Распределение потребителей по фазам генератора
Сергей Водопьянов
Мотоцикл: Муравей 2м-01
Сообщение Сергей Водопьянов » 26 фев 2015, 10:30
Уважаемые знатоки, обьясните пожалуйста какие из потребителей посажены на каждую из 3 фаз генератора? Заранее благодарю
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 фев 2015, 10:56
Все!
Учите мат часть!
Re: Про генератор
Сообщение Demon » 26 фев 2015, 11:53
Открываем электрическую схему и смотрим. Если не понятно, то идите к авто электрику и задайте ему этот же вопрос.
Сергей Водопьянов
Сообщение Сергей Водопьянов » 26 фев 2015, 12:13
Не все. Готов с вами не согласиться. Пропал у меня+ на подсветку номера. Искал я его где только можно. Все наизнанку вывернул. В итоге отгорел один из 3 проводов с генератора. Когда я восстановил этот контакт ,загорелась подсветка. На 2 проводах все электрооборудование работало,кроме подсветки номера. Вот и думайте
Re: Про генератор
Сообщение pride » 26 фев 2015, 12:28
Сергей Водопьянов - тему правильно называй!
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 фев 2015, 12:41
«- Тут средство классное от поноса нашел. Глицин называется. Отлично помогло.
- Подожди Глицин - это же средство для сосудов мозга.
- Ну да, у меня сотрясение мозга было, пока его глицином не вылечил понос жуткий был.»
Сергей Водопьянов писал(а):Вот и думайте
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Проводим «культпросвет»:
С генератора по трем фазам выходит переменный ток. Выходит он со всех трех фаз на реле-регулятор, который превращает его в постоянный и передает в электросеть мотоцикла. То есть, все потребители сидят одновременно на всех трех фазах через РР.
То что отвалилась одна фаза, дало просадку напряжения в сети. Связано это с отсутствием напраяжения на подсветке номера? Шанс как всретить Годзилу - 50/50. Толи связано, толи нет.
Может где контакт фиговый и не пробивало его низким напряжением, толи просто совпадение и пока паял фазу, где сдвинул провод и восстановился контакт.
Re: Распределение потребителей по фазам генератора
Сообщение Rupreht_34 » 26 фев 2015, 13:16
Demon писал(а):Открываем электрическую схему и смотрим.
- раз.
Ковбой Marlboro писал(а):контакт фиговый и не пробивало его низким напряжением
- два.
Чудес не бывает.
Сообщение Чуги » 26 фев 2015, 13:23
Rupreht_34 писал(а):Чудес не бывает.
Бывают х*вые контакты. 8)
Сергей Водопьянов
Сообщение Сергей Водопьянов » 26 фев 2015, 13:43
Ладно понятно. Спаял я вот этот отгоревший провод,завел. Так он опять отгарает! Хана рр? Так при работе генератора на 2 фазах,перекос фаз получается. Можно и генератор угробить. Что посоветуете?
Сообщение Rupreht_34 » 26 фев 2015, 13:45
Сергей Водопьянов писал(а):Спаял я вот этот отгоревший провод
Это болячка Стидов. Контакт плавится. Спаял качественно?
Сообщение Чуги » 26 фев 2015, 13:46
Сергей Водопьянов писал(а):Что посоветуете?
Греются провода реле регулятора
Сергей Водопьянов
Сообщение Сергей Водопьянов » 26 фев 2015, 14:36
Спаял самым качественным образом.
Сообщение pride » 26 фев 2015, 14:38
Сергей Водопьянов писал(а):Спаял самым качественным образом.
В космическом вакууме?
Сергей Водопьянов
Сообщение Сергей Водопьянов » 26 фев 2015, 14:40
В среде защитного газа.
Сообщение Demon » 26 фев 2015, 14:49
Сергей Водопьянов каково сопротивлении каждой из обмоток в отдельности? Оно одинаково?
Сергей Водопьянов писал(а):В среде защитного газа.
паял аргоном? :)
Сергей Водопьянов
Сообщение Сергей Водопьянов » 26 фев 2015, 15:34
Demon, обьясни пож поподробнее как померять сопротивление. На тестере какой режим включать. Я в электрике не очень шарю. Паял обычным припоем с кислотой
Сообщение Demon » 26 фев 2015, 15:51
Сергей Водопьянов
всё есть в мануале
Сообщение Rupreht_34 » 26 фев 2015, 15:52
Сергей Водопьянов писал(а): Паял обычным припоем с кислотой
Я то же не особый электрик, но, бытует мнение , что пайка на авто и мото не есть хорошо. Лучше качественная скрутка + обжать. При пайке прилегающие к ней участки провода от перегрева становятся хрупкими, от вибрации обламываются и вуаля.
Сообщение Demon » 26 фев 2015, 15:58
Сергей Водопьянов
Сообщение Сергей Водопьянов » 26 фев 2015, 16:54
Сопротивление одинаковое на всех выводах генератора
Сообщение Demon » 26 фев 2015, 19:06
Сергей Водопьянов сколько?
Сергей Водопьянов
Сообщение Сергей Водопьянов » 26 фев 2015, 19:33
0,7,мож чуть меньше. У меня тестер, старинный со стрелочным индикатором.ТЛка короч
Сообщение Demon » 26 фев 2015, 19:37
Норм. Значит спаял не качественно или еще, что-то. "Фото в студию!"
Сергей Водопьянов
Сообщение Сергей Водопьянов » 26 фев 2015, 20:13
DemonЯ тож грешу на это. Надо купить в электротоварах зажимы и ими скрутить.А как проверить рр?
Сообщение Demon » 26 фев 2015, 20:49
Сергей Водопьянов опять же мануал в помощь..
В последнем пункте написано, что при 4 000 оборотов РР должен выдавать 14-15 вольт. На странице 16-7 написано 5 000, но это для проверки не завышает ли.
Читайте мануал и форум, уже всё обговаривалось.
Еще проверьте ток утечки, как показано на странице 16-8. Только не спалите тестер! Делается на выключеном зажигании.
