Цепь и звезды
DDD©
Сообщение DDD© » 31 май 2013, 21:22
Гость150 писал(а):Приветствую всех!
Растянулась цепь неравномерно: при натяжении выставляю в одно месте 2-3 см, прокрутить часть - натяжение 0,5 см. Осталась еще одна риска на натяжителе.
Понятное дело что цепь под замену, но напряг со временем все поменять.
Вопрос собственно в следующем: можно ли ее еще подтянуть или не ездить от греха подальше? ( судя по рискам запас там еще есть)
И если подтягивать, то по ослабленному участку или по неослабленному?
А то громыхает так что ездить страшно.... :)
Одна риска-это не такой уж показатель,у меня и больше в прошлом сезоне было.Звездам кирдык,цепь слетела- заменил и то и другое,от греха
Сообщение Tryam » 31 май 2013, 22:09
Ежели жопой чуешь неладное - меняй все. Жопа - она такая, чувствительная, никогда не врет. Не ищи на нее приключений :wink:
Гость150
Сообщение Гость150 » 03 июн 2013, 17:38
Поменял все. :) Но что интересно, при установке мне 2 звена сняли. как я понял получилось 118. Натяжитель встал на 2-е деление. И ведущую JT поставили маркировкой (выступом) внутрь.
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 23 июн 2013, 10:45
http://www.motomen.com.ua/index.php?rou ... &limit=100
Кто что ставил из этого списка? Есть усиленные Х-ринг цепи, как они в ходу, есть смысл их ставить?
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 23 июн 2013, 11:07
Кто какие производители ставил последнее время?
DID
EK Chains
JT Chains
Regina
По типам тоже вопросы есть. Два последних более современные и технологичные, но как они в ходу и как себя ведут по долговечности?
О-RING
Х-RING
Z-RING
Сообщение endeneu » 23 июн 2013, 12:45
13Sergey13 писал(а):Кто какие производители ставил последнее время?
DID
Regina
13Sergey13 писал(а): Два последних более современные и технологичные, но как они в ходу и как себя ведут по долговечности?
О-RING
Х-RING
Z-RING
X-Ring типа круче чем О-Ring, но и дороже
Хотя хотят нормально и те и другие
И более определяющим тут скорее является уход за цепью
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 24 июн 2013, 10:29
DID
Regina
О-RING
Х-RING
Z-RING
Так и думал, поставлю Z-ring DID золотую, немного пафоса не помешает)) А то моя уже почти без сальников, никак пятый год она не ляжет без обслуживания начисто проработала 13000км....до этого брал стида, он простоял много и во многих сальниках уже были трещины от старости, поэтому даже не мазал её......вот так ходит хорошая цепь, даже если её не обслуживать.
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 24 июн 2013, 10:30
А кто ставил на зад звезду менее 44 зуба? С 45 ясно, а вот 42.......?
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 24 июн 2013, 17:05
На vrx ставили - 100 км/ч стал развивать при 4500 rpm
WhillY
Сообщение WhillY » 02 июл 2013, 10:36
А что, при малозубой ведомой ещё и торможение скоростью станет более мягким? Видел 16/37 комплект звёзд.
WhillY
Сообщение WhillY » 23 июл 2013, 20:22
Взял цепь 525X1R JT X-Ring. Стереотип, что не японские цепи х-ня растворился в моих глазах, когда я начал удалять 4 звена. JT происхождения Тайланд. Оказалась снаружи серая, а когда начал пилить её дремелью, посыпалась желтоватая стружка. Пилить пришлось долго, сточил два тонких стандартных дремеловских диска. Только после этого смог разобрать одно звено. Очень крепкая цепь, быстро остывает после нагрева, плотные сальники. Осталось проверить на дороге пробегом.
Сообщение Захар » 23 июл 2013, 21:31
WhillY писал(а):сточил два тонких стандартных дремеловских диска
Ты бы ещё пилку для ногтей у жены/подруги (ненужное зачеркнуть) взял. Электроточило или "болгарка" быстро решают вопрос длинной цепи.:D
P.S.
И WhillY, я тебя умоляю, ну не создавай новую тему "Чем заклепать цепь?". Пиши в тех, которые уже есть. Или почитай - уже сто раз обсуждалось. :D
WhillY
Сообщение WhillY » 24 июл 2013, 08:45
Я предпочитаю ювелирную работу с рабочими механическими частями мотоцикла, от этого не мало зависит в пути. Потому дремел.
В общем я и так знаю, чем заклепать, не имея спец. заклёпщика. :idea:
olegdol
Сообщение olegdol » 27 июл 2013, 20:06
Вообще-то, цепь не просто, как мы говорим "растягивается", то есть происходит износ столбиков и внутренней части звена, а так-же изнашиваются метал. колечки внутри, то-есть меняется шаг цепи. От сюда и звон в цепи.
Лучше не ездить от греха подальше.
WhillY
Сообщение WhillY » 27 июл 2013, 20:10
Звёзды тоже не равномерно изнашиваются. У моей ведущей зуб выпал один вообще. :x Так при прокручивании колеса натяжение плавает сильно. Уже не езжу неделю.
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 05 авг 2013, 15:22
И я себе что-то на замен ищу... но вот что?? и какую??
Высота 30 километров...ВСЕМ ЗА БОРТ!! ЖИВО!!!
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 05 авг 2013, 15:32
я так понял надо на 120-ть звеньев??
Borngaard
Сообщение Borngaard » 05 авг 2013, 19:57
выбери звезды сначала. потом считай
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 05 авг 2013, 20:41
это как? а ну расскажите мне сию процедуру
Leha9646
Мотоцикл: Steed400
Сообщение Leha9646 » 06 авг 2013, 15:10
На днях поменял звезды и цепь, цепь DID какая то.. перед 16, зад 42. срезал 1 звено, получилось ось по середине. Мощи конечно поубавилось, но при 100км\ч оборотики естественно упали. В принципе доволен. Заклепывал цепь маленьким шариком из подшипника, с помощью тисков.
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 07 авг 2013, 00:07
Leha9646 писал(а):На днях поменял звезды и цепь, цепь DID какая то.. перед 16, зад 42. срезал 1 звено, получилось ось по середине. Мощи конечно поубавилось, но при 100км\ч оборотики естественно упали. В принципе доволен. Заклепывал цепь маленьким шариком из подшипника, с помощью тисков.
Я такие звёзды тоже горю желанием поставить, вот только резвость не хочу потерять........
Leha9646
Мотоцикл: Steed400
Сообщение Leha9646 » 07 авг 2013, 09:58
Тогда не стоит и запариваться,ставь 44. Просто у меня выбора не было, в магазе остались тогда 42, пришлось взять..
TankCR
Re: Цепь и звезды
Сообщение TankCR » 13 ноя 2013, 08:17
народ подскажите - езжу на steed VT 400,есть возможность заказать со штатов по низкой цене, подойдут ли c VT600 оригинальные передняя и задняя звёзды и цепь ?
Скорость ещё не кого не убивала, убивает внезапная остановка.
Re: Цепь и звезды
Сообщение pride » 13 ноя 2013, 13:04
TankCR писал(а):steed VT 400
Steed не может быть VT400.
Re: Цепь и звезды
Сообщение Demon » 13 ноя 2013, 13:37
pride ну, что ты до....ся. :) Это ведь к делу не относиться.
Звезды и цепь на всех одинаковые. Или я не прав?
Вернуться в «Цепь и звезды»
