КАК ЗАМЕНИТЬ СВЕЧИ?
- Мотоцикл: Хонда Стид 400 vls спрингер
КАК ЗАМЕНИТЬ СВЕЧИ?
Как поменять свечи ?
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: КАК ЗАМЕНИТЬ СВЕЧИ?
Если мануал и поиск по форуму не помогает, то тогда только на сервис.
Отлично!
о каких именно свечах идет речь?
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
извлекаешь старую свечу, устанавливаешь новую.
сделано!
сделано!
Наверное об восковых в фарах...Rupreht_34 писал(а):Отлично!![]()
Вот хотелось конкретики.
Например, для замены свечей в канделябре непременно нужен Бэрримор. А это с нынешним курсом проблема проблем.
Ректальные вообще хрен заменишь...
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
ХОТЕЛ БЫСТРЕНЬКО МАНУАЛ НАФОТКАТЬ, НО ПОТОМ ВСПОМНИЛ, ЧТО НА УЛИЦЕ ТЕМНО, А У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ СТИД. ПОСЕМУ ДЕРЖИ ССЫЛКУ, АВТОР!
А ОНИ ВСЕ УРОДЫ, НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ!!!
это самое красивое и содержательное сообщение на форуме.
Сымаю шляпу.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D1%81%D ... _166941829
Может, это поможет?
Сымаю шляпу.
Может, это поможет?
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
А я буду серьезен. А в чём проблема?
Интересовал ,сам процесс разборки, а куда ключ вставлять я знаю, и свечи есть
и в чём проблема? ))) Чего там разбирать-то надо?а куда ключ вставлять я знаю,
А вообще главное знать, куда вставлять, всё остальное само собой придёт
Спасибо за ссылку.А Стасик ,отстой!Надеюсь содержательно , и понятно
- Захар
А вот если бы почитал сайт/форум, то не задавал бы такие вопросы. Тут всё уже обсуждалось - и что, и как, и зачем и куда. Даже такое есть - brother ilia : Практическое стидоводство. Очень много полезного для начинающих стидоводов.vls писал(а):Интересовал ,сам процесс разборки...
P.S. Пора при регистрации новых пользователей экзамен по обслуживанию Стида принимать
И страшную картинку при входе повесить
- Elena
- Мотоцикл: красивенький такой чоппер)
А. Всегда думала что это как лампочку поменять.... Выкрутил одни вкрутил другие...
— Роберт Грин
— Роберт Грин
- artmem
Вот ошибаешься 8-)Elena писал(а):А. Всегда думала что это как лампочку поменять.... Выкрутил одни вкрутил другие...
- ShaitanArba
Эм... как поменять лампочку при помощи обыкновенного ключа для лампочек, предварительно выковыряв всю люстру из горы хлама? Так точнее? :3artmem писал(а):Вот ошибаешься 8-)Elena писал(а):А. Всегда думала что это как лампочку поменять.... Выкрутил одни вкрутил другие...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Сейчасэтотфорум просматривают: ShaitanArba и гости: 10
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!111одинодинодиннадцать
попячтесь БОТЫ!!!!!!!!!!!!!!!111
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Инб4, на зефирячьем моторе свечи можно выкрутить-вкрутить не снимая бак. На холодном, естественно, горячий жарит as fuck.
- Захар
Точно! Ещё ж свечной колпачок надо снять!!! Без подробнейшей инструкции (а лучше видео) никакartmem писал(а):Вот ошибаешься 8-)Elena писал(а):А. Всегда думала что это как лампочку поменять.... Выкрутил одни вкрутил другие...
На STEEDe тоже бак снимать не надо.ShaitanArba писал(а):Инб4, на зефирячьем моторе свечи можно выкрутить-вкрутить не снимая бак
Проблема только с передней левой, если я не ошибаюсь. Надо сдвинуть ресивер.
- Захар
Не надо там ничего сдергивать. Так всё меняется.
Замена свечей зажигания
- artmem
Блин, кайфоломщик ты, Захар
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
- Захар
Почему?
- ShaitanArba
+1 (=artmem писал(а):Блин, кайфоломщик ты, Захар
- artmem
Мы могли еще долго глумиться))
- Захар
Я исправлюсь! Больше так не буду!
