Не заводится
- kaider
Не заводится
Прошу помощи, стидоводы.
После 2х месячного простоя(зимовки) мот абсолютно перестал заводится. До этого все было прекрасно. Стартер крутит, бензонасос качает, искра есть. Почему-то перестал поступать бензин в цилиндры. Тупо воздух гоняет. Сегодня снял карбы - чистые, бензин в них есть.
Даже не знаю что и думать. Подскажите пожалуйста.
Re: Не заводится
Краник бензобака?
- HondaElectraGlide
Re: Не заводится
kaider
Аккумулятор подсел?
Свечи нормальные? Ливани бенза в цилиндры.
ps Зима в Краснодаре, это сколько? Я в Москве при -10*С стид заводил...
kaider
Аккумулятор подсел?
- Tryam
Re: Не заводится
kaider, дозирующие иглы могли залипнуть, просто постучи молоточком по карбам (аккуратно
А вообще не плохо после сезона провести профилактические работы - почистить-отсинхронить карбы, поменять масло-фильтры, проверить электрику (клеммы аккума, высоковольтные провода+свечи и т.д.). Глядишь и заведется
- HondaElectraGlide
Re: Не заводится
Клеммы в сезон и до консервации нужно чистить и проливать спецжижей. Тогда проблем не будет.
- kaider
Re: Не заводится
Акум не причем. Регулярно подзаряжаю и заводил вместе с пуско-зарядным. Со свечами все ок, искра как горох. Ливанул по 2куба. 1 потом еще 1. Ничего не изменилось.HondaElectraGlide писал(а):Demon
kaider
Аккумулятор подсел?
Сегодня разбирал карбы - все нормально. Иглы по поплавковой камере не залипшие. Распылители не засраныTryam писал(а):kaider, дозирующие иглы могли залипнуть, просто постучи молоточком по карбам (аккуратно)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Зима в краснодаре это.... да хер его знает как это. Позавчера было +18, вчера весь день парил снег, сегодня уже таял. Было 0 - +5 где-то так
Re: Не заводится
множество раз во множестве мест объясняли, что искра при нормальном давлении может быть, а при нескольких атмосферах (в такте сгорания) может и не быть.kaider писал(а):Со свечами все ок, искра как горох.
У меня в -10 -15 уходило несколько минут переменного кручения стартером прежде чем начинались вспышки и то одного горшка.
- HondaElectraGlide
Re: Не заводится
подтверждаю, и вроде, заводился именно второй горшок...Demon писал(а):У меня в -10 -15 уходило несколько минут переменного кручения стартером прежде чем начинались вспышки и то одного горшка.
- kaider
Re: Не заводится
Demon писал(а):множество раз во множестве мест объясняли, что искра при нормальном давлении может быть, а при нескольких атмосферах (в такте сгорания) может и не быть.kaider писал(а):Со свечами все ок, искра как горох.
т.к. свечи сухие и цилиндры собственно тоже. Я конечно не мотомеханик, но инженерное образование подсказывает что при отсутствии смеси там нечему воспламеняться. Т.е. КЭП как бы намекае что проблема несколько в ином. Не так? И повторюсь что температура была плюсовая сегодня.kaider писал(а):Почему-то перестал поступать бензин в цилиндры.
В чем ошибка?
Re: Не заводится
Demon писал(а):Краник бензобака?
- kaider
Re: Не заводится
нет, и кнопка пуска тоже в положении "RUN"Demon писал(а):Demon писал(а):Краник бензобака?
- artmem
Re: Не заводится
слушай, ну чудес не бывает, или ты ждешь...трах ти би дох ?? проверь линию от бака до карбов, вообще бак сними и напрямую бутылку подвесь. Бензин должен заполнить поплавковую камеру по любому...если не заполняет значит иглы, что то не так...ну.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
например ржа в баке, вот только не надо писать что бак охуенен, карбы просто огонь и т.д. по телефону роды не принимают, ищи.
Re: Не заводится
были многократные случаи поломки краника, флажок крутится, но положение заслонки не меняется.kaider писал(а):нет, и кнопка пуска тоже в положении "RUN"
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Не заводится
kaider писал(а):После 2х месячного простоя
Надеюсь в цилиндры лил свежий бензин, а не из бака, двухмесячной давности?kaider писал(а):Ливанул по 2куба. 1 потом еще 1. Ничего не изменилось.
- HondaElectraGlide
Re: Не заводится
я на зимнем бензине откатывал весь бак без проблем, но это у нас в Москве...
Re: Не заводится
Ни добавить, ни убавить. Последовательно от бака до карбов. Или наоборот.artmem писал(а):трах ти би дох ?? проверь линию от бака до карбов
- kaider
Re: Не заводится
Проблема решена. Очень благодарен всем откликнувшимся!
"Особенно" некоторым форумным теоретикам по посту которых складывается ощущение что мот у них для....эээ... наверное для того чтоб говорить что он есть. Впрочем не будем тыкать пальцем. К делу!
К сожалению конкретное место поломки(а вероятнее всего место засора) в которое можно ткнуть пальцем и сказать "ВОТ ТУТ ПРОБЛЕМА!" обнаружено не было. Но путем недолгих логических размышлений и вспоминания курса физики за 7 класс было принято решение закрыть воздухозаборники карбюраторов (они подключены в систему питания). В следствии чего тяга воздуха из предназначенных для этого мест либо очень плохая либо отсутствует вовсе и карбы начинают пытаться тянуть воздух откуда возможно и нет, соответственно засасывая насильно бензин и "пробивая" возможные места засоров.
Покрутив немного двигатель в таком состоянии результат был на лицо - сухие свечи были залиты бензином.
Далее свечи были прокалены, двигатель продут. 2я попытка - двигатель зачихал. Потом ручкой газа поймал момент когда двигатель завелся уже сам, без дополнительных манипуляций. Подкрутил винт ХХ, дал ему прогреться и нормально поработать.
Админы, тему прошу закрыть.
P.S. Хочется уточнить некоторые моменты.
1) выкручивал по 1 свече из каждого цилиндра. Те что сбоку, ибо легче.
2) свеча заднего цилиндра была залита, свеча передего - сухая
3) исходя из п.2 надо выставить поплавковые камеры (да и вообще по-хорошему перед сезоном отрегулировать карбы)
- Andrey Ezhi
Re: Не заводится
kaider, ты удивишься, но больше половины просьб о помощи, типа твоей: "Не заводиться", заканчивались тем, что оказывался не заряжен аккумулятор, хотя хозяин с пеной у рта кричал, что крутит же! Так же проблемы находили и в бензокране и в кнопке "RUN". Ещё большая часть решалась чисткой и синхронизацией карбов.
По этому поводу не понятно твоё отношение к советам. Тут тоже ясновидящих мотомехаников по фотографии нет.
Re: Не заводится
Пффф. Молодец!kaider писал(а):"Особенно" некоторым форумным теоретикам по посту которых складывается ощущение что мот у них для....эээ... наверное для того чтоб говорить что он есть
