Re: ПОМОГИТЕ ! (Achtung ! Alarm ! Срочно ! Пипец как надо !
Сообщение Demon » 07 окт 2014, 15:39
69ika рекомендую http://www.bohmans.ru/about/
Там хоть палку эбонита можно найти. Правда не любят розницей торговать.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Re: ПОМОГИТЕ ! (Achtung ! Alarm ! Срочно ! Пипец как надо ! итп)
Или http://russian.alibaba.com/goods/ebony- ... lanks.html
Сообщение Чуги » 07 окт 2014, 16:14
69ika
Мотоцикл: VRX 400 '1998, CB600FA '2008
Сообщение 69ika » 07 окт 2014, 16:44
Чуги а они не из дерева :-)
High Quality Billet Aluminum & PVC
Сообщение Чуги » 07 окт 2014, 17:33
69ika писал(а):Чуги а они не из дерева :-)
какие мы привередливые...
Вот, судя по фото дерево:
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Sell ... 39832.html
Сообщение Rupreht_34 » 07 окт 2014, 17:46
Неа. Люминь. И страшные...
Сообщение Mad Mike » 07 окт 2014, 22:54
а как вариант обработки:
рассверливать не после того, как обработал наружную поверхность, а до этого, когда чурбак еще толстый. Тогда меньше вероятность того, что расколется, а потом можно внутрь вставить оправку, и на ней точить.
Ну это так, исключительно умозрительное предложение. Сделать несколько заготовок, что-то да получится.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 08 окт 2014, 12:01
Mad Mike имея навыки токаря , я с тобой соглашусь , тока вот я вставил бы туда навечно тонкостенную трубку приклеив ее к деревяхе
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 окт 2014, 12:35
А как такие ручки перезимуют в условиях не отапливаемого гаража? Или езду в дождь перенесут?
Сообщение Mad Mike » 08 окт 2014, 12:48
чтобы не боялись воды, их можно хорошенько пропитать воском. А вот морозы, судя по всему, древесина нормально должна перенести, если высушена хорошо. Коэффициент линейного расширения в 2-3 раза ниже чем у стали. Основная проблема - это вода в структуре дерева. К тому же, посадка должна быть с зазором либо через резинки.
Сообщение artmem » 09 окт 2014, 08:24
Нахуй такой геморрой..
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 окт 2014, 09:07
artmem писал(а):Нахуй такой геморрой..
Вот и я того же мнения. :)
Понимаю если делать кастом под «Буратино». А так...
69ika
Сообщение 69ika » 09 окт 2014, 11:00
В общем, ввиду геморройности, вопрос приостановлен до нахождения вменяемого мастера))) отложил в копилку идей, вдруг где-нить на просторах сети встречу или в разговоре мелькнет. :)
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Чего-то я сегодня туплю, подскажите, как на английском дуги обзываются?)))) Хочу поискать варианты у буржуинов и слово забыл нафиг))))
Сообщение tabakijackal » 09 окт 2014, 11:03
Crashbar, highway bar
Сообщение Demon » 09 окт 2014, 11:08
Engine Guard
69ika
Сообщение 69ika » 09 окт 2014, 11:14
Demon это скорее клетка будет :)
tabakijackal пасиб, пошел пытать гугла :)
Сообщение Demon » 09 окт 2014, 12:27
69ikaты сначала поищи, а потом говори.
Сообщение Rupreht_34 » 23 окт 2014, 19:01
Уважаемые форумчане!
В целях повышения знаний - как по аглицки называется приблуда, устанавливаемая вместо правого пульта под один трос газа. Интересует в плане поиска приблуды на Ибей.
Сообщение Xafiz_shirazi » 23 окт 2014, 19:05
Rupreht_34 писал(а):Уважаемые форумчане!
http://wheelike.com/spare-parts/bars-mirrors/7/
Сообщение Rupreht_34 » 23 окт 2014, 19:15
Xafiz_shirazi, а оно разве не под два троса? Судя по названию (dual cable) и двум точкам крепления?
А, разобрался. Single cfble throtle. Спасибо за верно указанное направление!
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2014, 14:04
Вчера при разборке карбюратора выяснилось, что косорукий рукожоп Саша при сборке перед началом сезона протерял пружину на малую диафрагму. С налета найти аналог не получилось, смотрел для кетайцев и в автомагазине на ВАЗы. Подскажите по аналогам, куда стопы направлять?
Сообщение ShaitanArba » 31 окт 2014, 15:11
Rupreht_34 писал(а):Вчера при разборке карбюратора выяснилось, что косорукий рукожоп Саша при сборке перед началом сезона протерял пружину на малую диафрагму. С налета найти аналог не получилось, смотрел для кетайцев и в автомагазине на ВАЗы. Подскажите по аналогам, куда стопы направлять?
Не фузди, не трогал я твои карбы!!! >:(
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2014, 15:27
Спалился :hospital: ! Ващщета Рукожопый Саша - это я.
Сообщение ShaitanArba » 31 окт 2014, 15:36
Братва!!!)
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2014, 15:51
:beer: . Где пружину взять, брат?
Сообщение pride » 31 окт 2014, 16:16
Rupreht_34 писал(а):. Где пружину взять, брат?
ЕМНИП эта пружина идет в комплекте с мембранкой подсоса. Спроси публично, может у кого старая осталась.
Или же поискать в хлам убитые карбы для разбора.
Вернуться в «Обслуживание»
