)
Сообщение Rupreht_34 » 26 янв 2016, 09:07
деваться некуда, буду тренироваться... Только не в -20. :)
