Двигатель Shadow 750 в раму Steed
Re: Двигатель Shadow 750 в раму Steed
Сообщение endeneu » 22 авг 2014, 12:35
Поршень писал(а):Никак не могу найти сравнительные отзывы
Про это тут написано "вагон и маленькая тележка"
Поршень писал(а):Сомнения возникли из-за того, что боюсь что разницу между 400 и 600 не почувствую
Все индивидуально.
Колоссальной разницы нет.
Но некоторая есть - особенно на низах.
"Оно" или "не оно" ты сможешь понять только сев и проехав.
Для этого не обязательно начинать ставить новый двигатель.
Достаточно найти нужный аппарат и договориться о "тест-драйве"
Поршень
Мотоцикл: steed 400
Сообщение Поршень » 22 авг 2014, 12:40
Спасибо. вот про тест это хорошая идея 750 у нас в городе вроде есть, буду с ним договариваться. Мот менять не вариант еще и по тому что 400 двигатель послужит как донор для переделки, ну да ладно это уже другая история.
Сообщение Чуги » 22 авг 2014, 12:42
OFF:
Интересно, в теме ведут разговор, GASKET (прокладка), и Поршень.
Жду Картера, Цилиндра, Коленвал и КлапОна. Изображение
Сообщение Mad Mike » 22 авг 2014, 12:49
Нафлуди в теме и собери двигатель 8)
Сообщение pride » 22 авг 2014, 13:11
Короче -
про впердолинг другого пихла в VRX - Двигатель Steed/Shadow 600 в раму VRX
пихло африки750 встает в раму Hawk GT, инфа 146%. С кейхинами FCR, нулевиком и прямотоками "два братка" начинает адово козлить.
Далее - ЕМНИП у Вити в гараже лежит мотор PD06E, т.е. от 600го трансляпа.
В раму стида пихло африканское пойдет. Что допиливать надо не знаю. У пиндосов инфы по свопу двигателя почти нет. Они ТА, АФрику и ХокГТ почти не видели. Европейцы делали.
Кончил.
Сообщение endeneu » 22 авг 2014, 13:47
pride писал(а):пихло африки750 встает в раму Hawk GT
Hawk GT это тот же BROS 650 только форсированный, так что должно встать и в раму обычного.
Более того, как я понимаю, движки BROS 650, TransAlp 650 и AfricaTwin 750 имеют те же геометрические параметры и крепления.
pride писал(а):Далее - ЕМНИП у Вити в гараже лежит мотор PD06E, т.е. от 600го трансляпа.
От 650 (второй серии)
pride писал(а):В раму стида пихло африканское пойдет. Что допиливать надо не знаю.
То же что и в случае BROS / TranAlp
Сообщение Mad Mike » 22 авг 2014, 13:53
в таком случае, африканский дваигатель лучше. И пох на эластичность.
RAGDAI
Мотоцикл: H-D FXSTS 1997
Сообщение RAGDAI » 22 авг 2014, 14:16
Mad Mike писал(а):в таком случае, африканский дваигатель лучше. И пох на эластичность.
по тяговитости африка (61 л.с) естественно уделает 750 шадовку (42 л.с), а вот с динамикой у африки судя по отзывам не очень, да стоит ли её ждать от двигла который пилили на мотак для пустыни
Сообщение endeneu » 22 авг 2014, 14:26
о чем и речь ...
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
RAGDAI писал(а):а вот с динамикой у африки судя по отзывам не очень
По сравнению с чем ?
С VT 750 ? или VTX 1800 ?
RAGDAI писал(а):да стоит ли её ждать от двигла который пилили на мотак для пустыни
Стоит.
Так же как и большей резвости от движка BROS в сравнении с VT/VLX
Сообщение Mad Mike » 22 авг 2014, 14:48
Так вот в том-то и дело, что Бросовский двиг стоит ставить только в том случае, если нужна бОльшая максималка. Иьбо он крутится болшьше. В остальном все же лучше тяговитая 750. Если нужна динамика и не нужна высокая скорость, то лучше брать движки с максимумом момента на низах.
Добавлено спустя 49 секунд:
Еще раз: не факт, что африканский двиг тупой. Надо смотреть кривую момента. Может, там полка (хотя вряд ли)
Сообщение Demon » 22 авг 2014, 20:00
RAGDAI
Сообщение RAGDAI » 22 авг 2014, 20:26
лично мне не хватает мощного подхвата на любой скорости, постоянно откручиваю газульку, а динамика после 100 так во обще не очём :( резко набрать 130+ для обгона не дождешся :wall:
Сообщение Tryam » 22 авг 2014, 22:13
RAGDAI, меняй коня ;)
Сообщение Mad Mike » 22 авг 2014, 23:37
спасибо.
ИМХО, весьма хорошая характеристика!
Сообщение endeneu » 23 авг 2014, 01:51
Вообще странно - у Africa заявлено
Мощность, л.с. ( кВт ) /об мин 60.00 ( 43.8 ) / 750 0
а по графику - максимум 50
RAGDAI
Сообщение RAGDAI » 23 авг 2014, 03:49
Tryam писал(а):RAGDAI, меняй коня ;)
Ни как не можно :) мой стид чисто внешне самое то 0:3 , посему тема о змеме двига для меня очень актуальна 8)
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 23 авг 2014, 09:06
Развари раму вставть литро-кардан, только хардкор и настоящая ебля зимой!))
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 авг 2014, 12:43
endeneu писал(а):Вообще странно - у Africa заявлено
Так график то с колеса снимали.
Сообщение tabakijackal » 23 авг 2014, 16:48
RAGDAI писал(а): Ни как не можно :) мой стид чисто внешне самое то 0:3 , посему тема о змеме двига для меня очень актуальна 8)
Сообщение Mad Mike » 23 авг 2014, 16:58
изыди, демон! :D :D
Сообщение tabakijackal » 23 авг 2014, 17:20
Простите, не удержался!
Интересно, кстати, нельзя ли Спортстеровский двиг вкорячить в стидораму...хотя он выше, похоже, чем нужно.
Сообщение Tryam » 24 авг 2014, 17:36
tabakijackal, и выше, и шире, и длиннее ;) 8)
Добавлено спустя 41 секунду:
И йапонараму разорвет к ебеней мамочке :scull:
Reaper
Сообщение Reaper » 28 авг 2014, 19:30
Про звёзды, лучше поздно чем никогда ... может кому на пользу
http://www.pbr.it/index.php?option=com_ ... 99&lang=en
отсюда берём переднюю: Pignone: 2268 17 - Disponibile da 17 a 17 - вариантов нет, на зуб больше стидовской
а вот и зад от стида: Corona: 4350 44 - Disponibile da 36 a 48 - тут есть чем поиграть
ну у других производителей тоже можно поискать таким методом
Всё должно быть металлом! Чернее чернейшей черноты бесконечности!
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 17 июл 2015, 21:01
Столько всего сказанного и интересного. А вот картерные газы как-то вскользь... То есть, запросто можно вместо целой системы вентиляции реализованной на VT750 сделать сапунный принцип? То есть, убрать начисто продувку крышки клапанов, сделать фильтр для выплёскивающегося масла, и готово?
Sygma-Sygma-Beta
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 19 июл 2015, 08:31
Пишут, что продувка лучше выгоняет испарения воды. А пассивный метод хуже, он просто стравливает излишнее давление из картера. Так что, не стоит так мучить vt750, нужно ставить продувку.
