fallingbrick
Мотоцикл: XL1200 Custom
Re: Ремонт двигателя. Что? Как? и почему?
Сообщение fallingbrick » 25 фев 2015, 18:14
Rupreht_34 писал(а):Картер для цилиндров общий, поэтому и трубка вентиляции одна. Крышки на передний и задний цилиндр одинаковые по отливке (так технологичней), в задней дополнительно сверлят отверстие. Смотри всю систему, почисть, промой. Из плохого, по аналогии со старенькими ТАЗиками, у тебя может происходить прорыв выхлопных газов в картер через изношенную ЦПГ. Повышается давление, срывает трубки, давит масло. На ТАЗах выводят трубку напрямую под днище, наверное видел такие "пердящие дымом" экземпляры.
"Почистить" - это разбирать цпг? o_O Если много выхлопных газов попадает из камер сгорания в картер, то это может значить только износ поршневых колец. Это в свою очередь является причиной пожирания масла, нет? А если не ест масло? Просто забитая система вентиляции картера (сапуны, трубки и т.п.)? Что бы внутри почистить только разборка, или какой нибудь промывкой можно обойтись?
Сообщение Rupreht_34 » 25 фев 2015, 18:23
fallingbrick писал(а):"Почистить" - это разбирать цпг?
Так, давай без фанатизма. Почистить вентиляцию картера - трубки, сепаратор и т.д.
fallingbrick писал(а):Что бы внутри почистить только разборка, или какой нибудь промывкой можно обойтись?
А что ты собрался "чистить внутри"? И зачем?
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 25 фев 2015, 18:42
Я дилетант пока что... :*-) забыл предупредить...
Ну т.к. система вентиляции именно КАРТЕРА, то я подумал так: вентиляция осуществляется между атмосферой, фильтром воздушным, двиглом (картером), и системой трубок (пресловутым пластиковым бачком под баком и 3-мя трубками воткнутыми в него). И всё этонадо почистить (и атмосферу тоже, ога). Понятно что сам картер снимать и чистить не надо, но я подумал что там, где двигатель в трубки переходит, подлезть можно только разборкой.
З.Ы.: Соитира Хонда меня возненавидел бы, ибо пока что чисто теоретик и не успел руками покопаться :*-) Холодно в гараже пока что.
Сообщение Rupreht_34 » 25 фев 2015, 18:52
fallingbrick писал(а): там, где двигатель в трубки переходит
Это ПЯТЬ! Ты сделал мой вечер! Пойду накачу.
P.S. Без обид, ок? :)
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 25 фев 2015, 19:03
А я могу сказать "Нет, я обиделся, не ок"? :rofl:
Мне, как дилетанту, не понятно что из себя загрязнение представляет. Мне сказали "чувак, тебе надо систему вентиляции прочистить" - вот я и гадаю) Просто мне казалось что загрязнение может быть чем то вроде этого:
И это может скопиться в местах, где из горшков выходят трубки, разве нет? :scratch:
Сообщение Rupreht_34 » 25 фев 2015, 19:19
fallingbrick писал(а):А я могу сказать "Нет, я обиделся, не ок"?
Можешь. Но матчасть учи! Хотя бы теоретически, пока. :ba:
Посмотри микрофиши, почитай про устройство ДВС, любого, авто или мото, общее устройство одинаково.
Сообщение Demon » 25 фев 2015, 20:10
Канал на тубе "теория ДВС" автор Евгений травников. Там есть несколько обзоров мото двигов, но вообще можно смотреть все.
Сообщение pride » 25 фев 2015, 20:17
Demon писал(а):Канал на тубе "теория ДВС" автор Евгений травников. Там есть несколько обзоров мото двигов, но вообще можно смотреть все.
Вещь! Мужик молодец!
Гыыы давайте ему дохлый стидомотор найдем для анатомического театра )
Сообщение Demon » 25 фев 2015, 20:40
Лучше ХД. Интересно будет посмотреть ...
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 фев 2015, 21:11
Demon писал(а):Лучше ХД. Интересно будет посмотреть ...
К Хафизу в гости в гараж поезжай - насмотришься. ;)
Сообщение Demon » 25 фев 2015, 21:12
Мне интересно мнение понимающего человека о конструкции двигателя.
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 25 фев 2015, 23:19
Rupreht_34 писал(а):Можешь. Но матчасть учи! Хотя бы теоретически, пока. :ba:
Что такое микрофиши? Вот такие вот картинки?
Если да, то как то не особо понятно) В частности именно в этом вопросе не оч понятно, ибо нужно видеть всю картину - горшки, картерное пространство и всё остальное вместе.
Матчасть учу :) Проблема как раз в этом - я толком то вживую не видел почти ничего, только матчасть. Я знаю зачем вообще система вентиляции нужна я знаю, зачем сепаратор, какие они бывают и т.д.
Но всё равно не понимаю чего уж такого смешного в том что бы там внутри почистить. В частности, вот картинка выцепленная из шадовского мануала:
Там где газы из картерного пространства выходят из горшков... Там разве не может быть загажено?
Сообщение Rupreht_34 » 26 фев 2015, 07:55
fallingbrick писал(а):Там где газы из картерного пространства выходят из горшков
КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ ГОРШКОВ! Точнее малая их часть.
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 26 фев 2015, 15:32
Нет, не из камеры сгорания. На картинке ниже - я красными линиями подрисовал путь картерных газов. Из заднего горшка идёт трубка в сепаратор:
Вот это пространство (подкрашено красным) не может засориться?
Сообщение Demon » 26 фев 2015, 19:18
Вот за, что я люблю ибей! Это просто отлично иллюстрированная энциклопедия!
http://www.ebay.com/itm/95-HONDA-VT600- ... 7f&vxp=mtr
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 26 фев 2015, 21:26
А вот за ссылочку на ебай спасибо) Действительно информативно.
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 09 мар 2015, 23:42
По поводу вентиляции картера в моём случае
viewtopic.php?f=62&t=10526&p=310716#p310716
zx6r
Мотоцикл: Honda Steed Bobber
Сообщение zx6r » 19 мар 2016, 14:38
Друзья! Не могу найти инфу. Заказал себе комплект прокладок на двигатель на Стид 400. Кто ставил эти прокладки? Сосбстно почему я интересуясь, в комплекте есть 2 прокладки род блок они паранитовые. Те что белые
Sthein
Сообщение Sthein » 30 май 2016, 14:08
Друзья мои, прошу подскажите. Что это за деталь и где ее купить?
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 30 май 2016, 15:51
zx6r писал(а): Друзья! Не могу найти инфу. Заказал себе комплект прокладок на двигатель на Стид 400. Кто ставил эти прокладки? Сосбстно почему я интересуясь, в комплекте есть 2 прокладки род блок они паранитовые. Те что белые
Разбери -- увидишь. Микрофиши смотри на импексе http://www.impex-jp.com/zip.html
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 30 май 2016, 16:34
Изображение Sthein, На Экзисте, наверное.
Sthein
Сообщение Sthein » 31 май 2016, 10:41
Как эта деталь называется ???
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 31 май 2016, 10:44
Изображение)))) Зачем тебе название??? Все равно по номеру искать будешь.
Sthein
Сообщение Sthein » 31 май 2016, 12:27
Ded_Smycar писал(а): Изображение)))) Зачем тебе название??? Все равно по номеру искать будешь.
Нашел......8600 р. .....ПЗДЦ.. :(
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 31 май 2016, 12:32
Ну или к про-сварщику грамотному на крайняк обратиться. Правда сомнительно.
Сломалась-то она не от эксплуатации ведь? :)
