Поговорим о музыке...
Re: Поговорим о музыке...
Сообщение Demon » 22 дек 2014, 17:48
Bohdan писал(а):Ионистр не способен отдавать большой ток в нагрузку ввиду огромного внутреннего сопротивления или я что-то перепутал?
На оборот, ток большой, а напруга маленькая.
Добавлено спустя 39 минут 55 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
http://www.ebay.com/itm/Pair-Rockville- ... 78&vxp=mtr
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 22 дек 2014, 17:49
Это подвеска от яхты?
У нас есть подобные, очень разные, то что мне надо в сборе от 17000р, и динамики кокоетно те что я взял брал не просто так, есть подобные и за 1900р, но, не такие, а есть и за 10000 и за 20000, но не намного лучше.
Последний раз редактировалось Bohdan 22 дек 2014, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Demon » 22 дек 2014, 17:50
Bohdan ага. Еще ссылку посмотри.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 22 дек 2014, 17:58
И на динамиках я вижу "честную" мощность а не PMPO колонок с ХЗ каким пикфактором, так что RMS не вычислить.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Demon » 22 дек 2014, 18:05
Bohdan Дели на Pi :)
Bohdan
Сообщение Bohdan » 22 дек 2014, 18:14
бОльше ;) пикфактор до 20дБ могут закладывать!!! :D
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Demon » 22 дек 2014, 19:07
300/3.14=95
Вполне
Сообщение Mad Mike » 22 дек 2014, 19:35
Bohdan писал(а):Ионистр не способен отдавать большой ток в нагрузку ввиду огромного внутреннего сопротивления или я что-то перепутал? :)
Именно. Ионистор неспособен отдать большой ток (по сравнению с кондером).
Конечно, наука и технологии шагнули далеко, но... дешевле клнденсатор
Bohdan
Сообщение Bohdan » 23 дек 2014, 17:51
Demon писал(а):300/3.14=95
Вполне
Эмпирическим путем и методом измерений проведенных не мной, я провелу когда усилитель соберу, пришли к выводу что в формфакторе 165мм около 100ватт это предел, плюс минус на коэф.гармоник и нелинейные искажения, а то что больше так как правило чувствительность на пару дБ ниже, что в общем-то сводит на нет вкачиваемую мощность, иными словами, если динамик способен выдержать 200ватт не разрушаясь и не искажая то это ни о чем не говорит, кроме диаметра провода в катушке, если динамик "тугой" то при бОльшей мощности создает мЕньшее звуковое давление. Вот тут и приходим к ответу на вопрос "почему так дорого". Нужно выбирать оптимальное соотношение цены, мощности и звукового давления/чувствительности а если добавим еще АЧХ то совсем все не просто становится, в свое время я полсобаки сожрал на этой теме...
No Pain No Gain
89О355О774О
Bohdan
Сообщение Bohdan » 04 фев 2015, 18:08
продолжу:
90% комплектующих собрано, остались корпуса колонок и разъемы,
начну схемы и поэтапно фото всех узлов буду выкладвать.
Собственно схема:
Сразу отвечаю на вопрос "нахуа стабилизатор на 12В" -
патамушта у преобразователя 12/24 разрывная "земля" и что бы не шумело при шунтировании магнитолой (минус питания и земля выхода аудио) было принято волевое решение вынести магнитолу в контур после преобразователя, дабы земля и общий совпадали с минусом питания усилителя + отфильтровать помехи от бортовой сети.
No Pain No Gain
89О355О774О
Bohdan
Сообщение Bohdan » 04 фев 2015, 19:11
фото
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
еще фото
преобразователь на 24
блок реле
усилитель
один из преобразователей
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Mad Mike » 04 фев 2015, 19:12
это все покупное?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 04 фев 2015, 19:23
дубль получился.
Да, это все покупное, преобразователи для светодиодов модифицированы под стабилизацию тока
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Удалил фото с блоком усилителя, лень по новой вставлять...
No Pain No Gain
89О355О774О
Bohdan
Сообщение Bohdan » 04 фев 2015, 20:53
Вот голову ломаю, как насверлить в крышке короба отверстий для вентиляции/охлаждения и при этом сохранить герметичность?...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 фев 2015, 10:48
Раз ты все это под большой объем обтекателя не будешь прятать, то очень сложно. Системой перегородок с пористыми паралоновыми проставками.
Грек
Сообщение Грек » 05 фев 2015, 10:51
Меня напрягает винтелятор.. пыль и вибрация боюсь доканает..
BMW R1200GS
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 фев 2015, 10:57
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1423122717832.jpg[/attachment]
1. Пористый поролон. Воздух пропускает, капли воды впитывает.
2. Верхняя крышка.
3. Нижняя крышка.
4. Внутренний защищаемый объем.
5. Внешняя часть.
Забыл про грибочки (отверстие с крышечкой) под поролоном для стока воды из него.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 05 фев 2015, 12:57
Да, хороший вариант.
Что-то я притупил немного... Взял куркулятор и прикинул что зря людям мозг парю...
При максимально снимаемой мощности (ограничу по току потребления) 85*2 канала=170 Ватт и кпд>90% на усилителе будет выделятся 18 Ватт (всего!) и вентилятор там скорее номинально для любителей выжимать "все" из усилителя на предельных значениях, + тепловая защита встроенная. Что касается преобразователя 12/24 тут похуже, на нем выделяться будет уже около 190/0,9(кпд)=22 Ватт что в общем-то тоже не критично если его вынести за пределы коробки, один фиг он герметичный, тогда коробку можно делать герметичной и не париться... Больше конденсаторов войдет в коробку что в свою очередь увеличит кпд основного преобразователя и за вентилятор тогда можно не переживать (ни пыли ни влаги), для уменьшения вибраций плату усилителя крепить через демпфера... Как-то так...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 фев 2015, 13:11
У меня штатная акустика имеет пассивное охлаждение. Магнитола собрана в массивном дюралевом корпусе с небольшими ребрами охлаждения.
Сообщение Mad Mike » 07 фев 2015, 07:43
Лабиринтное уплотнение с пОролоновыми вставками имеет очень высокое сопротивление потоку воздуха, и маленький низконапорный вентилятор просто не прокачает воздух. Без поролона еще куда бы ни шло.
Если вдруг встает необходимость теплоотвода из герметичного объема, то нужно на поверхность корпуса выносить теплоотводы. В особых случаях можно еще Пельтье использовать. Но он тоже электричество кушает.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 06 апр 2015, 12:43
Урааааа!!!
приехали фары тракторные...
слился мастер по дереву, пришлось искать фары, нашел оооочень близкого размера, скорее бы в гараж :)
No Pain No Gain
89О355О774О
Bohdan
Сообщение Bohdan » 09 апр 2015, 15:13
прикупил сегодня виброизолят, прикинул размеры, корпус фары обрежется по самому широкому месту - перед заужением для крепления оптики, во внутрь нужно вырезать "шайбу" из дерева, шайбу в корпус на клей и уже через саморезы динамик к шайбе, сверху закрывается решеткой, благо в комплекте решетки 3-х цветов.
Но есть нюанс....
Дело в том что решетка притягивается к динамику винтами со стороны внутренней части а динамик к корпусу винтами со стороны лицевой панели до установки решетки, блеа... и вот как это теперь собирать...
на фото видно, только один пока вижу вариант -
1. вставляем деревянную шайбу в корпус БЕЗ клея
2. динамик со снятым грилем прихватываем саморезами к шайбе
3. сквозь отверстия для болтов под решетку метим центра
4. откручиваем саморезы, вынимаем шайбу, засверливаем насквозь шайбу по меткам
5. прикручиваем динамик к шайбе, через сквозные отверстия в шайбе притягиваем винтами решетку
6. наносим клей на шайбу и корпус
7. вставляем собранный динамик с шайбой и решеткой в корпус
8. с торца через корпус в шайбу можно засверлиться и 3...4 самореза в торец шайбы захерачить
пункт №8 пока под сомнением либо шляпки саморезов красить в черный но один хер некрасиво буде, поэтому пока под сомнением.
Господа пряморукие может кто мысль альтернативную подскажет???
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 апр 2015, 16:04
А на каком диаметре от центра динамика отверстия под саморезы? ХД-шных накладок на динамики под закрутку саморезами снаружи на е-бее по 5 копеек пучок...
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Но деревянную шайбу на клей в корпус фары тоже фигня. Раз фару обрезать оставить небольшие уши которые загнуть внутрь и саморезами эту деревянную шайбу к корпусу фары прикрутить.
Зачем красить саморезы в черный, а не купить уже черные?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 09 апр 2015, 16:46
диаметр в районе 170...175мм/2 по болтам, вопрос не в цене а то что с ебея ждать а тут взял да лобзиком вырезал....
а вот про уши это дело глаголишь!!!
и саморезы красить не прийдеться 8)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
а, стоп, не прокатит через уши, там же вот вся засада в том что решетка крепится "изнутри" под панель расчитано а у меня закрытый корпус, таки на клей и в торец через корпус фары саморезом, но черным)))
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
и еще на фотографии динамика видишь щель между решоткой и динамиком? - вот как раз в нее, в эту щель заходить будет стенка корпуса фары. Поэтому без внутренней шайбы, дающей расход в 90 градусов по крепежу не обойтись...
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
по сути эта шайба должна выполнять роль банального уголка, которых можно взять нужно количество но шайбу можно и нужно проклеить для звукоизоляции.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 апр 2015, 16:52
Ок. Ище вариант. Берем две полосы железа крест на крест прикручиваем в шпильке. Загибаем их в форме буквы U, чтобы получилась чаша куда поместиться задняя часть динамика. На законцовках отгибаем полочки, которые будет прикручиваться деревянная шайба. Другой конец шпильки закрепляется на заднем конце фары.
Вернуться в «Обвес»
