Ищу прямой руль 25мм и стойки для руля
Сообщение Andrey Ezhi » 17 мар 2015, 08:46
Для небольшой переделки ищу или обрезок трубы из нержавейки сантиметров 50 или прямой руль, можно гнутый, но чтобы прямой участок был опять же сантиметров 50. Диаметр труб 25 мм, как руль
Если у кого-то есть стойки руля примерно вот такие то тоже куплю
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 18 мар 2015, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ищу трубу из нержавейки 25 мм х 500 мм или прямой руль
Сообщение Demon » 17 мар 2015, 08:57
Oo
А как же капитан Америка?
Сообщение Andrey Ezhi » 17 мар 2015, 09:04
Для этого как раз всё и делается))
Стойки руля "кости" я купил, но на старых стойках руль очень уж высокий получается. Надо стойки поменьше. И трубу надо или обрезок руля между стойками. Боюсь как бы конструкция хлипкая не получилась бы.
Вот так должно получится
Сообщение Demon » 17 мар 2015, 10:10
Спроси в Вилар.
Сообщение ShaitanArba » 17 мар 2015, 12:41
Загляни на Авиамоторную же.
Сообщение Andrey Ezhi » 17 мар 2015, 12:57
На Авиамоторной стойки не хромированные, а целый руль покупать и пилить жалко, вот и спросил. Мне же не целый руль нужен, а 50 см всего, а то и меньше.
Пухлый Ш
Мотоцикл: Honda steed vlx 400; Suzuki inazuma 400
Сообщение Пухлый Ш » 17 мар 2015, 19:31
Есть руль палка. Измерю, отпишусь.
Diligentia, Vis, Celeritas.
Сообщение Andrey Ezhi » 18 мар 2015, 09:27
Руль то мне любой длины подойдет, можно обрезать
bat
Сообщение bat » 18 мар 2015, 10:08
К сожалению у нас такого нету.
Жила была девочка , сама виновата.
Сообщение Andrey Ezhi » 18 мар 2015, 10:40
В выходные схожу измерю ещё раз, мне кажется что на счет 0,5 метра - это я загнул.
Должно хватить куска руля шириной в траверсу
Re: Ищу прямой руль 25мм и стойки для руля
Сообщение Andrey Ezhi » 18 мар 2015, 15:11
В каких магазинах москвы можно посмотреть стойки руля? обрыскал уже интернет, со стойками дефицит какой-то.
Пухлый Ш
Сообщение Пухлый Ш » 18 мар 2015, 16:12
Руль слегка изогнут, прямая часть посередине примерно 19 см. Изначально он был просто прямой, я сам его гнул, в принципе можно наверное и обратно выгнуть попробовать. Стойки тоже есть но длинные, вот такие. http://www.dc1859.ru/produce/all/379/ Можно отпилить, просверлить, нарезать, доделать в общем.
Сообщение Andrey Ezhi » 18 мар 2015, 16:28
Пухлый Ш, спасибо. Я померю тогда точно какая длина мне нужна и отпишусь. Стойки такие я видел, у них один недостаток, они не хромированные.
Я вот такие нашёл в Китае за 2000, но всё же хочу найти, которые хочется.
Сообщение Rupreht_34 » 18 мар 2015, 16:34
Andrey Ezhi, у Демонов можно глянуть. Но у них без покрытия, алюминий.
Сообщение Andrey Ezhi » 18 мар 2015, 18:05
Rupreht_34 писал(а):у Демонов можно глянуть. Но у них без покрытия, алюминий.
У них мало того что не хромированные, так ещё и дороже, чем из Китая везти. Не хочу я не хромированные.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Не знал, что стойки купить в интернете - это такая проблема! Во всём этом ёб@ном интернете, на всех сайтах одни и те же стойки, а тех, которые хочется нет!! ппц
Сообщение artmem » 19 мар 2015, 19:47
у меня валяется руль,нах не нужный, ибо кривой....можно порезать
Сообщение Andrey Ezhi » 20 мар 2015, 08:49
artmem, отлично, спасибо, заеду посмотрю как-нить.
Заказал я и руль и стойки в Китае, но если обрубок трубы найдется, то руль за 1000 продать, думаю, проблемой не будет.
motofan40
Мотоцикл: ИЖ Планета 5 1986г.(кастом), Honda Steed VLX 400 1991г.
Сообщение motofan40 » 20 мар 2015, 16:39
Andrey Ezhi писал(а):И трубу надо или обрезок руля между стойками.
Можно кусок трубы нержавейки купить и полирнуть,чтоб руль не портить.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Andrey Ezhi писал(а): Заказал я и руль и стойки в Китае
Не советовал бы,на счет руля не знаю,но стойки полное г****,из силумина сделаны,ломаются на раз,будь аккуратней при затяжке.
zipo
Сообщение zipo » 22 мар 2015, 21:12
есть стойки
и руль палка
89036894322
Сообщение Andrey Ezhi » 23 мар 2015, 08:50
Изменил нужную длину. Хватит длины руля 25 см. artmem, на твоём руле прямой участок 25 см можно будет вырезать?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
zipo, можно фото стоек ?
Сообщение artmem » 23 мар 2015, 09:33
Andrey Ezhi писал(а):Изменил нужную длину. Хватит длины руля 25 см. artmem, на твоём руле прямой участок 25 см можно будет вырезать?
да, конечно...
