Да вроде и у Слэшэра такие же.Demon писал(а):Звезды и цепь на всех одинаковые. Или я не прав?
Цепь и звезды
Re: Цепь и звезды
Re: Цепь и звезды
400ки?
Re: Цепь и звезды
Не забываем подтягивать цепь. А то получится как тут:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=xBZWjwHg ... e=youtu.be[/media]
- Alexir
Re: Цепь и звезды
Пускай поздно пишу цитатуKovtun писал(а):вчера купил ведущую звезду JTF 296.16 вроде все подходит, только одно маленькое НО, она отличается выступами,(у родной выступы одинаковые с двух сторон, а у JTF этот выступ только с одной) по сему вопрос как ставить выступом внутрь(т.е к мотоциклу) или выступом наружу (т.е. к ставящему звезду)
Re: Цепь и звезды
ставлю на стид 400. ведущую звезду 15,ведомую 45
как поведет себя мотоцыкл на таком передаточном числе?
- Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
Re: Цепь и звезды
Уважаемые! Вопрос, возможно, глупый, но все-таки.
Это нормально, когда накинутая (не натянутая, не заклепаная) на звезды цепь как-то неуверенно ложится на переднюю звезду при вращении? Передняя звезда оригинал, цепь Swift. Задняя JT.
Только если пальцем поднажать, садится на зубья.
Если продолжать вращать, тоже садится на зубья, но напрягает момент, изображенный на фото под спойлером.
Первый раз меняю звезды-цепь, стараюсь
Re: Цепь и звезды
нетDisbeliever писал(а):Это нормально, когда накинутая (не натянутая, не заклепаная) на звезды цепь как-то неуверенно ложится на переднюю звезду при вращении?
Re: Цепь и звезды
В голову приходит только попробовать ведущую звезду перевернуть, но в сервис мануале написано "маркировкой наружу":
Собственно, от переворота звезды ничего не изменилось.Install the drive sprocket to the countershaft with its marking side facing out.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Re: Цепь и звезды
Цепь-то какая?
Re: Цепь и звезды
+1 тот же вопрос.ShaitanArba писал(а):Цепь-то какая?
Re: Цепь и звезды
Цепь 525, SwiftChain
В принципе поменять звезду или цепь не проблема, есть еще целая суббота для этого (если, конечно, в местном магазине найдутся). Хотелось бы определится, в чем дело: звезда, цепь или руки
Хм, интересная фраза про эту цепь:
Поставил замок, натянул цепь по мануалу.
Стало заметно лучше, но, поскольку, уже ни в чем не уверен, записал небольшое видео ~10мб, залил на яндекс-диск.
Если будет время, посмотрите, нормально ли ходит цепь. Вроде туговато, но и цепь новая.
http://yadi.sk/d/5vxLRDW7MjVQR
Добавлено спустя 53 секунды:The heavy duty chain uses a thicker inner plate than a standard chain of the same pitch.
Re: Цепь и звезды
нормально все!!!ты крутишь заднее колесо,а поставь на передачу и крутни движком и будет тебе счастье!!!Disbeliever писал(а):Цепь 525, SwiftChain
Хм, интересная фраза про эту цепь:Добавлено спустя 53 секунды:The heavy duty chain uses a thicker inner plate than a standard chain of the same pitch.
Re: Цепь и звезды
Спасибо, мне уже сказали, что "всё пучком, выкатывайся уже, хватит слоупочить"нормально все!!!ты крутишь заднее колесо,а поставь на передачу и крутни движком и будет тебе счастье!!!
Что я и сделал, все в порядке, цепь не беспокоит, посторонних звуков нет.
Отлично прокатился, но вернувшись обнаружил, что правый подседельный пластик успешно потрачен.
Хоть бы по ноге на прощанье ударил, прям как не родной.
Метнулся, поискал не нашел. Но да, это уже оффтоп вовсю пошел.
Re: Цепь и звезды
Метнулся, поискал не нашел. Но да, это уже оффтоп вовсю пошел.[/size][/quote]
да кстати, чего то этот плалтик хреново держится.я на скотч прилепил пока ..чтоб не потерялся..надо поискать как бы понадежней закрепить...
- Фестер
Re: Цепь и звезды
Я тут недавно услышал нехороший стук и дребезжание на ходу. Начитавшись и наслушавшись ужасов про обрывы цепей, я чего-то напугался и со страху купил комплект звёзды+цепь. Потом поехал к мастерам в сервис, был обсмеян (типа - цепь и звёзды у тебя почти новые, не выдумывай, им ещё ездить и ездить, тыщ через 20 приезжай) и успокоен, ибо стук и бряк нашлись в районе переднего крыла и дуги.
Таким образом, сиюминутная необходимость в сиих запчастях отпала.
Подскажите - штатные Стидовские цепь и звёзды подойдут на Шадову 750 ?.. А на Шадову 1100 ?.. Потому что следующим мотом хотел бы себе только эти модели. А запчасти придержать до того момента.
Или не подходят, и можно их попытаться продать обратно?..
Благодарю за внимание.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
- RokinStas
- Мотоцикл: Steed "Rune Bobber" 750 )
Re: Цепь и звезды
звезда ведущая точно не подойдет на 750 ), сам недавно столкнулся с этим
Ы - нашъ символ
- Tryam
Re: Цепь и звезды
- нет.Фестер писал(а):Шадову 750 ?..
- кардан...Фестер писал(а):А на Шадову 1100 ?..
Re: Цепь и звезды
Ездил недавно в группе, так товарищи мои сделали мне замечание, что цепь у меня сильно шумит. Помыл, смазал, подтянул. Поездил без шлема - слышу, отчетливо так шуршит. Внимание, вопрос от дилетанта - я понимаю, что цепь бесшумно работать не будет, но насколько сильно шумит "правильная" цепь? Слышно ли ее без шлема либо окружающим?
Re: Цепь и звезды
4 деления от дальнего края. Подтягивал 3 тыс.км назад, сейчас опять подтянул. Мне б сезон докатать, а там поменял бы, но вот запугали. У ребят у одного кардан, у второго аццкие прямотоки на Стиде, даже сравнить не с чем было.
- Tryam
Re: Цепь и звезды
Нормально. Натягивай по провису и все.Rupreht_34 писал(а):4 деления от дальнего края
Любая цепь шуршит, а сухая и провисшая шуршит очень громко.
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Re: Цепь и звезды
Всем привет. У меня следующая болячка - заскрежетала цепь в мотопоходе. Скрежет, скрип, неравномерное натяжение. Цепь не отходила еще и 10 тыс. Звезды вполне нормальные, запас натяжения еще три деления. Приехав домой, цепь отмыл до заводского блеска, смазал - даже натяжение равномернее стало. Забыл про нее на 150 км, по звуку был лишь приятный, мягкий шелест. Но вчера опять стала скрипеть и скрежетать. Надо признать - в силу неумения, ухаживал за цепью плохо. Мазал часто, чистил редко (сейчас уже научился))). Итог - есть звенья без резиновых колечек. Можно ли на такой цепи докатать сезон, если часто мыть и смазывать, или однозначно менять?
Re: Цепь и звезды
Менять. Или ждать сюрприз.
