Накрылся коммутатор уже второй!!!
Руха
Мотоцикл: к 750 иж 49 хонда стид 400
Сообщение Руха » 07 окт 2015, 01:18
Не судите строго,не ругайте сильно,впервые здесь.Всем привет!Такая проблема,пропала искра на заднем цилиндре,несмотря на то,что катушка была рабочая.Выяснил что причина в коммутаторе,поменял.Мотоцикл заработал,но ненадолго.Пока добрался до работы,опять отказал задний котёл...видимо опять тоже самое?А мож это из-за реле-регулятора?Мотоцикл этот у меня первый сезон,ни разу не подвёл,а теперь вот такая канитель...Да,и ещё(может это и не важно)отказали поворотники,задние вообще молчат,а передние включаются наоборот и не мигают,включаешь левый,он тухнет и горит правый и соответственно наоборот...Ещё стояли два автосигнала,может из-за этого что-нибудь началось? :scratch:
Сообщение ShaitanArba » 07 окт 2015, 08:42
Американец?
Проверяй предохранители и колодку РР визуально, прозвони колодку мозгов при включённом зажигании. Лампочки в поворотах посмотри.
Мозги стоковые по частям обычно не горят, и либо работают, либо не работают. Вряд ли проблема именно в них, тем более, если один и тот же симптом вылез дважды подряд на разных мозгах.
Re: Накрылся коммутатор уже второй!!!
Сообщение Захар » 07 окт 2015, 09:27
Руха, если катушка зажигания точно рабочая, попробуй отключить или заменить реле бензонасоса. Оно как раз к задней катушке подключено. Коммутатор ремонтируется Re: Проблемы с цилиндром
По поворотам. Если кроме поворотов всё работает (стопы, контрольные лампы, сигнал), то смотри реле поворотов, лампы и переключатель.
Сообщение Rupreht_34 » 07 окт 2015, 09:33
Захар писал(а):По поворотам. Если кроме поворотов всё работает (стопы, контрольные лампы, сигнал), то смотри реле поворотов, лампы и переключатель.
Добавлю - и проводку. задние иногда перетирает колесом, передние повреждаются, когда рулем крутишь.
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 окт 2015, 09:34
ShaitanArba писал(а): Мозги стоковые по частям обычно не горят, и либо работают, либо не работают. Вряд ли проблема именно в них, тем более, если один и тот же симптом вылез дважды подряд на разных мозгах.
Горят и по частям.
По теме. Начинаем с предохранителей, далее тестим РР. Возможно идет перезаряд и это вполне может жечь электронику (и коммутатор, и реле поворотников).
Коммутатор в такой ситуации обычно чинятся. Не всякие мастера возьмутся, но некоторые паяют платы.
Если предохранители целы и РР тоже верно работает смотреть проводку. Где-то может быть КЗ. Хотя это стоит смотреть тем более, если и предохранители сгорели.
Руха
Сообщение Руха » 07 окт 2015, 10:30
Спасибо за советы.отправляюсь в гараж.буду всё прозванивать,вечером отпишусь.
Руха
Сообщение Руха » 07 окт 2015, 12:46
Ну вобщем ситуёвина такая,сейчас на проводах,которые идут на катушку заднего цилиндра,плюс есть,а минус потерялся где-то...ни фига не пойму...визуально нигде обрывов нет,все провода чётко стоят на своих местах...но массы где-то нет :wall: И ещё,задний котёл перестал работать после того,как я кочку поймал небольшую...где этот проводок мог отойти от массы??? :wall:
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 окт 2015, 12:55
Разве масса на катушку идет не со свечного провода?
Руха
Сообщение Руха » 07 окт 2015, 13:14
Там же два провода идут на катушку,до этого лампочкой проверял,горела,а сейчас нет..
Сообщение Rupreht_34 » 07 окт 2015, 13:42
Слушай, а все остальное нормально работает? Может, у тебя глобально с "массой" проблемы?
Руха писал(а):задний котёл перестал работать после того,как я кочку поймал небольшую...где этот проводок мог отойти от массы???
Массовый провод на аккумуляторе, вторым концом крепится болтом стартера. Еще один - болтом крепления катушки переднего цилиндра. Ну еще есть масса на корпусе термостата и радиатора, но вряд ли в них проблема.
Руха
Сообщение Руха » 07 окт 2015, 14:02
Всё остальное работает нормально,поворотники заработали(фишка чуть отошла)сейчас проверяю все провода которые на массу идут...
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
Короче вобще капец!:-)Теперь задний котёл работает,а передний молчит:-)
Сообщение Demon » 07 окт 2015, 14:05
Читайте схему товарищи! Питание на катушках есть всегда, а масса прерывается коммутатором.
Руха
Сообщение Руха » 07 окт 2015, 14:38
Ну вобщем заработал мотоцикл,чудеса блин какие-то...завёлся на одном котле,щёлкнул поворотник и заработали оба котла.Буду теперь искать где что замыкало.Спасибо всем за советы!
