Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
Человек. Есть такая штука. Штангенциркуль. Купи в автомагазине и не спрашивай такие вещи.
Если бы все можно было купить в магазине, то зачем тогда этот форум? Зачем мне штангенциркуль, чтобы один раз подобрать хомуты? Дешевле наудаг купить несколько хомутов разных размеров, что я и сделал. Спасибо.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Nev, а чем тебя родные хомуты не устроили?
Если штатные выполняют свою функцию, то менять нет необходимости.Nev писал(а):после снятия подлежат замене? Нужно купить будет такие, которые отверткой закручивать? Какой диаметр? Спасибо.
Поменял топливный фильтр на VLS, делюсь опытом и задаю очередные дурацкие вопросы.
1) Действительно, штатные хомуты после разжимания не деформируются, разжимаешь, сдвигаешь. После замены фильтра опять сжимаешь и ставишь на место.
2) Отсоединил шлаг от старого фильтра и стал сливать "остатки бензина" в шланге в предварительно заготовленную бутылочку 0,5 л. Когда бутылка оказалось почти полной возник вопрос - где же, собственно, этот долбанный FUEL AUTO VALVE на VLS!!!???
Если на VLX механический кран торчит прямо из бака, что логично, то его можно перекрыть и спокойно поменять топливный фильтр или топливный насос. А если это VLS и AUTO VALVE!? Короче, левой рукой я зажимал шланг бензобака, а правой производил манипуляции по замене фильтра. Благо еще девушка была рядом, поэтому в распоряжении оказалась еще пара рук, которая, правда, отказывалась зажимать шланг, портить маникюр и все такое
Но подать инструмент могла, так что все ок. Хотя залил немного бензинчиком пространство вокруг.
В итоге подумал, что AUTO VALVE либо в Японии остался, либо в салоне сняли, так как из дна бака торчит только датчик уровня топлива и собственно шланг:
Поднял дома инструкции, оказалось, что нет, для VLS так и должно быть, шланг из бака напрямую подключен к топливному фильтру. На рисунке для VLS идет шланг 37 вместо блока 6 и шланга 7.
Коллеги, пришлите, пожалуйста, схему, фотку или номер автоматического топливного крана для VLS!!! Нах он тогда нужен? Только чтобы перекрывать доступ бенза в карбюратор при выключенном моторе?
Кстати, вот как выглядит топливный фильтр после 20 000 км пробега по Японии. Не знаю, меняли его там или нет, но состояние оказалось довольно приличное:
купи любой вакуумный кран
Да меня не столько беспокоит отсутствие крана между баком и топливным фильтром, сколько удивляет особенность конструкции. На Steed автоматического крана, вроде как, нет, есть только механический у бака. На VLS механического явно нет, но и автоматического в схемах запчастей не видно. А вот в VT600 есть как механический, так и автоматический, что наиболее оптимально.
P.S. После замены топливного фильтра ехать бодрее как-то стало и звук двигателя стал чище. Хотя, возможно, это самовнушение
У меня был VT600 в самой полной комплектации (калифорниец), вакумного крана не видел.
- Вован72
- Мотоцикл: Steed, Shadow
Встал как родной.JIAPTu3AH писал(а):Спасибо хоть тебе, хоть какой то аналог нашел и номер его написал, а то эти продают по 100 другие по 200, а артикул никто не пишет...кто брал неорегинальные фильтра если есть возможность кидайте пожалуйста их номера. Заранее спасибо.Fakerv писал(а):я нашел только http://avtoto.com.ua/index.php?productID=1571 - MANN WK 32/7 (диаметры 10.4)
МАNN WK 32/7 Артикул A 212 320 01 69
- P1020813.JPG (73.8 КБ) 16154 просмотра
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
А что, жигулевские уже не модно ставить?
- Вован72
Я например тазоподобным не доверяю.tabakijackal писал(а):А что, жигулевские уже не модно ставить?
(а какой диаметр штуцеров на них?)
А чем обосновано недоверие? Они тебя когда-то обманули? Или считаешь, что оригинал делается руками юных дев под звуки лютни?Вован72 писал(а):Я например тазоподобным не доверяю.tabakijackal писал(а):А что, жигулевские уже не модно ставить?
Штуцера несколько тоньше. решается разными способами. Я, например, затянул червячными хомутами.
- tabakijackal
Да, хомутами на винте нормально тянулось. Фильтры как фильтры, я бы и в дайну их ставил, но там штуцер буквой Г нужен.
- Вован72
Нет желания колхозить на мелочах (тем более с бензином)
Последний раз редактировалось Вован72 19 июл 2015, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
- artmem
похвально..Вован72 писал(а): колхозить на мелочах
16900-MG8-003
- tabakijackal
Японские нанотехнологии, вот это вот всё.
- artmem
Зато Не экономишь На топливной аппаратуреВован72 писал(а):Ценник - космосartmem писал(а): 16900-MG8-003
- Вован72
А как же жигулевские?artmem писал(а): Зато Не экономишь На топливной аппаратуре
- artmem
Я бы поставилВован72 писал(а):А как же жигулевские?artmem писал(а): Зато Не экономишь На топливной аппаратуре
- Вован72
Я бы тоже, если бы диаметр подходилartmem писал(а): Я бы поставил
- artmem
Хомут винтовой?Вован72 писал(а):Я бы тоже, если бы диаметр подходилartmem писал(а): Я бы поставил
- tabakijackal
Нормально им совершенно затягивается.
- Бука
У топливного фильтра штуцер тоньше... Страдания!
Джимхана. Кто, где, когда.
