Помпа или термостат?
Поршень
Мотоцикл: steed 400
Сообщение Поршень » 03 июл 2014, 22:36
Всем добра!! Ситуация такая: первый дольняк и первая поломка. Сорвало крепление помпы. вроде как сделал, решил проверить. Завел мот ( steed 400 94 г) прогрел его и начал догонять дотемпературы включения вентилятора. не дождался, заглушил. Проверил, термостат горячий, входной патрубок на помпу холодный а выход горячиий. Вопрос что не работатет помпа или термостат? Радиатор тож холодный, а вот в расширительном бачке антифриз горячий.
Vitoz85
Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Re: Помпа или термостат?
Сообщение Vitoz85 » 04 июл 2014, 12:03
Есть вариант, что термостат навернулся. Закрылся и так его и клинануло. У тебя по малому незамерзайка бегает.
Только предположение.
Сообщение Rupreht_34 » 04 июл 2014, 13:13
99% термостат, не открывается большой круг через радиатор. Снять корпус, достать термостат, нагреть в кастрюле до температуры кипения. Посмотреть, работает или нет.
Поршень
Мотоцикл: steed 400
Сообщение Поршень » 06 июл 2014, 00:32
Спасибо, завтра проверю. а как проверить работает помпа или нет?
Сообщение Tryam » 06 июл 2014, 01:17
Очень просто - если работает термостат, значит не работает помпа 8)
На самом деле - что значит:
Поршень писал(а):Сорвало крепление помпы
и самое главное:
Поршень писал(а):вроде как сделал
Поршень
Мотоцикл: steed 400
Сообщение Поршень » 06 июл 2014, 01:41
одно ухо оторвало, справа которое. немного резьбы осталось, накрутил еще немного резьбы. закрутил. просто когда сделал, все затянул и завел мот, помпа начала ходить из стороны в сторону, потом что то щелкнуло и помпа перестала ходить. а до этой поломки мот грелся, вот и хочу найти откуда ноги растут, из помпы или из термостата.
Сообщение Tryam » 06 июл 2014, 01:45
Как по мне, дружище, начинай с помпы! Желательно с новой (исправной)...
Поршень
Мотоцикл: steed 400
Сообщение Поршень » 06 июл 2014, 01:49
и насколько я правильно понимаю, если в бачке расширительном антифриз горячий, значит он прошел через термостат. потому что сначала выход из термостата а потом вход в расширительный.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
два дня по этому поводу голова болит, завтра пойду в гараж и буду разбираться.
Сообщение Tryam » 06 июл 2014, 01:53
Я конечно не специалист лечить на расстоянии, но
Поршень писал(а):одно ухо оторвало
и
Поршень писал(а):помпа начала ходить из стороны в сторону, потом что то щелкнуло и помпа перестала ходить
я бы начал (продолжил) с помпы и скорее всего на ней бы и закончил ;)
Поршень
Мотоцикл: steed 400
Сообщение Поршень » 06 июл 2014, 01:56
тогда еще вопрос, как снять помпу. целико не дает вылезти рама. снимать двигатель или есть пути обхода?
Сообщение Rupreht_34 » 06 июл 2014, 08:29
Где-то обсуждалось. Скорее всего помпу снять не получиться.
Я бы сделал так - учитывая, что термостат самая высокая точка системы, слил бы немного антифриза, снял патрубок, ведущий от котла на термостат, в какую-нибудь емкость и крутнул движок. Антифриз пошел- помпа в порядке.
Поршень
Мотоцикл: steed 400
Сообщение Поршень » 06 июл 2014, 21:55
вскрытие показало что чукча умер от помпы... была снята крышка помпы, крыльчатка целая, подшибник тоже. крутил стартером, помпа не вращается... что там может сломаться?
Tsudaka
Мотоцикл: Стидос 400VLX
Сообщение Tsudaka » 28 окт 2014, 21:12
Подскажи,у меня отломан патрубок на крышке помпы,снимать её заморочьно нет, VLX 400.спасибо.
musor72
Мотоцикл: HONDA STEED 600 VLX
Сообщение musor72 » 02 июл 2015, 22:44
Я проверял работу помпы без разборки - доливал тосол в горловину почти до верха и не закрывая крышку газовал - сами всё увидите, при газе помпа тосол усасывает, при сбросе газа "всосанное" вытесняется обратно и всё бурлит... :*-)
Всё очень наглядно видно в дырке заливной горловины - работу насоса ни с чем не спутать :)
