Re: Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины
Сообщение Demon » 09 апр 2015, 19:47
можен он из цирка?
на нем катался медведь и х..во его обслуживал.
Лис
Мотоцикл: Honda Steed VLX400
Сообщение Лис » 09 апр 2015, 19:55
Други, стёб приветствуется, но всё-таки каков вердикт? Подскажите пажалиста.
автомобиль возит жопу, а мотоцикл ДУШУ!
Сообщение hrenov_drummer » 09 апр 2015, 20:01
pride писал(а):Ага, пружины разными концами вставлены по запаре например.
Абсолютно не влияет.
Сообщение Demon » 09 апр 2015, 20:10
Перебирал второй раз "плохое" перо?
Сообщение Чуги » 09 апр 2015, 20:16
Пружины одинаковой длины?
Сообщение Demon » 09 апр 2015, 20:48
трубы не гнутые, щадиры есть? Шайба под сальником нормальная?
Сообщение Xafiz_shirazi » 09 апр 2015, 22:04
Пружины отличаются друг от друга.
Разбирай по-новой, и проверяй на динамометре, но я бы уже сразу заказал прогрессив суспеншн.
Сообщение Demon » 09 апр 2015, 22:55
пружины одинаковые!
Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:
Слева прогрессив, справа сток.
Сообщение Rupreht_34 » 10 апр 2015, 08:04
Demon писал(а):пружины одинаковые!
В комплекте - да. Хафиз говорит про вариант, что были установлены пружины разной жесткости.
У меня тоже такая фигня была, но до переборки вилки. Разобрал, оказалось в слабом пере пружина просела на 30мм и масла в два раза меньше положенного. Сделал вывод, что после ДТП тупо поставили перо от другого Стида, с большим износом.
Динамометр, конечно , здорово, да где взять. Попробуй поменять местами пружины, сразу определишься, в них дело или дальше копать.
+1 к Хафизу - надо ставить прогрессивки. Вон даже можно отечественного производителя поддержать.
Сообщение Andrey Ezhi » 10 апр 2015, 09:23
Лис писал(а):покрышка прежняя, если смотреть продольно, по правой стороне почти вся стёрта
Лис писал(а):в правом амотре масло "а-ля дёготь", и грамм 250-300, а в левом, "как слеза", и грамм 400-500..
Засранное масло.. стертая покрышка.. плохо выходит перо.. Глупый вопрос, конечно, но само перо прямое?
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 апр 2015, 09:46
Rupreht_34 писал(а): Динамометр, конечно , здорово, да где взять.
Доска, угольник и безмен - вот тебе и динамометр.
Сообщение Rupreht_34 » 10 апр 2015, 09:53
Ковбой Marlboro писал(а):вот тебе и динамометр.
Мне не надо - я женат.
Сообщение Demon » 10 апр 2015, 23:01
и еще учебник геометрии за седьмой класс
Лис
Сообщение Лис » 18 апр 2015, 04:21
Всем, благодарствую за советы. Японец - гад, разные по жесткости пружины поставил... :(
bammorjero
Сообщение bammorjero » 22 сен 2015, 04:40
Ребята, помогите советом. Разобрал вилку, снял перья, слил масло и все промыл. Осталось вроде самое не сложное, снять пыльник, стопорное кольцо и сальник, потом открутить внутренний цилиндр и т. д. Но! Я не могу снять пыльник, видимо за 22 года вилку вообще не обслуживали и пыльник просто закис (прилипла резина к стакану).
Я обмотал стакан и шток для защиты и отверткой пытался отковырять его. По контуру отскреб пыльник с посадочного места, но он все равно мертво сидит, боюсь повредить шток, не хочу применять излишнюю силу.
Подскажите как его можно снять, я думаю применить WD-40, читал что можно нагреть пыльник строительным феном. Есть еще варианты?
Сообщение ShaitanArba » 22 сен 2015, 07:42
Разрежь поперёк.
motom
Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Сообщение motom » 22 сен 2015, 14:59
Вкрути в него аккуратно пару саморезов, и дергай за них пассатижами.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Сообщение Бука » 22 сен 2015, 16:16
bammorjero, а ножом по внешнему краю пройтись как открывашкой? Лезвие между стаканом и краем пыльника вставить и потихоньку по кругу подковыривать.
bammorjero
Сообщение bammorjero » 23 сен 2015, 03:13
Прошелся WD-40, подождал минут 5 и сорвал пыльники без особых усилий лезвием :)
bammorjero
Сообщение bammorjero » 24 сен 2015, 03:37
Заменил пыльники и сальники с полным разбором вилки. Сделал ключ из 24 гайки и арматуры (просто приварил), все разобрал и собрал без проблем. Узлы колеса, втулку и "улитку" спидометра смазал литолом.
Кто-то на форуме писал что не может забить полностью сальник, не до конца видна канавка для стопорного кольца. Все просто, надо шайбу (ниже сальника) ставить правильной стороной, гладкой вниз. Я тоже не мог забить сальник, потом шайбу перевернул (просто изначально не посмотрел как она стояла) и все забилось без усилий. Забивал канализационной трубой с внутренним диаметром 42 мм, сверху бил деревяшкой.
Масло решил взять погуще – 15w, а также поставил преднатяг пружины заднего амортизатора на 4 (был на 2). Завтра поеду тестировать в городе, возле гаража не лучшая тестовая площадка :)
Сообщение Demon » 24 сен 2015, 11:14
Под октябрь перейти на 15w - умно.
bammorjero
Сообщение bammorjero » 24 сен 2015, 11:27
У нас до конца октября еще тепло, а как будут первые холода кататься не буду. Вилку пробивало на 10w, частенько, поэтому решил 15w залить.
BornToBeFree
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение BornToBeFree » 06 ноя 2015, 10:38
Всем доброго времени, сильно течёт вилка. Буду переберать, подскажите номера сальников и пыльников или всего Рём. Комплекта сразу.. Пыльники совсем потрескались..
motom
Сообщение motom » 06 ноя 2015, 10:50
motom писал(а):
Zreitd писал(а):Извините, нет времени читать всю тему. Не подскажете каталожный номер на сальники?
И второй вопрос: на экзисте написано сальник, есть и пыльник, придёт один или пара?
А что тут читать то, забиваешь в поиск -номер сальников,ставишь точку на искать все слова и сразу получаешь ответ:
51490-MR1-671 - это комплект 1 сальник+1 пыльник,
делов то одна минута!
первый результат поиска в этой теме.
BornToBeFree
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение BornToBeFree » 07 ноя 2015, 16:10
motom писал(а):первый результат поиска в этой теме.
Это оригинал.. есть еще P40FORK455047 сальники фирмы athena. Их ставят? И тут не понятно, их там два сальника? или как в случае с оригиналом сальник + пыльник на одно перо?
