прикуриватель
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Re: прикуриватель
Я долго думал, прежде чем завести прикуриватель напрямую, без реле и выключателей. И таки завёл.
А вот подогрев рукояток как раз через реле заведён.
И как-то так вышло, что аккум вноль не проседал ни разу.
Re: прикуриватель
Все верно, у Вас же там ничего воткнуто не было!ShaitanArba писал(а): И как-то так вышло, что аккум вноль не проседал ни разу.
- ShaitanArba
Re: прикуриватель
А, яснопонятно. У меня была как раз задача заряжаться при выключенном зажигании. Прикуриватель самый простой влагозащищённый.
И да. Может, на "ты"? :3
- Шерсть
Re: прикуриватель
Re: прикуриватель
Хорошо!ShaitanArba писал(а): И да. Может, на "ты"? :3
Я тоже сначала на прямую сделал, но недавно менял поворотники на светодиодные и нашел обкушенный провод под рулем. Одна жила шла на "-" аккумулятора, а вторая врезана в проводку рядом с коробкой предохранителей.А, яснопонятно. У меня была как раз задача заряжаться при выключенном зажигании. Прикуриватель самый простой влагозащищённый.
Подумал-подумал и подключился к нему, убрал свой колхоз.
Re: прикуриватель
- Шерсть
Re: прикуриватель
500р переплата)
Re: прикуриватель
По сравнению с чем?
- Шерсть
Re: прикуриватель
С ебаем кидал выше ссылку.
Дублирую:
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Scoo ... 82&vxp=mtr
+ такой вариант еще выше кидал ссылку, дублирую:
http://www.ebay.com/itm/12V-chrome-Moto ... 417d7840b1
ps. проще 400р добавить и хромучую купить с выключателем.
Дублирую:
Re: прикуриватель
Ты доставку учитываешь?
- Шерсть
Re: прикуриватель
Добавлено спустя 17 секунд:
Да, первая ссылка бесплатная доставка т.е. ~520р, вторая ссылка 362 доставка т.е. ~1500р.Demon писал(а):Ты доставку учитываешь?
Re: прикуриватель
Недавно пришел такой прикуриватенль. Обошелся в 500р с доставкой, еще не ставил, но сделано добротно. В первую очередь понравилась конечно влагозащита, там даже насадка на провод который будет втыкаться в USB предусмотрена.Шерсть писал(а):С ебаем кидал выше ссылку.
Дублирую:
Re: прикуриватель
Апну тему.
Пришел прикуриватель с ebay. К клеммам аккума подключать не очень хочется. Можно ли подключиться к клеммам реле стартера? И в какую цепь лучше врезать выключатель - в силовую или минус?
Re: прикуриватель
Rupreht_34 писал(а):Апну тему.
Demon писал(а):... Запитывал от главного предохранителя, 15А который, точнее до него.
Сделал просто, нашел разъём который соединяет блок предохранителей с замком зажигания. Он прямо рядом блоком предохранителей. Вынул клемму, которая идёт с самого замка зажигания. Вставил в клемму(мама) предварительно зачищенный провод от плюса прикуривателя, вставлял параллельно проводу обжатому этой клеммой. Аккуратно вставил клемму в разъём. Соединил разъёмы. После этого установил на этот плюсовой провод предохранитель из комплекта в непосредственной близости от точки подключения. Минус взял с какого то болта вкручивающегося в раму. Минус лучше искать тестером, там не все болты завязаны на массу. Всё.
Надеюсь понятно. Если нет, могу сделать фото, но позже. Лучше писать в личку.
Re: прикуриватель
Demon, спасибо, поверь - я тему читал. Твой вариант - один из многих. На конкретный вопрос есть ответ?
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: прикуриватель
Rupreht_34 а почему ты не хочешь запитать свой прикуриватель прямо от блока предохранителей? Будет работать только при включенном зажигании, никаких тумблеров не надо, свой предохранитель в блоке - красота одним словом. Всего-то воткнуть одну клемму в блок предохранителей и массу к раме прикрутить.
P.S. Тем более сам же тему про предохранители создавал:
Блок предохранителей. Нужна консультация.
Re: прикуриватель
Почему не хочу? Хороший вариант, не задумывался. Я колхозить не хочу с подсовыванием проводов, разрезкой стандартной проводки и прочее подобное. Вопрос - как "красиво" с технической точки зрения воткнуться в блок предохранителей. Завтра сниму, посмотрю. Буду рад совету, учитывая что ты меня уже не раз выводил на путь истинный по электрике.
Re: прикуриватель
Правильно взять правильные клеммы, обжать в них провод и вставить в блок предохранителей через предохранитель. Запитав все от того же замка зажигания.
- Захар
Re: прикуриватель
Там какие-то слишком правильные клеммы - хрен где найдешьDemon писал(а):Правильно взять правильные клеммы
Rupreht_34 у тебя на блоке предохранителей с обратной стороны есть крышка, которая закрывает контакты?
Если есть, то можно "приколхозить" такую вот клемму:
Берем колодку предохранителя
Разбираем
И загибаем клемму буквой "Г", в том месте, где обжат провод
Вставляет доработанную клемму в пустое гнездо 3 или 4 предохранителя и закрываем крышку. Без задней крышки клемма держаться не будет. Вставляем предохранитель нужного номинала. Всё.
P.S. Колодку предохранителя можно спросить у установщиков автосигнализаций. Обычно их много остается.
Re: прикуриватель
- Шерсть
Re: прикуриватель
Добавлю сюда такой вариант тырк. Похожий на первый вариант.Шерсть писал(а):С ебаем кидал выше ссылку.
Дублирую:
- reinforced
- Мотоцикл: Honda steed 400
прикуриватель
1) Приобрел универсальную розетку в автозапчастях, обошлась 400 рупий. (Думаю, можно было найти и дешевле, раза в 2, но искать было лень
2) С помощью инструмента на фото и шуруповерта сделал красивую дырочку, в которую воткнул саму розетку.
3) для душевного спокойствия установил ВАЗовское реле, что бы при выключенном зажигании к розетке питание не поступало.
4) Врезал выключатель в подрулевой пластик, дабы отключать ее если не юзаешь (опять же лишняя осторожность).
5) Поставил все на место. Включил, заряд идет.
P.s. Оставлю здесь, может кому сгодится.
- Шерсть
прикуриватель
Я спрятал прикуриватель под седло, а от туда кинул провод под зарядку телефона на руль, провод идет под баком. Включаю зарядку с пульта трех кнопочного курякиновского. Завтра постараюсь сделать фото, раз такая пьянка.
- 1
- SGLgqI8sW6Q.jpg (159.68 КБ) 10049 просмотров
- 2
- i7ACuAncbRk.jpg (253.1 КБ) 10049 просмотров
