Re: Вилка : разбор, замена масла, сальников, перья, пружины
Сообщение Tryam » 16 ноя 2014, 19:07
gessor писал(а):промыть/почистить.
Там мыть/чистить особо нечего - сливаешь старое масло, меняешь сальники, пыльники, собираешь, заливаешь новое масло...
Сообщение Бука » 17 ноя 2014, 00:21
gessor, и сольвентиком-сольвентиком промой усе хорошенько.
gessor
Сообщение gessor » 17 ноя 2014, 21:45
Бгг, вы меня плохо знаете 8) Когда перебирал двигатель своей Тулице отдраил его так, что спать с ним было можно, отверстия под винты ушными палочками протирал и все в таком духе :D
Сообщение Tryam » 18 ноя 2014, 00:24
gessor писал(а):спать с ним было можно
извращенец 8)
Сообщение Бука » 18 ноя 2014, 00:34
извращенец
Профессор ушных палочек.)
Сообщение Rupreht_34 » 18 ноя 2014, 07:59
Tryam писал(а):извращенец
Ах, эти прэлестные ложбинки двигателя...
Сообщение Tryam » 18 ноя 2014, 08:07
gessor писал(а):отверстия под винты ушными палочками протирал
Что с мужиками мототоксикоз делает... А казалось бы - сезон только-только закрыли 8)
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 ноя 2014, 09:11
gessor писал(а): Бгг, вы меня плохо знаете 8) Когда перебирал двигатель своей Тулице отдраил его так, что спать с ним было можно, отверстия под винты ушными палочками протирал и все в таком духе :D
«Жениццаа вам надо , Барин... Женицца!!»
И времени на глупости меньше будет, отверсти какие с пользой «попротирать» больше. :)
gessor
Сообщение gessor » 18 ноя 2014, 18:29
Ой, да ладно вам) Я тут тему про шины читал, так там парень с покрышкой переспал, так что мне еще далеко до критических случаев :D
Jackill
Мотоцикл: RRT
Сообщение Jackill » 12 дек 2014, 10:20
кстати, к слову о птичках слабых вилках
для тех кто мучается пробоями и недержанием :) дороги стоит подумать о замене пружин на прогрессивные усиленные ;)
вставление разных втулок, добивание пружинами от тазиков это неверный путь для получения правильной управляемости если вес пилота выше кг эдак 85
Rooster
Мотоцикл: VT 750 ACE
Сообщение Rooster » 05 мар 2015, 15:21
Ребят, в Москве есть кто сможет в эти вых помочь вилку собрать в гараже?
С меня пиво!
Сообщение Demon » 05 мар 2015, 18:38
Rooster в эти выхи 8 марта.
Сообщение Бука » 05 мар 2015, 23:53
Demon, для кого-то это не повод откладывать перебор вилки. ;D
Сообщение Бука » 14 мар 2015, 01:37
Эээ, кстати, убитые (я честно не знаю, как именно) направляющие вилки как-то влияют на её (вилки) герметичность?
Сообщение Demon » 14 мар 2015, 11:23
Нет
Сообщение Бука » 14 мар 2015, 14:52
Demon, а чего влияет? Помимо каличных сальников.
Сообщение Demon » 14 мар 2015, 18:00
Если слайдерам конец, то стакан и лом будут ходить не гладко, с рывками. При сильных повреждениях могут шаиаться. Вот тогда сальник, если он точно хороший, может пропускать.
Лис
Мотоцикл: Honda Steed VLX400
Сообщение Лис » 09 апр 2015, 17:27
Всем, доброго времени суток. Поменял масло, сальники, пыльники (с полным разбором "ломов"). Вопрос: левый "аморт" жестче, чем правый (без пружин всё было одинаково), так надо или беда с пружинами(разные?, мот с японии)? З.Ы. Прошу тапками не кидаться, ничего толкового в поиске не нашёл... :*-)
автомобиль возит жопу, а мотоцикл ДУШУ!
Сообщение ShaitanArba » 09 апр 2015, 17:46
Да они одинаковые. Не голда, тащемта. Проверь - всё ли правильно собрал, не забыл ли пружинки, одинаковое ли масло и равное ли количество.
Сообщение pride » 09 апр 2015, 17:51
ShaitanArba писал(а):Проверь - всё ли правильно собрал, не забыл ли пружинки, одинаковое ли масло и равное ли количество.
Ага, пружины разными концами вставлены по запаре например.
Лис
Сообщение Лис » 09 апр 2015, 17:53
Всё одинаково, но левый жестче, и обратно идёт быстрее... И да!, покрышка прежняя, если смотреть продольно, по правой стороне почти вся стёрта :(
Сообщение ShaitanArba » 09 апр 2015, 18:01
Лис писал(а):Всё одинаково, но левый жестче, и обратно идёт быстрее... И да!, покрышка прежняя, если смотреть продольно, по правой стороне почти вся стёрта :(
О_О Мот использовали на спидвее!
О_О Задним ходом!
Пружины обе родные?
Лис
Сообщение Лис » 09 апр 2015, 18:21
по внешнему виду одинаковые, длина одинаковая. Момент был только в том, что когда выливал, в правом амотре масло "а-ля дёготь", и грамм 250-300, а в левом, "как слеза", и грамм 400-500..
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а по-поводу спидвея, не вариант, вилка вынесена, проставки 20см :)
Сообщение Demon » 09 апр 2015, 18:41
значит жгли резину
Сообщение Чуги » 09 апр 2015, 18:59
Demon писал(а):значит жгли резину
Переднюю?)) :rofl:
